Сетевой блок питания для шуруповерта
Электропитание
13 лет назад
24
Большой популярностью у любителей и профессионалов пользуются аккумуляторные шуруповерты - надежные, легкие и мощные. Но у них есть существенный недостаток - небольшая емкость аккумуляторной батареи, энергии которой хватает лишь на полчаса интенсивной работы. Далее следует вынужденный перерыв на 3...4 часа для зарядки батареи. Решение этой проблемы - использование сетевого блока питания, ведь большинство работ выполняют в шаговой доступности от электросети.
Сетевой блок питания шуруповерта должен быть надежным, малогабаритным, легким и удобным для применения хранения и транспортировки. Дополнительное требование к блоку питания, обусловленное спецификой его применения, - падающая нагрузочная характеристика, предотвращающая повреждение электродвигателя шуруповерта во время перегрузки.
Рис. 1
Всем этим требованиям удовлетворяет предлагаемое устройство, схема которого показана на рис. 1 Основа блока питания - "электронный трансформатор" U1 с номинальной выходной мощностью 60 Вт, предназначенный для питания осветительных ламп напряжением 12 В Частота его выходного напряжения - несколько десятков килогерц Такой трансформатор можно приобрести в магазинах электротоваров.
Трансформатор T1 обеспечивает дополнительную гальваническую развязку от сети и тем самым повышает электробезопасность устройства Изменением числа витков его первичной обмотки (I) можно подбирать выходное напряжение блока. Повышенная индуктивность рассеяния способствует формированию падающей нагрузочной характеристики Вторичная обмотка (II) с отводом от середины обеспечивает работу двухполупериодного выпрямителя на сборке из двух диодов Шотки VD1. Потери энергии на диодах в таком выпрямителе вдвое меньше, чем в мостовом. Оксидный конденсатор С1 сглаживает низкочастотные пульсации выпрямленного напряжения а керамический конденсатор С2 с малой собственной индуктивностью - высокочастотные чем облегчает работу конденсатора С1, учитывая, что двухполупе-риодный выпрямитель удваивает частоту импульсов поступающих с "электронного трансформатора" U1. Резистор R1 задает ток через свето-диод HL1, который сигнализирует о подаче напряжения на шуруповерт. Резисторы R2-R7 - минимальная нагрузка "электронного трансформатора" U1, существенно повышающая надежность его работы так как режим холостого хода для него опасен.
Сетевой блок питания размещен в корпусе резервного аккумуляторного блока питания, как показано на фото (рис. 2) В середине корпуса вертикально установлена алюминиевая пластина толщиной 3 мм Это шасси всего устройства, используемое как общий провод и теплоотвод диодной сборки VD1. Перед установкой теплоотводя-щую поверхность сборки VD1 смазывают пастой КПТ-8. Сборку закрепляют на пластине без изолирующей прокладки С одной стороны пластины установлены трансформаторы и выключатель питания SB1, с другой - остальные детали.
Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе К28х16х9 из феррита М2000НМА. Для исключения замыкания витков скругляют острые грани магнитопровода мелкой наждачной бумагой. Затем его изолируют, для чего идеально подходит фторопластовая лента ФУМ. Для увеличения индуктивности рассеяния одна обмотка размещена напротив другой. Первичная обмотка состоит из 16 витков, намотанных в два провода ПЭЛ или ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм. Вторичная обмотка намотана жгутом из четырех таких же проводов и содержит 12 витков. После намотки определяют начало и конец каждого провода жгута, затем провода объединяют в пары, каждую пару соединяют синфазно параллельно, в результате чего образуются половины вторичной обмотки. Начало одной половины соединяют с концом другой, получая отвод вторичной обмотки.
Диодная сборка Шотки VD1 - любая с максимальным прямым током не менее 5 А и обратным напряжением не ниже 40 В, например, КД636 с любым буквенным индексом. В крайнем случае можно установить два обычных кремниевых диода КД213А или КД213Б. Конденсатор С1 - оксидный импортный, С2 - КМ-5а, КМ-56 или другой керамический.
Кнопка SB1 - микропереключатель МПЗ-1. Нежелательно использовать вместо него штатный выключатель шуруповерта как из соображений электробезопасности, так и в связи с тем, что у многих шуруповертов выключатель совмещен с регулятором оборотов электродвигателя. Контакты кнопки SB1 - нормально замкнутые. Толкатель кнопки SB1 выполнен из сгоревшего светодио-да. В днище корпуса предлагаемого устройства часть толкателя выступает наружу. Между толкателем и кнопкой SB1 установлена пружина.
