Мигалка на лампе накаливания
Светотехника
11 лет назад
Это простое устройство содержит немного деталей, причём их большую часть (транзистор, динистор, диоды) можно извлечь из электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) вышедшей из строя энергосберегающей компактной люминесцентной лампы (разумеется, эти элементы должны быть исправными). Оно рассчитано на работу с лампой накаливания на напряжение 220 В мощностью до нескольких десятков ватт. Несколько таких устройств, особенно если они будут вспыхивать разным цветом, украсят домашний праздник, дискотеку, новогоднюю ёлку и т. д.
Рис. 1
Схема мигалки показана на рис. 1. Она состоит из мостового выпрямителя на диодах VD1-VD4, релаксационного генератора, собранного на симметричном динистореVs1 и элементах R1, С1, и электронного ключа на транзисторе VT1 в цепи питания лампы накаливания EL1. Резистор R2 - токоограничиваю-щий. После подключения к сети начинается зарядка конденсатора С1, и когда напряжение на нём становится равным напряжению открывания динистора VS1, конденсатор быстро разряжается через резистор R2 и эмиттерный переход транзистора VT1. Открываясь, он подключает лампу EL1 к выпрямителю и она вспыхивает.
Длительность вспышек зависит от ёмкости конденсатора C1 и сопротивления резистора R2, а период их следования - от ёмкости этого конденсатора и сопротивления резистора R1 (при указанных на схеме номиналах - несколько секунд). Иными словами, эти параметры устройства взаимосвязаны.
Уменьшение сопротивления резистора R2 ведёт к уменьшению длительности вспышки, но если она окажется слишком короткой, нить лампы не успеет разогреться. Кроме того, сопротивление резистора R2 должно быть не менее 24.30 Ом, иначе динистор и транзистор будут работать с превышением максимально допустимого тока.
Рис. 2
Все детали мигалки монтируют на печатной плате (рис. 2) из фольгиро-ванного стеклотекстолита толщиной 1.1,5 мм. Резисторы - любые малогабаритные (МЛТ, Р1-4, С2-23), конденсатор - оксидный импортный. Для подключения галогенной лампы со штыревыми выводами (например, в корпусе GU4 или аналогичном), на плате непосредственно к печатным проводникам припаивают гнёзда XS1 и XS2 (от разъёма 2РМ или другого подходящего). Внешний вид смонтированной платы с такой лампой показан на рис. 3. Поскольку все элементы гальванически связаны с сетью, устройство помещают в прозрачный пластмассовый корпус подходящих размеров. Окрасив его цветным прозрачным лаком, можно получить мигалку соответствующего цвета.
Рис. 3
В заключение следует отметить, что импульсный режим работы ламп накаливания сокращает срок их службы, поэтому не удивляйтесь, если мигалка перестанет вспыхивать раньше окончания гарантийного срока эксплуатации установленной в ней лампы.
Автор: И. Нечаев, г. Москва
