Новости в мире компьютеров и оргтехники
Архив : 29 Апрель 2009 год
ДАЛЛАС (14 апреля 2009 года) - Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) объявила о выпуске самого миниатюрного в отрасли зарядного устройства для ионно-литиевых батарей. Устройство поддерживает зарядный ток 1,1 А и оснащено встроенным 50 мА регулятором с малым падением напряжения (LDO). Новинка предназначена для мобильных телефонов и другой портативной электронной аппаратуры. Устройство bq25040 поставляется в корпусе размером 2x3 мм и может регулировать напряжение от USB или адаптера переменного тока с погрешностью не более 1%. Встроенный регулятор LDO обеспечивает моментальное начало питания мобильного приложения от внешнего источника, даже при разряженной батарее или ее отсутствии. Получить подробную информацию и заказать образцы можно на сайте www.ti.com/bq25040-pr.
Устройство bq25040 сокращает сроки и издержки производства за счет устранения необходимости настройки аккумуляторной батареи на этапе производственных испытаний серийной продукции. Интерфейс зарядного устройства, имеющий один вход, автоматически выбирает соответствующий зарядный ток и переводит устройство в режим производственных испытаний.
Основные характеристики и преимущества
Вход 30 В с защитой от перегрузки по напряжению обеспечивает безопасную зарядку при использовании неофициальных и дополнительных адаптеров питания.
Зарядный ток до 1,1 А.
Встроенный 50 мА регулятор LDO обеспечивает питание для цепей внешней нагрузки, например, трансивера с интерфейсом USB.
В режиме тестов серийной продукции выходное напряжение регулируется на уровне 4,2 В без подключения аккумуляторной батареи, при этом поддерживается ток до 2,3 А.
Выбор ограничения по току 100 или 500 мА для порта USB соответствует стандартам интерфейса USB.
Динамическое управление входным питающим напряжением обеспечивает защиту в случае неудовлетворительных параметров электропитания от порта USB.
Наличие и стоимость
В настоящее время устройство bq25040 поставляется в 10-контактном корпусе QFN по цене 1,20 долларов США при заказе партии 1000 штук. К другим зарядным устройствам с питанием от USB относятся сверхминиатюрное зарядное устройство bq24150, работающее в режиме коммутации и оснащенное встроенными полевыми транзисторами, и устройство bq24072 с динамическим управлением конфигурацией питания. Образцы и оценочные модули для устройства bq25040 можно заказать на сайте http://power.ti.com.
