Импульсный усилитель мощности звуковой частоты TDA8925 - RadioRadar
Справочник
19 лет назад
3
Фирма Philips Semiconductors анонсировала микросхему выходного коммутирующего каскада для создания усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) класса D с выходной мощностью от 2 х 15 до 2 х 25 Вт с КПД более 94%. Микросхема TDA8925 (УМЗЧ) питается от двухполярного источника с напряжением от ±7,5 до ±30 В и имеет собственный потребляемый ток около 25 мА. Благодаря ключевому режиму работы силового каскада (УМЗЧ) и, соответственно, столь высокому КПД отсутствует необходимость устанавливать микросхему на радиатор охлаждения. Микросхема (УМЗЧ) оснащена диагностическим выводом, напряжение низкого уровня на котором сигнализирует о перегреве выходного каскада или о коротком замыкании в цепи нагрузки. TDA8925 (УМЗЧ) имеет защиту выводов от статического электричества и выполнена в пластмассовом корпусе DBS17P (рис. 1) для обычного печатного монтажа.
Расположение выводов TDA8925 в пластмассовом корпусе DBS17P
Рис. 1. Расположение выводов TDA8925 в пластмассовом корпусе DBS17P
Микросхема имеет следующие отличительные особенности:
  • высокий КПД (более 94%);
  • напряжение питания от ±7,5 В до ±30 В;
  • сверхмалый ток покоя - 25 мА;
  • большая выходная мощность;
  • диагностический вывод;
  • схема включения нагрузки - стереофонический несимметричный выход;
  • защита от статического электричества;
  • не требует применения радиатора.
Области применения микросхемы:
  • телевизоры;
  • музыкальные центры;
  • мультимедиа-комплексы;
  • любая аудиоаппаратура с сетевым питанием.
Блок-схема микросхемы приведена на рис. 2, назначение выводов - в табл. 1, а типовая схема включения - на рис. 3.
Блок-схема микросхемы TDA8925
Рис. 2. Блок-схема микросхемы TDA8925
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы TDA8925
Номер вывода Сигнал Описание
1 SW1 Цифровой вход, канал 1
2 REL1 Цифровой выход 1, сигнал изменяется синхронно с сигналом на входе SW1 с задержкой
3 DIAG Диагностический выход, открытый сток, низкий уровень - активный (по превышению температуры 150°С и тока - 3 А)
4 EN1 Вход разрешения работы канала 1
5 VDD1 Напряжение питания канала 1
6 BOOT1 Конденсатор начальной загрузки канала 1
7 OUT1 Выход канала 1
8 VSS1 Общий 1
9 STAB Выход внутреннего стабилизатора
10 VSS2 Общий 2
11 OUT2 Выход канала 2
12 BOOT2 Конденсатор начальной загрузки канала 2
13 VDD2 Напряжение питания канала 2
14 EN2 Вход разрешения работы канала 2
15 POWERUP Вход разрешения переключения внутренних опорных источников
16 REL2 Цифровой выход 2, сигнал изменяется синхронно с сигналом на входе SW1 с задержкой
17 SW2 Цифровой вход, канал 2
Достаточно легко реализуется защита от короткого замыкания в нагрузке. Если это произошло, растет потребляемый микросхемой ток. Если он достигает значения 3 А, срабатывает внутренний детектор, и на выв. 1 (DIAG) формируется низкий потенциал. Этот сигнал можно использовать для управления входом включения микросхемы - POWERUP (выв. 15). В рабочем режиме на этом выводе должен быть уровень не менее VCC+5 В.
Электрические характеристики микросхемы по постоянному и переменному току приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2. Электрические характеристики микросхемы TDA8925 по постоянному току (при Vp = ±15 В, T am b = 25°C).
Обозначение Описание Кондиции Мин. Тип. Макс. Ед. изм.
Питание
V P Напряжение питания ±7,5 ±15 ±30 В
I Q (tot) Ток покоя Нагрузка отключена - 25 45 мA
Внутренний стабилизатор (выв. 9, STAB)
Vo(STAB) Выходное напряжение Относительно VSS 11,7 13 14,3 В
Импульсные входы (выв. 1 и 17, SW1 и SW2)
V ih Высокий уровень входного напряжения Относительно VSS 10 - 15 В
V IL Низкий уровень входного напряжения Относительно VSS 0 - 2 В
Выходы контроля (выв. 2 и 16, REL1 и REL2)
V OH Высокий уровень входного напряжения Относительно VSS 10 - 15 В
V OL Низкий уровень входного напряжения Относительно VSS 0 - 2 В
Диагностический выход (выв. 3, DIAG, открытый сток)
V OL Низкий уровень выходного напряжения 0 - 1,0 В
I lo Ток утечки - - 50 мкА
Входы разрешения (выв. 4 и 14, EN1 и EN2)
V ih Высокий уровень входного напряжения Относительно VSS 9 - 15 В
V il Низкий уровень входного напряжения Относительно VSS 0 5 - В
V EN (hys) Напряжение гистерезиса - 4 - В
I I (EN) Входной ток - - 300 мкА
Вход включения микросхемы (выв. 15, POWERUP)
V POWERUP Операционное напряжение Относительно VSS 5 - 12 В
h(POWERUP) Входной ток v powerup = 12 В - 100 170 мкА
Температурная защита
T DIAG Температура включения v diag – v diag (low) 150 - - °C
T HYS Гистерезис v diag – v diag (low) - 20 - °С
Токовая защита
I O (ocpl) Уровень тока защиты - 3,5 - A
Типовая схема включения микросхемы TDA8925
Рис. 3. Типовая схема включения микросхемы TDA8925
Таблица 3. Электрические характеристики микросхемы TDA8925 по переменному току
P O Выходная мощность R L = 8 Ом
THD = 0,5% 10 12 - Вт
THD = 10% 14 15 - Вт
R L = 6 Ом
THD = 0,5% - 16 - Вт
THD = 10% - 20 - Вт
THD Уровень гармонических искажений P O = 1 Вт
fi = 1 кГц - 0,05 0,1 %
fi= 10 кГц - 0,2 - %
n КПД P 0 = 2 х 15 Вт; f = 1 кГц - 94 - %
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
Мнения читателей
  • Сергей/11.08.2010 - 04:47
    Возможно ли нагрузить микросхему на доп. выходной каскад на мощных транзисторах, с увеличением питания выходного каскада до +- 30...35В
  • asiy_sekas@inbox.ru/03.05.2010 - 19:53
    НЕКАК!!!!!!!!!!!!
  • Владимир/15.08.2007 - 20:07
    Как можно собрать простенький двухполярный блок питания для этого усилителя. С уважением VVK.
