Автолюбителю
Индикатор напряжения аккумулятора
Эта простенькая схемка поможет быстро определить - помер аккумулятор в вашем авто или еще нет. Схемка вот она:
Итак, имеется три светодиода, которые будут загораться в зависимости от напряжения бортовой сети. Если напряжение 10В и меньше - горит светодиод HL1 - его лучше взять красного цвета. Если напряжение составляет 11...13В - горит желтый HL2. Если же напряжение 14В - гореть будет красный HL3.
Светодиоды можно применять любые, соответствующих цветов. Транзисторы КТ315Б и КТ361Б можно заменить на КТ3102БМ и КТ3107Б соотвественно. Стабилитрон Д814В можно заменить на КС510А, а Д814Д - на КС512А.
Мнения читателей
- victor/12.01.2017 - 07:39
откровенно слабенькая схема.
- Николай/14.11.2012 - 06:45
Народ подскажите какие нужно светодиоды брать на сколько вольт???
- Алексей/25.03.2012 - 21:58
Спасибо, работает
- Саша/28.02.2012 - 12:05
Схемка рабочая . проверил. стоит в моей ВАЗ 2109 уже второй год
- rauf/25.01.2011 - 16:30
Схема импульсного управления двигалем (генератором Г108Е от Газ-21)постоянного тока 12в для медогонки.
- rauf/25.01.2011 - 15:55
Схема индикатора заряженности аккумклятора
- кекс/07.12.2010 - 08:51
при 10в машина запускается даже при -20. можно и попроще собрать только на 10 светодиодах с пошаговой индикацией в полвольта от 7в до 14в. более наглядно показывает напряжение.
- уу/12.06.2010 - 12:02
не хера она не работает
- tds/12.02.2010 - 07:01
я лентяй,где печатка ифото, ато не верится чтото !!!!!!
- Alex/02.02.2009 - 14:41
Нормально!В этом что то еть.
