Во всех современных варочных панелях Электролюкс, будь то встраиваемые или отдельностоящие электропечи, индукционные плиты, обязательно имеется система автоматической самодиагностики.
В случае возникновения какой-либо неполадки, если ошибка критичная, устройство прекращает работу и выводит соответствующую индикацию. Некоторые виды ошибок не критичны, поэтому плита продолжает работу, но при этом может отображать тот или иной сервисный код на панели управления.
Снятие ответственности
Стоит понимать, что коды ошибок отображаются в первую очередь для мастеров, выполняющих ремонт. Лишь в отдельных ситуациях проблему можно устранить своими руками, без комплексной диагностики и разборки прибора. Вскрытие корпуса автоматически лишает вас официальной гарантии. Это может быть опасно для вашего здоровья.
Что означает ошибка Е9 на варочной панели Электролюкс
Во всех моделях варочных панелей (электроплит и индукционных печей, встраиваемых и отдельностоящих) ошибка E9 означает проблему с платой интерфейса:
- С большой вероятностью нарушен контакт между платой управления и сенсорной панелью;
- На сенсорную панель (изнутри) могла попасть влага (имеется короткое замыкание);
- Окислились контакты подключения сенсорной панели;
- Сенсоры "отошли" или сместились от панели снизу.
- И т.п.
Как исправить ошибку E9 на варочной панели своими руками
Существует незначительная вероятность того, что панель управления могла отобразить ошибку из-за внутреннего сбоя.
Чтобы удостовериться в этом, необходимо проверить правильность параметров входящего питания (нет ли скачков или падения напряжения, например, в часы пик) и отключить питание варочной панели примерно на 5 минут. Нужно полностью её обесточить, чтобы разрядились все ёмкости на панели управления.Недостаточно просто выключить все конфорки. Нужно выдернуть кабель питания из розетки или отключить питание с помощью входного автоматического выключателя (если он используется).
Если эти действия не помогли, в сети питания напряжение соответствует норме, то необходимо обратиться за ремонтом к специалистам, так как для исправления ситуации потребуется разборка прибора.
Ошибка ошибка Е9 на плитах Электролюкс может показываться из-за наличия влаги/конденсата на интерфейсной-плате или на сенсорах.
Если конденсата нет, сенсоры правильно прилегают к варочной панели, обрыва, окисления контактов или иных явных проблем нет, при "прозвоне" сенсоры отдают правильные показатели, следует начать с полной замены платы интерфейса. Если замена не помогла, ошибку может давать основная управляющая плата – необходимо заменить и её.
Без специальных знаний, соблюдения техники безопасности и без профессиональных приборов/инструментов заниматься ремонтом самостоятельно не стоит. Лучше обратитесь к мастерам.
Автор: RadioRadar
