uLCD-32PTU-Pi – TFT дисплей c тачскрином для Raspberry Pi
Новости в мире компьютеров и оргтехники
11 лет назад
Компания 4D Systems представила новый комплект 3.2″ TFT дисплея для популярного у разработчиков отладочного мини-компьютера Raspberry Pi. Основа комплекта – дисплей uLCD-32PTU-Pi со встроенной резистивной сенсорной панелью. В комплекте с дисплеем поставляется специальная плата-адаптер и 5-и проводной интерфейсный шлейф. Такой "модифицированный" дисплей позволяет легко, без каких-либо сложностей и дополнительных принадлежностей, оснастить Raspberry Pi устройством цветного графического отображения информации.
Контроллер выполнен на базе графического процессора Picaso с оптимизированным ядром EVE (Extensible Virtual Engine) и готов принять широкий спектр последовательных команд от Raspberry Pi для отрисовки основных графических примитивов (линии, круги, прямоугольники), отображения текста, картинок, воспроизведения звуков и записи лог-файлов на карту памяти стандарта микро-SD (через встроенный держатель).
Общение дисплея uLCD-32PTU-Pi с Raspberry Pi происходит через последовательный порт (RX-TX). При использовании ПО "4D Systems Workshop4 IDE Software", дисплейный модуль может быть переконфигурирован и запрограммирован под другое, большее количество задач, чем это возможно при конфигурации через последовательный интерфейс. C помощью специальных готовых библиотек можно создавать на экране графические элементы интерфейса разрабатываемого устройства: органы управления, графики, поля ввода-вывода и т.п..
Питание для дисплея в стандартном режиме поступает от 5 В шины платы Raspberry Pi, что позволяет исключить дополнительные внешние цепи и элементы питания. Кроме этого, специально для разработчиков переносных устройств, контроллер содержит полноценную цепь заряда и защиты Li-ion или Li-pol аккумулятора 3.7 В.
Основные характеристики TFT дисплея uLCD-32PTU
    Диагональ: 3.2″;
    Разрешение: 240×320;
    Интегрированная сенсорная (резистивная) панель;
    Размеры: 54.34 x 77.70 x 3.70 мм;
    Рабочая область: 48.60 x 64.80 мм;
    Размер пикселя: 0.2025 x 0.2025 мм;
    Яркость: 200 кд/м²;
    Контраст: 350:1;
    Угол обзора сверху и снизу: 60°;
    Угол обзора слева и справа: 70°;
    Основное направление взгляда: 12 часов;
    LED подсветка.
Особенности графического контроллера:
    Наличие аудио-усилителя с миниатюрным динамиком;
    Наличие слота для MicroSD карты;
Источник: compel.ru
