Автомагнитола, выпускаемая российской компанией "Фирма MMC", оснащённая цветным сенсорным семидюймовым жидкокристаллическим дисплеем.
Этот мультимедийный навигационный центр поддерживает не только воспроизведение музыкальных файлов, но и:
- GPS-навигацию (предустановлена система Navitel);
- Цифровое радио (PLL тюнер с автонастройкой и поддержкой RDS-EON);
- Эфирное телевидение метрового и дециметрового диапазона;
- Воспроизведение видео контента и др. (поддерживаются такие форматы: DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4, WMA, JPEG);
- Трансляцию данных по беспроводному подключению Bluetooth;
- Подключение карт памяти SD и Flash-накопителей через порт USB;
- Систему дистанционного управления (может быть установлена специальная система на руле, в комплект входит штатный пульт ДУ);
- Подключение внешних мультимедийных устройств через входы A/V.
И это только часть функций. На момент выхода (2009 год) это был довольно внушительный набор возможностей. Не менее функциональным остаётся этот навигационный центр и в настоящий момент.
Пару слов о прошивках
Магнитола Prology MDN 2740T работает на базе операционной системы Microsoft Windows CE версии 5.00 (сборка 1400).
Процессор - ARM920T (S3C2440A).
Практически полными копиями можно назвать следующие устройства:
- ORION AVM-57257BTG,
- MDN-2630T.
Исходная версия программного обеспечения устройства часто называется "прошивкой". Прошивки могут быть заводскими (они же оригинальные), которые предоставляются производителем или поставщиком оборудования, или модифицированными. Модификации часто производят отдельные пользователи, что накладывает ряд ограничений:
- Такие прошивки могут навредить устройству, так как их правильная работа не гарантируется;
- Набор программ и возможностей может быть сильно изменён, что не будет соответствовать исходному функционалу мультимедийного центра;
- Для установки таких прошивок могут понадобиться не только специальные знания и навыки, но и оборудование или программное обеспечение.
Поэтому конечный пользователь, который решил установить модифицированную прошивку, делает все действия на свой страх и риск. Поломки, возникающие в процессе, будут квалифицированы сервисным центром как "негарантийный случай".
Вместе с тем, модифицированные прошивки могут:
- Добавить поддержку стороннего ПО, которое нужно пользователю, например, альтернативные системы навигации.
- Добавить поддержку подключения новых внешних устройств, в том числе модемов для подключения к Интернету (в случае с MDN 2740T одной перепрошивки будет недостаточно, нужна аппаратная доработка USB-разъёма, так как он относится к мультимедийной составляющей).
Варианты сторонних прошивок
Все имеющиеся прошивки на текущий момент можно разделить на 3 группы:
- Графическая оболочка (эта часть отвечает непосредственно за взаимодействие с пользователем);
- Навигационная часть (отвечает за работу системы навигации и GPS-сенсор);
- Мультимедийная часть (здесь набор кодеков и инструкций для работы с медиафайлами, а также оборудование: DVD-привод, усилитель, блок радио, коммутатор аудио-интерфейсов).
Перед прошивкой
Сделайте бэкап оригинальной прошивки. Это можно сделать с помощью специальных утилит, например, DiskRW, ROMExtractor, BootBlaster и других.
Навигационную и мультимедийную части можно скопировать только с помощью JTAG непосредственно с чипа. Тут нужна пайка интерфейса к плате с чипом и специальный софт.
В процессе прошивки не стоит выключать или перезагружать устройство, это может повлечь проблемы в работе. Не стоит также нажимать какие-либо кнопки (не касаться экрана или ПДУ).
Установка навигационной части
Файл с прошивкой должен быть в формате .BIN и иметь название NK.
1.Копируем файл NK.BIN на карту памяти SD. При этом на карте больше ничего не должно быть.
2.Вставляем карту в слот.
3.Мультимедийный центр перезагружается.
4.После включения необходимо открыть программу навигации.
5.Процесс обновления запустится автоматически.
Файл оригинальной прошивки для Prology MDN 2740T находится здесь.
Прошивка мультимедийной части
Осуществляется через USB-интерфейс. Алгоритм следующий:
- Файл должен называться rom.bin.
- Он копируется в корень USB-накопителя.
- Флешка подключается к разъёму на проигрывателе.
- Процесс прошивки начнётся автоматически (интерфейс системы начнёт обратный отсчёт – 20 секунд, в течение которых от процесса обновления можно отказаться).
- Для ускорения запуска можно нажать кнопку "ОК" на ПДУ.
- После установки устройство самостоятельно перезагрузится.
Прошивки:
- Оригинальная (см. здесь файл rom-MM-original.zip),
- От ORION (с альтернативным интерфейсом, но тоже официальный софт. Файл rom-oreon.rar в этом же архиве).
Замена основного интерфейса
Процедура достаточно простая:
- Нужно скачать и распаковать из архива (если файлы сжаты) папки с прошивкой.
- Скопировать их в корень карты памяти SD.
- Подключить карту к соответствующему слоту.
- Процесс установки запустится самостоятельно.
- В процессе нужно будет настроить часовой пояс и дату, если в прошивке не предусмотрена автонастройка.
- Если прошивка предусматривает работу со сторонними программами навигации (IGO, Автоспутник и т.п.), то необходимо создать правильные каталоги и поместить в них нужные программы навигации (скачиваются отдельно).
Деинсталляция будет выглядеть еще проще – достаточно удалить файлы прошивки с карты памяти.
Например, простая оболочка.
Рис. 1. Внешний вид оболочки
После распаковки и копирования прошивки на карту SD, нужно дополнительно скачать программу IGO8 и поместить её в папку IGO8, исполняемый файл должен называться IGO8.exe. Программа от Navitel уже есть в сборке (Файл SDcard.zip).
Альтернативный интерфейс.
Рис. 2. Альтернативный интерфейс
Оболочка может работать сразу с несколькими альтернативными навигационными программами, такими как:
- Навител,
- iGO8,
- Автоспутник.
Сами программы нужно скачивать отдельно, достаточно скопировать исполняемые файлы в каталоги, созданные специально для них.
Скачать сборку можно здесь. В комплекте уже есть игры!
Автор: RadioRadar
