отключениях напряжения в осветительной сети системный блок компьютера прекращает работать, что приводит к утере результатов выполняемых вычислений, порче несохранённых файлов, аварийному прекращению записи информации на диски компьютера. После восстановления питания многие операции приходится выполнять заново. А утерянную информацию восстановить удаётся далеко не всегда. Надёжное средство борьбы с такими неприятностями - источник бесперебойного питания, который при исчезновении напряжения в сети автоматически переключает компьютер на питание от аккумуляторной батареи через преобразователь её напряжения в переменное, нужное компьютеру.
Однако предлагаемые в магазинах источники бесперебойного питания недёшевы. Установленные в них аккумуляторные батареи имеют недостаточную ёмкость и обеспечивают работу компьютера лишь в течение нескольких минут. Использовать трансформатор от такого источника в каком-либо другом устройстве не советую, при длительной работе он разогревается так, что прикоснуться к нему невозможно.
Схема предлагаемого самодельного источника бесперебойного питания изображена на рисунке. Его задающий генератор представляет собой симметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT3, генерирующий импульсы частотой 100 Гц. Такую частоту я выбрал по той причине, что при работе на ней ток, потребляемый от аккумуляторной батареи при холостом ходе преобразователя напряжения, почти в два раза меньше, чем на частоте 50 Гц. Транзисторы VT1 и VT3 нужно подобрать с одинаковым коэффициентом передачи тока, в противном случае импульсы на выходах плеч мультивибратора будут иметь разную длительность, что может нарушить правильную работу преобразователя. Необходимо обеспечить отвод тепла от этих транзисторов. Я применил теплоотводы от выходных транзисторов строчной развёртки.
Рис. Схема самодельного источника бесперебойного питания
Дифференцирующие цепи C6R12 и C7R13 укорачивают открывающие импульсы, подаваемые на затворы полевых транзисторов VT4 и VT5, что предотвращает одновременное нахождение этих транзисторов в открытом состоянии и "сквозной" ток через них.
Выходной трансформатор Т2 - самодельный, на стальном магнитопроводе Ш20х50. Его обмотка I - 40 витков лакированного провода диаметром 1,2 мм с отводом от середины, обмотка II - 700 витков такого же провода диаметром 0,35 мм. Для проверки изготовленного трансформатора можно включить его обмотку II в сеть ~230 В, напряжения на каждой половине обмотки I должны быть одинаковыми и равными приблизительно 6,5 В.
Учтите, что как стрелочные, так и цифровые вольтметры правильно показывают действующее значение лишь строго синусоидального напряжения. Измерять такими вольтметрами импульсное напряжение на выходе преобразователя не имеет смысла. Проверяя работу компьютера от изготовленного преобразователя, лучше всего контролировать постоянное напряжение (около 300 В) на выходе имеющегося в блоке питания компьютера выпрямителя напряжения сети. Подборкой сопротивления резисторов R12 и R13, а при большом отклонении - числа витков обмоток трансформатора T2 напряжение на выходе выпрямителя нужно установить таким же, как при работе компьютера от сети. Учтите, что поскольку в преобразователе не предусмотрена стабилизация выходного напряжения, оно уменьшается по мере разрядки батареи.
Трансформатор Т1 служит для питания узла подзарядки аккумуляторной батареи GB1, а также для питания обмоток реле K1 и K2. Реле K1 при отсутствии напряжения в сети включает, а с его появлением очень быстро отключает питание задающего генератора и разряжает конденсатор C1 через резистор R1, резко прекращая этим подачу открывающих импульсов на затворы полевых транзисторов VT4 и VT5. Иначе при медленной разрядке конденсатора C1 амплитуда этих импульсов также медленно уменьшается. В результате полевые транзисторы на длительное время переходят в активный режим и рассеиваемая на них мощность значительно увеличивается. Реле K2 служит для переключения режимов питания прибора, подключённого к розетке XS1, от сети и от аккумуляторной батареи GB1 через преобразователь.
Скорость переключения реле K1 и K2 очень важна. Поэтому ёмкость конденсатора C2 не следует чрезмерно увеличивать. Обмотки реле должны быть рассчитаны на напряжение 12 В и иметь при этом как можно большее сопротивление. Я применил реле RD-12VDC-SL-C (K1) и M1-SS-112L (K2).
Трансформатор Т1 - мощностью около 25 В А и с напряжением на обмотке II 15 В. Это обеспечивает нормальное поддержание свинцовокислотной аккумуляторной батареи 6МТС-9 (GB1) в заряженном состоянии. Ток её зарядки не превышает 1 А. Подойдёт и другой трансформатор указанной выше мощности с напряжением на вторичной обмотке не ниже 13,5 В.
Автомобильная лампа EL1 ограничивает зарядный ток аккумуляторной батареи, когда она частично разряжена. Замена лампы накаливания обычным резистором нужного эффекта не даёт. Автоматический выключатель QA1 применён с током срабатывания 16 А.
В предлагаемом источнике бесперебойного питания предусмотрен индикатор чрезмерной разрядки аккумуляторной батареи. Он собран на двухразрядном светодиодном индикаторе S-150A (HG1). Такие индикаторы применялись в системных блоках старых компьютеров и показывали два значения тактовой частоты, сменяющихся в зависимости от положения имевшегося в таких компьютерах переключателя "Тuгbо".
Выводимые цифры устанавливают перестановкой перемычек на штыревом поле индикатора. В рассматриваемом случае их положение экспериментально подобрано так, что при напряжении аккумуляторной батареи более 11 В, когда транзистор VT2 открыт, выводится число 14, а при меньшем напряжении (недопустимом для батареи) он закрыт и выводится число 11. Порог срабатывания индикатора можно изменять подборкой стабилитрона VD1.
Если вместо мотоциклетной аккумуляторной батареи ёмкостью всего 9 А·ч применить более ёмкую автомобильную, можно использовать описанное устройство как резервный источник питания телевизора или музыкального центра.
Автор: А. Екимов, с. Омутинское Тюменской обл.
