Усилитель для бас гитары
Аудиотехника
5 лет назад
Усилитель для бас гитары своими руками
2
Конечно, самым правильным решением для начинающего или опытного бас-гитариста будет приобретение усилителя для гитары в профессиональном магазине.
  • Во-первых. Это сэкономит время и силы.
  • Во-вторых. Позволит получить проверенное на лабораторных стендах оборудование.
  • В-третьих. Можно будет сосредоточится на игре, на не на возне с усилителем.
Этот материал для тех, кто хочет сэкономить на комплектации музыкального инструмента. Ведь покупка всех необходимых аксессуаров и так может выбиться из бюджета небольшой группы, которая собирается исключительно для приятного времяпрепровождения.
Техзадание
Если группа собирается выступать на небольших концертах или просто хорошо звучать в большом зале, выходная мощность колонок должна достигать показателя в 150-200 Вт. Конечно, это с запасом.
Наиболее простые и доступные реализации усилителей создаются на транзисторах или даже готовых ИМС. Но если вы хотите "тёплого", "лампового" звука с характерными искажениями, то предусилитель стоит делать только на лампах.
Конфигурация в большинстве случаев стандартна:
  • Предусилитель;
  • Блок питания;
  • Усилитель мощности.
Сборка предусилителя
Сама схема выглядит следующим образом.
Схема предусилителя
Рис. 1. Схема предусилителя
В основе - лампы 6Н2П. По большому счёту их можно заменить на 6Ж32П.
На входе работает мю-каскад (он же СРПП или SRPP, от англ. Shunt Regulated Push Pull).
На выходе – каскад классический, работающий в режиме перегруза (именно он позволяет получить тот самый "ламповый звук").
Но для смягчения эффекта перегруза нужны фильтры. В указанной схеме был использован фильтр Баксандала (так получилось, что его схема фильтрации применяется в качестве частотного корректора в профессиональной акустике еще с 1952 года).
Всё остальное подробно обозначено на самой схеме.
Блок питания
Чтобы исключить ошибки с расчётом и намоткой самодельных трансформаторов, схема была собрана на базе готового элемента - ТАН-34.
Обмотки соединены параллельно для создания хорошего запаса по току.
Выходных напряжений нужно сразу 2:
  • Для накала (низкое);
  • Анодное (высокое).
Итак, схема БП.
Схема блока питания
Рис. 2. Схема блока питания
Низкое напряжение стабилизируется с применением готовой микросхемы - LM317.
А в роли стабилизатора анодного напряжения выступил полевой транзистор 2SK2996.
Если есть возможность тестирования запитанного усилителя с применением осциллографа – это определенно плюс.
Усилитель мощности
Если первые два блока отвечали за первичное усиление сигнала с датчика гитары, то теперь очередь "тяжёлой артиллерии" - усилителя мощности. Именно он отвечает за выдачу необходимых 150 - 200 Вт на колонки.
Реализаций этого функционала великое множество, поэтому выбранное решение не претендует на звание истинно верного.
Схема усилителя мощности
Рис. 3. Схема усилителя мощности
Предполагается подключение двух динамиков по 8 Ом. Коэффициент усиления – 33 дБ. Питание – около 45 В.
Так как в схеме отсутствуют элементы стабилизации, необходимо озаботиться о качестве входного питания. В противном случае, при падении напряжения могут быть слышны "ступеньки" падения мощности.
Диоды VD3-VD4 и транзисторы лучше всего установить на радиаторы, причём теплоотводы для транзисторов надо взять с принудительным охлаждением.
Дорожки питания стоит пролудить (увеличить сечение за счёт припоя по всей площади).
Силовой трансформатор для организации питания можно взять готовый (например, ТС180 или ТС270) или намотать самостоятельно. В расчётах лучше всего использовать специальный софт.
Параметры для расчёта: напряжение для питания усилителя – 32 В, кулеров на радиаторах – 15 В (здесь нет особых требований по мощности). На холостом ходу должен показывать около 120 мА. Габаритная мощность – около 300 Вт.
Автор: RadioRadar
Мнения читателей
  • Victor ®/31.08.2023 - 13:13
    в схему надо добавить реле со схемой защиты что бы спасти кабинет(он не дешев), если вдруг сгорят выходные транзисторы, что бывает в реальной жизни.
  • Дмитрий/30.03.2020 - 21:17
    Собрал преамп и должен сказать звук бас гитары намного преобразился, я даже и не думал что на столько хорошо может звучать мой инструмент. Схема рабочая, советую!
