Новости из мира компьютеров, оргтехники
Новости в мире компьютеров и оргтехники
Архив : 20 Февраль 2007 год
10:02TPS65050 - ИМС управления питанием портативных устройств
Компания Texas Instruments Inc., один из крупнейших мировых производителей интегральных микросхем, представила семейство 6-канальных ИМС управления питанием портативных электронных устройств.
Микросхема TPS65050 ориентирована на управление энергопотреблением процессора  КПК, коммуникатора или смартфона. Кроме того, новинка также может быть использована в портативных навигационных системах и мультимедийных проигрывателях и других портативных электронных устройствах.
ИМС управления электропитанием семейства TPS65050 высокоэффективны в работе с процессорами TI OMAP, DSP-процессорами TMS320C55x и другими совместимыми продуктами. TPS65050 обеспечивают эффективность использования заряда аккумулятора 95% при токе нагрузки до 1 А.
ИМС TPS65050 соединяет в себе два понижающих преобразователя для поддержки ядра системы, напряжений питания интерфейсов ввода/вывода, периферийных модулей или памяти. Оба преобразователя работают с входными напряжениями от 2,5 до 6 В, обеспечивают энергосберегающий режим при малом токе нагрузки и спящий режим при токе нагрузки менее 1 мкА. Кроме того,  в TPS65050 интегрированы два 400 мА LDO-регулятора и два 200 мА LDO-регулятора со стробируемым внешним вводом. LDO поддерживают входное напряжение от 1,5 до 6,5 В и могут быть запитаны напрямую от батареи или от понижающих преобразователей.
Основные характеристики TPS65050:
     Два 600 мА понижающих преобразователя с 95% эффективностью питания процессорного ядра и интерфейсов ввода/вывода. В некоторых решениях семейства применяются преобразователи, обеспечивающие ток 1000 мА и 600 мА
     Фиксированное или регулируемое выходное напряжение
     Фиксированная частота преобразователей 2,25-МГц
     Энергосберегающий и спящий режимы
     Низкое напряжение пульсаций
     Типовое потребление 32 мкА
Texas Instruments продолжает расширять портфолио высокопроизводительных ИМС управления энергопитанием для портативных электронных устройств: от 10-канальной ИМС управления зарядом Li-Ion до 6-канальных ИМС TPS65020 и TPS65023 для одноячеечных Li-Ion аккумуляторов. Компания недавно представила микросхему TPS62400 - двухканальный 2.25 МГц конвертер с однопроводным интерфейсом.
Доступность
Семейство ИМС TPS65050 выпускается в 32-пиновом, 4х4 мм QFN-корпусе.  Частота 2,25 МГц микросхем семейства TPS6505 позволяет разработчику применить индуктивность 2,2 мкГн и ультрамалые емкости для минимизации размера устройства.
Источник: compel.ru
09:16Texas Instruments выпустила библиотеку для MSP430 и CC1100/CC2500
Одним из направлений применения низкопотребляющего микроконтроллера MSP430 являются беспроводные приложения малого радиуса действия, функционирующие в ISM-диапазонах 433, 868, 2400 МГц. Радиочасть в таких приложениях часто выполняется на базе широко известных чипов Chipcon СС1100 и CC2500 для частот до 1 и 2.4 ГГц соответственно. Сочетание MSP430 и CC1100/CC2500 позволяет создавать высокоэффективные беспроводные соединения со скоростью до 500 кбит/с.
Для упрощения взаимодействия между этими продуктами Texas Instruments выпускает открытую библиотеку функций, которая позволяет избежать разработки низкоуровневых интерфейсов при добавлении беспроводных микросхем Chipcon в проект.
Взаимодействие с микросхемами Chipcon традиционно ведется через интерфейс SPI. Texas Instruments предоставляет данную библиотеку для всех вариантов реализации SPI на периферии MSP430:
    USART0
    USART1
    USCI_A0
    USCI_A1
    USCI_B0
    USCI_B1
    USI
    Bit-banging (эмуляция) с GPIO
Библиотека предоставляется с демонстрационным приложением - удаленным управлением светодиодами. Скачать библиотеку можно с сайта компании Texas Instruments.
Источник: compel.ru
