ЭПС (ESR) - измерение эквивалентного последовательного сопротивления
Измерительная техника
10 лет назад
Прибор для контроля ЭПС
2
Прибор предназначен для измерения эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС, в зарубежной литературе - ESR) конденсаторов. Он имеет два переключаемых интервала измерения:    на    первом можно проверять конденсаторы ёмкостью более 1 мкФ (пределы измерения сопротивления приблизительно от 1 до 30 Ом), на втором - более 10 мкФ (от 0,25 до 10 Ом).
Рис. 1
Схема прибора показана на рис. 1. На таймере DA1 собран генератор, частоту которого 100 кГц задают резистор R1 и конденсатор С1. С выхода генератора переменное напряжение подаётся на измерительные резисторы R4, R5, подключённые параллельно щупам (контакты ХР1, ХР2).
На микросхеме DA2 и микроамперметре РА1 собран милливольтметр, который измеряет напряжение на параллельно соединённых резисторах R4, R5 (или только R5) и проверяемом конденсаторе. Его чувствительность можно регулировать подбором резистора R8: при уменьшении сопротивления чувствительность увеличивается.
Переменный резистор R9 служит для установки значения "∞" на шкале микроамперметра РА1, включённого в диагональ моста.
Проверяемый конденсатор подключают к щупам, измеренное значение ЭПС считывают со шкалы микроамперметра. Каждый щуп подключён тремя проводами согласно схеме. Длина этих проводов не должна превышать 25 см. Такое подключение позволило получить сопротивление, при замыкании щупов не превышающее 0,15 Ом, что вполне достаточно для проверки любых конденсаторов ёмкостью не менее одной микрофарады.
В устройстве применена измерительная головка М4762 - индикатор уровня записи от магнитофонов старых выпусков - с током полного отклонения 100...150 мкА. Диоды VD1, VD2 защищают милливольтметр при проверке неразряженных конденсаторов.
Напряжение питания подаётся на генератор и милливольтметр через LC-фильтры L1C5 и L2C11 соответственно. Индуктивность дросселей L1, L2 должна быть не менее 50 мкГн.
Конденсатор С2 может быть оксидным на напряжение не менее 6,3 В, в этом случае его плюсовой вывод соединяют с выводом 3 микросхемы DA1.
Рис. 2
Прибор собран на двух печатных платах из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита: на одной собран генератор (рис. 2), на второй - милливольтметр (рис. 3). Оксидный конденсатор С12    -    К50-16 или импортный, остальные - КМ, постоянные резисторы - МЛТ 0,125, переменный - СП3-16. На плате генератора со стороны печатных проводников запаивают перемычку из изолированного провода, соединяющую выводы 2 и 6 микросхемы DA1. Диоды и резисторы монтируют перпендикулярно платам.
Рис. 3
В случае отсутствия микросхемы К548УН1А милливольтметр можно собрать на транзисторах серии КТ315 или подобных с коэффициентом передачи тока не менее 100. Схема такого варианта показана на рис. 4. Чертёж печатной платы из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита для транзисторного милливольтметра показан на рис. 5.
Рис. 4
Конструктивно измеритель собран в корпусе стандартной телефонной розетки. На рис. 6 показано расположение плат и элементов. Резисторы R4, R5 припаивают к контактам выключателя SA1, а конденсатор С10 - к выводам микроамперметра. Имеющиеся розетки RJ11 могут быть использованы для подведения напряжения питания, а также для подключения внешнего микроамперметра с током полного отклонения не более 50 мкА или цифрового мультиметра.
Рис. 5
Питается прибор напряжением 5 В от маломощного стабилизированного блока питания, например, зарядного устройства для сотового телефона, потребляемый ток не превышает 8 мА.
Рис. 6
В налаживании прибор с микросхемным милливольтметром не нуждается. В транзисторном варианте следует убедиться, что напряжение на коллекторе транзистора VT2 находится в пределах 2...2,5 В. При необходимости это напряжение устанавливают подбором резистора R5 - уменьшение сопротивления резистора приводит к увеличению напряжения на коллекторе транзистора, и наоборот.
Градуируют прибор подключением вместо проверяемого конденсатора резисторов сопротивлением от 1 до 30 Ом, когда выключатель SA1 разомкнут. Когда же он замкнут, сопротивление градуировочных резисторов выбирают в интервале от 0,25 до 10 Ом.
Автор: В. Календо, г. Минск, Беларусь
Мнения читателей
  • Fuad ........................./02.12.2020 - 19:14
    Какой модели тут дроссель на рис.4
  • indman/13.08.2016 - 19:44
    0,15Ом слишком много.
