Пробник, схема которого показана на рисунке, позволяет быстро проверить исправность МОП-транзи-сторов (с изолированным затвором и индуцированным каналом). Источником питания пробника служит батарея напряжением 9 В ("Крона", 6F22). Светодиод HL1 служит индикатором. Переключателем SA1 устанавливают тип канала (n или р). После подключения проверяемого транзистора при нажатии на кнопку SB1 "Откр." напряжение питания поступает на затвор транзистора, и если он исправен, светодиод HL1 станет светить зелёным цветом и продолжит гореть некоторое время после её отпускания, поскольку заряд медленно стекает с затвора. При нажатии на кнопку SB2 транзистор должен закрыться, а светодиод - погаснуть. Проверка транзистора с р-каналом проводится аналогично, для этого переключатель SA1 надо установить в соответствующее положение, светодиод будет светить красным цветом.
Рис. Схема пробника
Резистор R1 предотвращает короткое замыкание источника питания при одновременном нажатии на обе кнопки. Для измерения падения напряжения на открытом канале (сток-исток) к гнёздам XS2 можно подключить вольтметр (мультиметр). При нажатой кнопке SB2 и исправном транзисторе напряжение на гнезде XS2 должно быть примерно равно напряжению питания. При нажатии на кнопку SB1 напряжение уменьшится до долей вольта. Без подключённого транзистора пробник ток не потребляет, поэтому выключателя питания нет.
В устройстве можно применить любые постоянные резисторы, светодиод - двухцветный двухвыводной в прозрачном или матовом корпусе, подойдёт L-57EGW, L-937EGW, L-7113SRSGW, BL-L107EGW, кнопки - любые малогабаритные тактовые, на-пример,серий ПКН-125, ПКН-150, ПКН-159, KLS7-TS6601, переключатель - малогабаритный на два положения и два направления движковый (SS55, KBB40-2P2W) или тумблер (МТ3), гнёзда XS1, XS2 могут быть любые, удобные для подключения транзисторов, подойдут, например, серии PBD.
Все элементы пробника можно разместить в пластмассовом корпусе подходящего размера с применением проводного монтажа. На верхней панели размещают гнёзда, кнопки, переключатель и светодиод. При проведении проверки не следует забывать, что МОП-транзисторы чувствительны к статическому электричеству.
Автор: С. Глибин, г. Москва
