UBA2016 — 600 В драйвер от NXP для флуоресцентных ламп
Справочник
10 лет назад
Компания NXP анонсировала новый драйвер для флуоресцентных ламп. Он предназначен для управления линейными лампами (Tube Lamp (TL)) и компактными люминесцентными лампами (Compact Fluorescent Lamps (CFL)). Микросхема выпускается в корпусе SO20 и содержит контроллер управления лампой, полумостовой драйвер, схему коррекции мощности (Power Factor Correction (PFC)) и схемы защиты. Микросхема UBA2016 способна управлять по-лумостовой схемой из двух MOSFET-транзисторов с напряжением до 600 В. Рабочая температура микросхемы - до 160° C.
Основные особенности:
Схема коррекции мощности
- интегрированная 4-выводная схема PFC;
- защита от короткого замыкания и холостого хода, перегрузок по току и напряжению. Полумостовой драйвер
- интегрированная схема сдвига уровня и защитный диод для драйвера верхнего плеча полумоста;
- независимое управление верхним и нижним ключом.
Контроллер флуоресцентной лампы
- линейное затемнение;
- схема определения выхода из строя лампы;
- регулируемые время и ток подогрева;
- детектор отказа системы поджига;
- постоянная выходная мощность;
- автоматический рестарт после замены лампы;
- контроль напряжения лампы. Защита
- защита полумоста от перенасыщения по току;
- защита лампы от скачка напряжения (при смене лампы);
- температурная защита.
Источник: Ремонт и сервис
