Источник бесперебойного питания ВМ1061 с переключаемым выходным напряжением
Электропитание
9 лет назад
Источник бесперебойного питания (ИБП) ВМ1061 найдет применение для стабильного питания переносной измерительной и бытовой техники, имеющей низковольтное питание. Перечислим его основные особенности: автоматическое отключение аккумуляторной батареи (АКБ) по достижению на ее клеммах напряжения 13,8 В (полный заряд); автоматическое включение заряда при снижении напряжения на АКБ до 12,5 В (подзаряд); защита от переразряда (при падении напряжения на клеммах АКБ ниже 10,5 В происходит автоматическое отключение АКБ от нагрузки с последующим включением лишь при появлении сетевого напряжения).
Общий вид устройства представлен на рис. 1.
Общий вид устройства BM1061
Рис. 1. Общий вид устройства BM1061
Основные технические характеристики ИБП приведены в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики ИБП ВМ1061
Напряжение питания схемы, В
18
Максимальный ток потребления, мА
1000
Выходное напряжение, В (устанавливается микропереключателем)
3,3/4/5/6/7/8/9
Выходной ток, мА
0...1000
Емкость входящей в комплект АКБ, А·ч
1,3
Ток заряда АКБ, мА
150
Описание работы
Основой схемы является микропроцессор IC3.
С делителя R7, R8 на его вход (выв. 2) подается напряжение с аккумуляторной батареи. Микропроцессор постоянно анализирует значение напряжения на этом выводе. На выв. 3 микропроцессора подается информация о наличии/отсутствии напряжения питания 18 В от внешнего источника на входе схемы.
Принципиальная электрическая схема ИБП приведена на рис. 2.
Электрическая принципиальная схема ИБП ВМ1061
Рис. 2. Электрическая принципиальная схема ИБП ВМ1061
К выв. 7 и 5 IC3 подключен двухцветный светодиод LED2. Цвет и тип свечения (красный/зеленый, постоянный/мигающий) индицируют различные режимы работы схемы.
Для питания микропроцессора используется стабилизатор напряжения 5 В, выполненный на элементах IC2, С5, С8. Он питается от аккумуляторной батареи SLA, поэтому работает независимо от наличия внешнего напряжения +18 В.
Выв. 6 IC3 используется для управления электромагнитным реле, включающим/отключающим АКБ от нагрузки.
Микросхема IC1 представляет собой стабилизатор напряжения и тока, выполненный в одном корпусе.
В данной схеме параметры токозадающих резисторов подобраны для получения стабилизированного напряжения 15 В с выходным током 150 мА.
DC/DC-преобразователь, выполненный на микросхеме IC4, позволяет получить стабильное выходное напряжение одного из следующих номиналов: 3,3/4/5/6/7/8/9 В с током нагрузки до 1 А. Нужное напряжение задается микропереключателем SW2.
Самовосстанавливающийся предохранитель F1 автоматически отключит цепь нагрузки в случае короткого замыкания или превышения тока нагрузки более 1 А. После устранения причины превышения тока предохранитель автоматически восстанавливает свою работоспособность.
Светодиод LED1 индицирует наличие напряжения питания схемы +18 В.
В данном ИБП можно применить и другие типы аккумуляторных батарей. Их характеристики приведены в табл. 2.
Таблица 2. Типы АКБ, совместимые с BM1061/NM1061
Тип АКБ
Емкость АКБ, А·ч
Время автономной работы с током нагрузки 0,8 А*
Время полного заряда током 0,15 А, ч
ACC 12V 1.3Ah DJW12-1.3 (в комплекте)
1,3
50 минут
9
ACC 12V 2.3Ah DJW12-2.3
2,3
1 час 25 минут
15
ACC 12V 5.0Ah HR1221W
5
3 часа
33
ACC 12V 7.2Ah GP1272
7,2
4 часа 30 минут
48
Так как в ИБП имеется защита от глубокого разряда и отключение нагрузки происходит при падении напряжения на клеммах АКБ до 10,5 В, то среднее время автономной работы примерно в 2 раза меньше получаемого по формуле t= C/I, где t- время автономной работы, C - емкость АКБ, I - ток нагрузки.
Интернет-ресурсы
1. Описание источника бесперебойного питания BM1061/NM1061 (www.masterkit.ru).
Автор: Юрий Садиков (г. Москва)
