Электронная нагрузка для проверки ЗУ
Электропитание
12 лет назад
Для проверки и налаживания зарядных устройств, особенно мощных, желательно иметь нагрузку, которая может "принять" ток до десяти и более ампер, а "напряжение" можно было бы изменять в интервале от нескольких до нескольких десятков вольт. Поскольку вольт-амперная характеристика аккумулятора при его зарядке схожа с вольт-амперной характеристикой стабилитрона, в качестве такого эквивалента можно применить аналог стабилитрона на мощном полевом переключательном транзисторе (Нечаев И. "Мощные полевые переключательные транзисторы как стабилизаторы и ограничители напряжения". - Радио, 2007, № 2, с. 39, 40). Схема аналога аккумуляторной батареи показана на рисунке. Собрать его - дело нескольких десятков минут, поскольку он содержит всего несколько элементов. Напряжение эквивалента устанавливают резистором R1. Если необходимо регулировать напряжение эквивалента от 2 В, следует применить мощные полевые переключательные транзисторы с малым пороговым напряжением, некоторые из которых в обозначении содержат букву L, например, IRL3705N, IRL1404Z, IRL2910. Применив "обычные" транзисторы, например, IRF3205, IRF3708, получим нижний предел регулировки около 4 В.
Верхний предел устанавливают подборкой резистора R2. Внутреннее сопротивление эквивалента - доли ома, чем больше крутизна транзистора, тем оно меньше. Конденсатор С1 повышает устойчивость работы устройства.
Переменный и постоянный резисторы могут быть любыми. Конденсатор - керамический К10-17 или аналогичный, его монтируют непосредственно на выводах транзистора, предварительно укоротив выводы конденсатора до минимально возможной длины. Разъём - клеммник, рассчитанный на требуемый ток. Хотя большинство мощных переключательных транзисторов и рассчитаны на большую мощность рассеивания (от десятков до ста ватт и более), при токе более 8...10 А и напряжении более 10 В отвод тепла будет проблематичным. Но и при меньшем токе и напряжении потребуется эффективный теплоотвод, который желательно обдувать вентилятором M1. Можно применить вентилятор от компьютерной техники с номинальным напряжением питания 12 В. Многие из них "стартуют" при напряжении питания 3.4 В и при напряжении 8.10 В уже достаточно эффективно обдувают теплоотвод.
Автор: И. Нечаев, г. Москва
