Тестер для проверки операционных усилителей
Разное
2 года назад
2
Большинство операционных усилителей (ОУ) выпускаются в корпусах, содержащих один, два или четыре идентичных ОУ Конструкция предлагаемого вниманию читателей тестера по сравнению с [1] и другими позволяет проверять не только одинарные операционные усилители, но и сдвоенные и счетверённые ОУ.
Для проверки работоспособности ОУ его включают по схеме RC-генератора прямоугольных импульсов (рис. 1). Цепь R4C1 - частотозадающая, положительная обратная связь осуществляется через резистор R3. Индикаторный светодиод HL1 сигнализирует о работе генератора, т. е. исправности ОУ. Транзистор VT1 нужен для того, чтобы светодиод не нагружал выход ОУ.
Cхема RC-генератора прямоугольных импульсов
Рис. 1. Cхема RC-генератора прямоугольных импульсов
Схема тестера показана на рис. 2. Он содержит элементы для четырёх RC-генераторов прямоугольных импульсов с частотой следования 1 ...5 Гц, активным элементом которых является проверяемый ОУ. Цепи R9C1, R10C2, R14C3, R16C4 задают частоту генерации, которая для разных генераторов разная.
Схема тестера
Рис. 2. Схема тестера
Большая номенклатура проверяемых ОУ обеспечивается тремя панелями XS1-XS3 для микросхем в корпусе DIP, выводы которых соединены с соответствующими элементами устройства и куда вставляют проверяемые микросхемы.
В первую панель XS1 вставляют одиночные ОУ в корпусе DIP14 (серии К553УД1, К553УД2, К553УД3), а также одиночные ОУ в корпусе DIP8, которые подключают к гнёздам 3-6 и 9-12 (серии К553УД101, К553УД201,КР140УД608, КР140УД708, программируемый КР140УД1208, КР544УД1, TL061, TL081 и аналогичные). В панель XS2 устанавливают счетверённые ОУ в одном корпусе LM324 и аналогичные. В панель XS3 включают сдвоенные ОУ в корпусе DIP8 серий LM358, TL072, TL082 и аналогичные.
Кнопка SB2 совместно с резистором R11 используется при проверке так называемых программируемых ОУ, у которых потребляемый ток зависит от сопротивления внешнего резистора. В верхнем по схеме положении кнопки SB2 проверяют ОУ КР1407УД1, КР1407УД2, КР1407УДЗ и аналогичные, в нижнем положении - КР140УД1208 и аналогичные. При проверке других ОУ положение SA1 безразлично.
После установки ОУ в панель подают питание нажатием на кнопку SB1. При исправном ОУ соответствующий светодиод мигает, а при неисправности он либо светит постоянно, либо погашен. При проверке исправных сдвоенных или счетверённых ОУ должны мигать два или все четыре светодиода. В любом случае перед установкой надо проверить соответствие цоколёвки проверяемых ОУ с разводкой контактов разъёмов, а для проверки ОУ с другой цоколёвкой (в том числе и для микросхем для поверхностного монтажа) можно изготовить переходники (рис. 3).
Переходники
Рис. 3. Переходники
Питается тестер от внешнего источника питания напряжением 9 В, например батареи "Крона" (6F22). Элементы тестера смонтированы на односторонней плате из стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм, чертёж которой и схема размещения элементов показаны на рис. 4. Транзисторы - маломощные КТ315 или другие с возможно большим коэффицентом передачи тока Ь121Э, светодиоды - любого свечения маломощные. Постоянные резисторы - МЛТ, С2-23, конденсаторы - К50-35 или импортные. Кнопка SB1 -безфиксацииTS-A1PS-130, кнопка SВ2 - PS580N. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 5.
Чертеж печатной платы тестера и размещение элементов на ней
Рис. 4. Чертеж печатной платы тестера и размещение элементов на ней
Рис. 5. Внешний вид смонтированной платы
Чертежи печатных плат в формате Sprint Layout размещены здесь.
1. Павлов С. Испытатель операционных усилителей. - Радиоконструктор, 2000, № 11, с. 37.
2. Dirk Schumacher. Opamp tester. Quick go/no-go testing for operational amplifiers. - Elektor Electronics, March, 2005, p. 74, 75.
Автор: А. Слинченков, г. Озёрск Челябинской обл.
Мнения читателей
  • Александр/02.07.2023 - 19:52
    Соберу-посмотрим. Чудит схема блока питания на 3-х TL081, еще TL071 есть "пол-ведра". Ради этого спаяю данный тестер.
  • nikolay/15.12.2022 - 08:02
    сделал такой прибор. работает, есть недостаток - светодиоды в неактивных каналах подсвечены, видимо транзисторы открываются током через r1-r2.
