В заметке "Пробник из электронномеханических часов" ("Радио", 2013, № 4, с. 53) Г. Гузенков рассказал о том, как использовать звуковой сигнализатор будильника в качестве индикатора при проверке на исправность различных электро- и радиоэлементов. Я предлагаю ещё одно применение такого сигнализатора - в приборе для локализации места обрыва провода в кабеле или жгуте.
Рис. 1
Схема предлагаемого устройства изображена на рис. 1. Полевой транзистор VT1 вместе с подключённым к выводу его затвора сенсором E1 выполняет функцию датчика напряжённости электрического поля. В отсутствие поля напряжение между затвором и истоком транзистора равно нулю, поэтому он открыт и малым сопротивлением канала шунтирует эмиттерный переход транзистора VT2, из-за чего тот закрыт Если же поднести сенсор E1 к фазному проводу сети 220 В, то под действием наводок между затвором и истоком транзистора появится переменное напряжение и сопротивление канала возрастёт настолько, что под действием тока через резистор R1 транзистор VT2 откроется и малым сопротивлением участка эмиттер-коллектор соединит точку "к" звукового сигнализатора будильника A1 с минусовым проводом питания, в результате чего он подаст сигнал. Конденсатор C1 улучшает качество звука (без него он получается "дребезжащим"). Чувствительность устройства возрастает, если касаться пальцем элемента питания G1.
Рис. 2
Детали устройства смонтированы на печатной плате из односторонне фоль-гированного стеклотекстолита толщиной 1 мм, чертёж которой показан на рис. 2. Резистор - любой малогабаритный (МЛТ, С2-23, С2-33), конденсатор - керамический или плёночный также малогабаритный. Транзисторы VT1 и VT2 - любые указанных на схеме серий. Первый из них лежит на плате на боку и приклеен к ней клеем "Момент".
Сенсор E1 представляет собой спираль из семи витков одножильного медного провода (можно в изоляции) диаметром 0,5 мм, намотанного на оправке диаметром 4 мм. Спираль слегка растянута, а затем приклеена к плате тем же клеем. Вывод затвора полевого транзистора припаян к ней после высыхания клея. Выключатель питания не предусмотрен. При исправных деталях и отсутствии ошибок в монтаже устройство начинает работать сразу и в налаживании не нуждается.
Доработка самих часов сводится к аккуратному удалению всех деталей механизма и нахождению точки подключения устройства к сигнализатору. Вставив элемент питания, проверяют работу сигнализатора, а затем подвижный контакт, идущий от минусовой шины питания, отгибают вверх, заметив при этом, с какой контактной площадкой он соединялся. Это и будет точка "к" сигнализатора, указанная на рис. 1.
Место обрыва провода в неэкраниро-ванном кабеле отыскивают, подсоединив этот провод к "фазе" сетевой розетки. Например, необходимо найти обрыв в шнуре светильника с выключателем в одном из его проводов. Включив этот выключатель, вставляем вилку в сетевую розетку и ведём устройство по шнуру от вилки до светильника. Если по всей длине звучит сигнал будильника, значит, провод этого шнура, соединённый с фазным проводом сети, исправен. Переворачиваем вилку в розетке на 180о (т. е. подключаем к фазному проводу сети другой провод шнура) и вновь ведём устройство от вилки к светильнику. В месте обрыва сигнал пропадёт. Точно так же находят обрыв в кабеле питания любого электро- или радиоприбора.
При всех работах, проводимых с кабелями, подключёнными к сетевой розетке, необходимо соблюдать правила техники электробезопасности.
Автор: Н. Абрамов, г. Уварово Тамбовской обл.
