Блок управления синтезатором частоты УКВ радиоприёмника
Бытовая техника
12 лет назад
1
При повторении УКВ ЧМ радиоприёмника с синтезатором частоты, описанного в [1], с учётом исправлений и дополнений [2], выяснилось, что блок управления синтезатором частоты может быть значительно упрощён. Новый блок содержит меньше микросхем и совсем не имеет дискретных транзисторов. Динамический вывод информации организован программно без использования дополнительных микросхем - преобразователей кода и сдвиговых регистров. Управление им намного проще по сравнению с прототипом [1]: оно осуществляется только валкодером со встроенной кнопкой.
Новый блок имеет гораздо более широкий диапазон перестройки частоты - 45...130 МГц (у прототипа 88...108 МГц) с шагом 100 кГц (у прототипа 50 кГц). Он может работать совместно с тюнерами УКВ-1 (66...74 МГц) и УКВ-2 (87,5...108 МГц) диапазонов, причём с частотой гетеродина как выше, так и ниже частоты сигнала. Если управляемый гетеродин не может перестраиваться в столь широком диапазоне, то при попытке выхода за его пределы произойдёт выход частотно-фазового детектора LM7001 из режима захвата частоты. На этот случай предусмотрено управление кнопкой валкодера, нажатие на которую вернёт частоту настройки гетеродина в его рабочий диапазон и, соответственно, восстановит режим ФАПЧ синтезатора частоты.
Схема предлагаемого блока управления показана на рис. 1. Основа блока - микроконтроллер DD1 PIC16F628A. В соответствии с программой он управляет синтезатором частоты и выводит информацию о частоте настройки на четырёхразрядный светодиодный индикатор HG1 зелёного цвета свечения. Последняя настройка радиоприёмника запоминается при выключении его питания. Единственный орган управления - валкодер S1 со встроенной кнопкой. Кнопка S1 имеет две функции: фиксированная настройка на определённую радиостанцию (в экземпляре автора- 100,1 МГц), а также возврат синтезатора частоты в режим захвата.
Рис. 2
Все детали установлены на печатной плате, изготовленной из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертёж платы показан на рис. 2. В конструкции применены постоянные резисторы и конденсаторы - импортные поверхностного монтажа: танталовые С1 типоразмера "С"; С2 - "В"; СЗ -керамический, R1- R3- 1206;
Рис. 1
R4-R11 - 2010 (сопротивлением 0,22-1 кОм в зависимости от желаемой яркости свечения индикатора). Номинальная мощность SMD-резисто-ров типоразмера 1206 - 0,25 Вт, а типоразмера 2010 - 0,5 Вт, поэтому такая мощность резисторов указана на схеме (см. рис. 1). Эти резисторы выбраны потому, что их длина соответствует расстоянию между контактными площадками печатной платы (рис. 2), которая, в свою очередь, принята из-за необходимости расположения между ними печатных проводников. Но рассеиваемая на каждом резисторе мощность не превышает 0,125 Вт, поэтому резисторы для поверхностного монтажа можно заменить на С1 -4 или С2-23 мощностью 0,125...0,25 Вт.
Четырёхразрядный индикатор HG1 можно собрать из четырёх отдельных светодиодных семиэлементных индикаторов как с общим анодом, так и с общим катодом, объединив одноимённые выводы их элементов, кроме общих. Валкодер S1 - любой с дискретностью 12 шагов на оборот, желательно с кнопкой, но при её отсутствии кнопка может быть отдельная.
Стабилизатор напряжения 7805 (DA1) можно заменить на КР142ЕН5А. Микроконтроллер PIC16F628A (DD1) - PIC16F627 без изменения программы. Возможно применение PIC16F819 со встроенным генератором на 8 МГц. В этом случае допустимо использование более точного валкодера (24 и больше шагов на оборот).
На плате предусмотрены контактные площадки для вывода напряжения 5 В с выхода стабилизатора DA1, которое можно использовать для питания других узлов радиоприёмника, в частности, микросхемы синтезатора частоты LM7001J. Но это напряжение желательно подавать на аналоговые узлы через развязывающие фильтры, как показано на рис. 9 в [3].
Налаживание начинают с проверки правильности монтажа. Затем устанавливают в панель микроконтроллер DD1 с предварительно записанной программой и подают напряжение питания. На дисплее HG1 сначала появляется строка "-" из элементов "G" каждого разряда, потом элементы всех разрядов гаснут, кроме младшего. Далее выключают питание и снова включают, но при нажатой кнопке валкодера. Опять должна засветиться строка "-", а затем - значение частоты фиксированной настройки "1001" (в сотнях килогерц). Далее проверяют изменение частоты вращением валкодера в обе стороны и запоминание последней частоты настройки при выключении питания. В итоге, при повторном включении питания теперь после строки "-" должны появляться цифры частоты последней настройки. На этом налаживание завершено - выходы блока управления DA, CL и СЕ можно подключить к соответствующим входам микросхемы LM7001J (DA2 на рис. 2 в [2]).
Программы микроконтроллера можно скачать здесь.
1.    Носов Т. УКВ ЧМ радиоприёмник с синтезатором частоты. - Радио, 2010, № 6, с. 16-18.
2.    Наша консультация. - Радио, 2010, № 7, с. 60.
3.    Рюмик С. Разработки японских радиолюбителей. - Радио, 2011, № 10, с. 36, 37.
Автор: Е. Кондратьев, г. Москва
Мнения читателей
  • булат/30.03.2013 - 11:14
    реально лм7001 работает до 170 мгц,провереноможно в прошивке расширить диапазон до 160 мгц?bulat943@mail.ru
