Fairchild представляет мультиплексор для HD-видео - RadioRadar
Новости в мире компьютеров и оргтехники
18 лет назад
Корпорация Fairchild Semiconductor сообщает о выпуске аналогового мультиплексора 4:1, работающего с сигналами на частотах до 1,2 ГГц, обладая шириной полосы 800 МГц и 500 МГц (-3 дБ).
Мультиплексор предназначен для использования в видеоустройствах, позволяющих организовать вывод нескольких изображений на один экран, например, при использовании функция «картинка в картинке» (PiP, picture-in-picture). Широкая полоса пропускания с лихвой обеспечивает потребности стандарта высокого качества (HD, high-definition), как 1080p (прогрессивная развертка), так и 1080i (чересстрочная развертка).
Мультиплексор обладает отличной воспроизводимостью импульсов (0,1 дБ на частоте 90 МГц и амплитуде 2 В) и высокой скоростью нарастания напряжения (2200 В/мкс), поддерживает большой выходной ток (что важно при подключении одновременно нескольких экранов) – 75 мА. Напряжение питания составляет 5 В.
FHP3194 доступен в корпусах TSSOP-14 или SOIC-14 по цене 1,79 доллара в оптовых партиях (от 1000 единиц).
Источник:www.ixbt.com