С устройством работают так. Его размещают и фиксируют в корпусе шуруповерта вместо аккумуляторного блока питания.
Когда шуруповерт с прикрепленным сетевым блоком питания стоит на подставке или иной ровной поверхности толкатель вдавлен внутрь Усилие его нажатия через пружину передается на кнопку SB1, в результате чего она оказывается в нажатом состоянии, ее контакты разомкнуты блок питания отключен от сети.
Когда шуруповерт берут для выполнения работы, пружина отжимает толкатель кнопки SB1 его выпуклая часть выступает из днища корпуса. Кнопка переходит в ненажатое состояние ее контакты замыкаются и подключают блок питания к сети Шуруповерт готов к работе
Налаживание устройства заключается в отматывании витков первичной обмотки трансформатора Т1 до получения требуемого выходного напряжения 11 14 или 20 В соответственно для шупереходит в ненажатое состояние ее контакты замыкаются и подключают блок питания к сети Шуруповерт готов к работе
Налаживание устройства заключается в отматывании витков первичной обмотки трансформатора Т1 до получения требуемого выходного напряжения 11 14 или 20 В соответственно для шу-
руповерта с номинальным напряжением 9 6 12 или 18 В
Учитывая огромное число находящихся в эксплуатации шуруповертов автор надеется, что предлагаемый блок питания будет весьма востребован, к тому же он дешев и собран из доступных деталей. Его может повторить даже начинающий радиолюбитель.
Автор: К. Мороз, г. Надым, ЯНАО
Мнения читателей
  • Дятел/04.10.2018 - 14:45
    Этот вариант схемы негодится !
  • "электронный трансформатор" U1 с номинальной выходной мощностью 60 Вт/24.04.2016 - 08:40
    Посмотри на сетевую мощность Сетевого шурика или дрели .Потери там равны нулю. Не разу не видел СШ на 50 Вт это ЛАПША ДЛЯ ДРИСЧА.
  • Мегавольт/24.04.2016 - 08:35
    Какой кабель таскать и какой длинны РАСЧЕТНУЮ СХЕМУ ПРИЛОЖИТЕ плюсом Какие потери, я рот того колотил 2по4мм кв восмеру то таскать.И транс на 500Вт.82. мощность Шуры 300Вт Ток 25-30А P=U*I или I=P/U. сетевой у меня на 500 Вт 220 "Вольтонов" "Акумный " на 12Вольтонов
  • Андрей/05.11.2015 - 19:57
    Бери диоды 20А,собирай мост и впихивай в корпус от АКБ,а запитаешь от транса ват на 300 всё работает круглые сутки!
  • Юра/05.04.2015 - 14:43
    Года четыре назад собрал к своему 18В шурупику БП из энергосберегайки 45Вт потребляемой мощности. Все потроха поместились в корпусе от старого сдохшего аккумулятора. В описании есть ссылка на форум, откуда брал информацию по переделке и фото моего БП...https://www.youtube.com/watch?v=F1S9fyerUmgПробывал под 14В шуруповёрты переделывать, не хватало мощности автогенераторной схемы с баласта от энергосберегайки. Думаю надо делать на IR2153
  • Петр/01.12.2013 - 16:34
    Собрал данную схему в Макиту 9,6v, на выходе оставил 10,5 v. Вращение на двух скоростях, но потрон тормозиться рукой. Для работы слабо.
  • сергей/24.08.2013 - 07:00
    здраствуйте скажите у меня шуруповёрт HITACHI DS14DCL зарядного нет на самом акумуляторе много выходов куда тут что подключать
  • Дима/20.06.2013 - 18:22
    Влад, полевые транзисторы могут греться при просадках напряжения на ШИМ-контроллере, напряжения для полного открывания не хватает, и они входят в "активный" режим, сопротивление канала растёт, обычно при напряжении на затворе менее 7В. Учитывая, что радиатор почти никакой, такой режим с сильной просадкой напруги недопустим, значит второй транс с разнесёнными обмотками - неудачное решение, лучше перемотать штатный.
  • Алексей/12.09.2012 - 18:32
    Сегодня собрал. Работает отлично, немного греется.Спасибо огромное автору!
  • Шурик/30.07.2012 - 08:14
    Я согласен с Димой. При запуске шуруповёрта очень большой пусковой ток, которые не в силах выдержать указанные в описании детали. Я предлагаю использовать ненужный блок питания ПК. Для этого нужно, всего лишь, соединить выходы 12В в "парралель".
