FAN6754MR схема блока питания
Электропитание
5 лет назад
Готовые ШИМ-контроллеры позволяют:
  • Значительно ускорить процесс сборки типового блока питания.
  • Существенно упростить создание нового БП.
  • Исключить или ощутимо уменьшить необходимость тестирования и настройки типовой схемы.
  • Уменьшить габариты конечного устройства.
Все эти преимущества позволяет получить чип FAN6754MR от компании ON Semiconductor.
Описание FAN6754MR
Микросхема представляет собой высокоинтегрированный ШИМ-контроллер с функциями повышения производительности обратноходовых конвертеров.
Интересным функционалом можно назвать энергосберегающий режим, работающий по запатентованной технологии:
  • В условиях нулевой или очень маленькой нагрузки микросхема сохраняет импульсы на выходе, переходя в глубокий импульсный режим.
Выходные импульсы ограничиваются по напряжению (13 В), чтобы исключить повреждение подключаемых МОП-транзисторов. А еще здесь есть:
  • Защита от потери напряжения на входе с переменным током с гистерезисом.
  • Мониторинг высокого напряжения и настройка лимита.
  • Линейно убывающая частота (но перестройка – скачкообразная).
  • Циклическое ограничение тока.
  • Блокирование пониженного напряжения.
  • Программируемая защита от перегрева.
  • Встроенный мягкий старт.
  • Схема защиты от разомкнутого контура.
  • И др.
Чип поставляется в корпусе SO-8 (8 пин).
Технические характеристики
  • Напряжение питания – 30 В.
  • Высоковольтный запуск – до 500 В.
  • Рабочая частота – 65 кГц.
  • Выходное напряжение – не более 17 В (типовое значение – 13 В).
Внешний вид микросхемы
Микросхема SOP-8
Рис. 1. Микросхема SOP-8
Назначение контактов – в таблице ниже.
Обозначение
Номер
Назначение
GND
1
Заземление. Этот контакт используется для потенциала земли всех остальных контактов. Разъединяющий конденсатор 0,1 мкФ рекомендуется размещать между VDD и GND
FB
2
Обратная связь. Информация обратной связи по выходному напряжению от внешней схемы компенсации подается в этот контакт. Рабочий цикл ШИМ-контроллера определяется этим выводом и сигналом тока с контакта 6. FAN6754 выполняет защиту без обратной связи (OLP); если напряжение FB выше, чем пороговое напряжение (около 4,6 В) в течение более 55 мс, контроллер отключается от ШИМ.
NC
3
Нет функции (не подключён)
HV
4
Запуск высокого напряжения. Этот вывод подключен к линейному входу через резисторы 1N4007 и 200k0 для достижения затухания и компенсации высокой / низкой линии. Как только напряжение на выводе ВН ниже, чем напряжение затухания, выход ШИМ-контроллера отключается. Компенсация высоких / низких линий доминирует над циклическим ограничением тока для достижения постоянного ограничения выходной мощности с универсальным входом.
RT
5
Защита от перегрева. Внешний термистор NTC подключается от этого контакта к GND.
Полное сопротивление NTC уменьшается при высоких температурах. Как только напряжение на контакте RT падает ниже порогового напряжения, контроллер блокирует ШИМ.
SENSE
6
Чувствительность. Этот вывод используется для определения тока MOSFET для ШИМ в текущем режиме и ограничения тока.
VDD
7
Напряжение питания. Через этот вывод подается рабочий ток микросхемы и ток возбуждения полевого транзистора.
Этот вывод подключается к внешнему конденсатору емкостью 47 мкФ. Пороговое напряжение для включения и выключения составляет 16,5 В и 9 В соответственно. Рабочий ток ниже 2 мА.
GATE
8
Выход. Драйвер вывода тотемного поля для мощного полевого МОП-транзистора. Внутренне зажат ниже 13 В.
Аналоги
Если вам нужна простая замена, без доработок и других лишних манипуляций, то первый претендент на полную замену (один-на-один) – микросхема FAN6742MR (от того же производителя).
С доработкой возможна замена на решения других производителей, например, на SG6848 и т.д.
Типовая схема блока питания на FAN6754MR
Производитель приводит следующий вариант создания блока питания на своей микросхеме.
Схема блока питания на FAN6742MR
Рис. 2. Схема блока питания на FAN6742MR
В реальных приборах микросхема очень часто встречается в составе блоков питания LCD-телевизоров (применяется для управления подсветкой ЖК-дисплея).
Например, в блоках питания 40-P061C2-PWE1XG. Схему последнего можно скачать ниже.
Ремонту микросхема не поддаётся, поэтому любая её неисправность решается только заменой на работоспособную.
Работоспособность следует проверять по соответствию выходных напряжений. В этом вам поможет даташит микросхемы.
Даташит микросхемы и схему блока питания можно скачать здесь.
Автор: RadioRadar
