Ремонт импульсных блоков питания
Электропитание
18 лет назад
Ремонт импульсных блоков питания: Конденсатор вместо лампы
6
   При ремонте импульсных блоков питания, как телевизионных, мониторных, так и компьютерных, рекомендуют в разрыв сетевого провода включить лампу накаливания на 220 В [1, 2]. Однако существует другой проверенный годами безопасный способ (но, может быть,- не такой известный), когда в разрыв сетевого провода подключается неполярный конденсатор.
   Удобно бывает подпаять конденсатор к лапкам держателя предохранителя на плате, вынув последний. Необходимо помнить, что блок питания (БП), как и в случае с лампой, должен быть отключен от основной нагрузки, иначе он просто не будет включаться. Там, где БП не выполнен в виде отдельного блока, в мониторах и импортных телевизорах, следует отключить наиболее нагруженные цепи - питание строчной и кадровой развертки.
   При включении в сеть следует вначале убедиться в наличии напряжения 300 В (или несколько ниже) на конденсаторе диодного моста. Если оно отсутствует (все напряжение будет падать на конденсаторе, повторюсь - в этом суть защиты) или менее 200 В, блок питания неисправен.
   Как и в случае с мощностью лампы, управлять током нагрузки в некоторой степени можно, варьируя номиналом емкости подключенного конденсатора - на практике в пределах 2...8 мкФ (если нужного номинала не окажется, следует использовать параллельное соединение из нескольких конденсаторов - например, "пакет" из 3...5 конденсаторов по 1 мкФтипа К73-17). Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 250 В.
   Внимание! На конденсаторе может сохраняться опасный заряд. Чтобы снизить вероятность поражения электрическим током, можно рекомендовать подключить параллельно конденсатору разрядный резистор сопротивлением 100...300 кОм.
   Лампа же может еще пригодиться при поиске разного рода замыканиях в строчной развертке. Для этого включают ее в разрыв вторичной цепи питания (В+) или в мониторе вместо "чоппера" (вторичного источника питания, выполненного на MOSFET транзисторе). Теперь можно исследовать осциллографом импульсы обратного хода (ИОХ) на коллекторе транзистора, что было ранее невозможно без специфичного, да к тому же дорогого высоковольтного делителя.
Источник:
  1. Силаев А. О ремонте модулей питания..- Радио любитель, 1996, №9, с. 5.
  2. Цветные телевизоры "Горизонт" 2УСЦТ-51-61. Инструкция по ремонту. - Минск, "Полымя", 1987 (для специалистов ремонтных предприятий).
Автор: Анатолий Кутовой г. Висагинас, Литва
Мнения читателей
  • дд/14.03.2012 - 06:47
    я давно пользуюсь этим способом но учтите что конденсатор должен быть не полярным лучше бумажным на 600в и его ёмкость зависит от мощности бп
  • us4eya/10.12.2011 - 18:17
    вношу поправку петли находится цв телевизорах
  • us4eya/10.12.2011 - 18:14
    Хочу добавить что подключать кондесатор надо непосредствено перед диодным мостом или если вместо предохранителя отключить петлю размагничиван
  • Борис семёнович./19.10.2011 - 00:24
    У меня КЗ в сетевом адаптере питания внешнего HDD,причина,попадание воды на адаптер.Также в схеме этого адаптера,по рервичной цепи,транзисторный ключ:WFE4N6C,а какой аналог этого транзистора?Нигденайти нельзя,нет нигде.Подскажите его аналог.Выходное U=12В, ток 1,5А А.Ответ Вы можете послать на е-мэйл:boba136@mail.Премного Вам благодарен!
  • DANGER/01.10.2010 - 07:06
    БП -2КИЛЛОВАТА РАЗМЕРОМ С ПАЧКУ СИГАРЕТ
  • Дмитрий/19.10.2009 - 18:30
    Спасибо за совет, я прпробую.Дали на работе ремонтировать импульсные блоки питания - мнго их скопилось. Как они работают - знаю, из чего состоят - знаю. А вот ремонт идет медленно.db41@mail.ru
