Новости из мира компьютеров, оргтехники
Новости в мире компьютеров и оргтехники
Архив : 25 Февраль 2010 год
10:34Одноплатный копьютер SBC8100LCD7 на базе процессора OMAP3530
SBC8100LCD7 – одноплатный компьютер (SBC) компании Embest на базе процессорного модуля Mini8000 PC, на котором установлен процессор OMAP3530, 128 МБ DDR SDRAM, 128 МБ NAND Flash, RTC и интерфейс для подключения камеры.
На плате-носителе установлены разъемы интерфейсов RS232, USB, Ethernet, аудио вход/выход, LCD, VGA, S-Video, слот под карты памяти формата SD, а также WiFi/BlueTooth и GPS-модули. Для SBC доступны ОС Linux 2.6.22 и WindowsCE 6.0 с базовым набором драйверов, что позволяет быстрее приступить к разработке коммуникационных и мультимедийных приложений.
SBC8100LCD7
Отличительные особенности
Модуль Mini8000 PC:
    * процессор TI OMAP3530:
       - ARM Cortex-A8 (600 МГц),
       - DSP TMS320C64x+ (412 МГц);
    * память:
       - 128 МБ DDR SDRAM,
       - 128 МБ NAND Flash;
    * RTC;
    * 12-разрядный интерфейс для подключения камеры;
    * 2-канальный SPI;
    * 3-канальный UART;
    * аудио вход/выход;
    * USB HS;
    * I2C, SD/MMC;
    * напряжение питания: 3,3 В;
    * температурный диапазон: 0°C...+70°С;
      размеры модуля: 59х37 мм.
Плата-носитель:
     Ethernet 10/100 Мбит/с;
     интерфейс LCD 50-выводной разъем FPC;
     VGA с поддержкой разрешения 1024х768;
     S-Video;
     USB Host и USB OTG;
     RS-232;
     WiFi/BT (WG7210);
     GPS-модуль;
     слот под SD карты памяти;
     на разъем расширения выведены интерфейсы: UART, I2C, SPI, ADC_IN, PWN_OUT;
     напряжение питания: +5 В;
     размер платы: 144,9х114,1 мм.
Комплектация: SBC8100, комплект кабелей, диск с ПО, дисплей 7".
Области применения: системы мультимедиа, навигационные системы.
Техническая документация и программное обеспечение:
     описание SBC8100LCD7
     описание на микропроцессор OMAP3530
