Программатор ChipProg-48 - краткие характеристики
Универсальный программатор обеспечивает программирование микроконтроллеров, FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, PLD;
Количество программируемых микросхем не имеет аппаратных ограничений;
Программирование всех микросхем по спецификациям от производителей;
Универсальная 48 DIP колодка с нулевым усилием с возможностью установки микросхем с шириной корпуса 300 mil ~ 600 mil; Подключение к компьютеру через USB 2.0 совместимый порт;
Поддержка программирования микросхем в устройстве пользователя. (режим ISP);
Очень высокая скорость программирования. Программирование 64 Мбитной NOR FLASH - около 50 сек.;
Возможность работы нескольких программаторов под управлением одного компьютера (мильтипрограмматорный режим);
Характеристики аппаратуры программатора ChipProg-48:
Реализация программатора на базе высокопроизводительного 32-разрядного процессора и высокоскоростной программируемой матрицы (FPGA) большого объема. Расширение списка поддерживаемых микросхем производится путем простого обновления версии программного обеспечения. Обновленная версия П.О. программатора находится по адресу: http://www.phyton.ru/download/;
Реализация критических по времени частей алгоритмов программирования производится аппаратно на FPGA. Это позволяет добиться очень высокой скорости программирования микросхем;
Реализация логических драйверов на базе FPGA, способных подвести логические сигналы низкого, высокого уровня, внешнего генератора, а также Pullup, Pulldown на любой вывод колодки;
Наличие 10-ти разрядных цифро-аналоговых преобразователей для программирования аналоговых источников напряжения;
Возможность программирования фронта подъема и спада аналогового напряжения;
Автоматическая подстройка аналогового напряжения;
Возможность подключения аналоговых напряжений питания и программирования на любой вывод микросхемы;
Возможность коммутации любого вывода микросхемы с "землей";
Аппаратный контроль каждого вывода программируемой микросхемы на наличие контакта перед программированием;
Быстродействующие схемы защиты от перегрузки по току, увеличивающие надежность программатора. Защита неправильно подключенных микросхем;
Защита всех выводов колодки от электростатического разряда;
Кнопка, запускающая выполнение любой выбранной операции или последовательности операций;
Программируемый синтезатор частоты;
Самотестирование.
Характеристики программного обеспечения программатора ChipProg-48:
Работа под управлением Windows 98/ME/2000/XP/Vista;
Дружественный, интуитивно понятный, двуязычный интерфейс;
Поддержка всех процедур работы с микросхемой: чтение, сравнение, контроль чистоты, запись, стирание, установка защиты, программирование конфигурационных битов, работа с памятью данных и т.п.;
Тестирование всех выводов микросхемы на наличие контактов перед программированием;
Режим записи серийного номера в память микросхем с автоматическим изменением данного номера;
Режим подсчета контрольных сумм с возможностью ее записи в любую область памяти микросхем;
Режим записи сигнатуры пользователя в любую область памяти микросхем;
Поддержка проекта;
Многобуферный интерфейс с возможностью создания неограниченного числа буферов. Буфера разбиты на подслои, имеющие структуру адресного пространства микросхем;
Режим автоматического распознавания присутствия микросхемы в колодке с автоматическим запуском выбранных процедур: программирование, чтение, сравнение и т.д.;
Возможность работы нескольких программаторов под управлением одного компьютера (мильтипрограмматорный режим работы). Количество программаторов в этом режиме не ограничено. Работа каждого программатора независима, скорость и функциональные характеристики неизменны;
Полноценный двоичный редактор с возможностью ручного редактирования данных, а также функции заполнения, сравнения, копирования, поиска и замены, инвертирования, вычисления контрольной суммы, логических операции OR, AND, XOR;
Загрузка и сохранение файлов в двоичном, Standard Extended Intel HEX, Motorla S-record, POF, JEDEC, PRG, Holtek OTP, ASCII HEC, ASCII OCTAL, Angstrem SAV форматах;
Встроенный язык сценариев, обеспечивающий доступ ко всем ресурсам программатора. Применение языка значительно облегчает работу с программатором, автоматизируя рутинные операции.
Поддерживаемые корпуса микросхем:
Поддержка всех микросхем в корпусах DIP в колодке программатора без дополнительных адаптеров;
Поддержка микросхем в корпусах до 48 выводов в универсальных адаптерах;
Поддержка микросхем в корпусах: SDIP, PLCC, SOIC, SOP, PSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, TQFP, VQFP, QFN, SON, BGA, CSP с помощью дополнительных адаптеров;
Совместимость с адаптерами сторонних производителей.
