MFJ-419 CW ELMER
Справочник
1 год назад
MFJ-419 CW ELMER
Что это такое? MFJ-419 - это многофункциональный учебный инструмент для обучения приёму и передаче кода Морзе с помощью классического телеграфного ключа (рис. 1). Он поможет вам освоить CW и передавать телеграфные сообщения без ошибок - всё это в одной маленькой карманной коробочке MFJ (рис. 2). Носите это устройство с собой на работу ина поси -делки за кухонным столом!
Рис. 1.
Рис. 2.
Как это работает? Прибор работает как генератор для отработки кодов, позволяя вам практиковаться в передаче. MFJ-419 будет отображать символы в коде Морзе и на английском языке. Настройка "Анализ" покажет ваши скорость передачи и время, чтобы помочь вам улучшить эти параметры.
Режим приёма поможет вам выучить символы. В этом режиме можно отправлять сообщения с нормальным интервалом или в двух режимах скорости Фарнсворта, отправляя символы быстрее, но до запрограммированной скорости. Есть также текстовый режим USB, в котором вы можете использовать терминальную программу для отправки текста с клавиатуры или короткого текстового файла на MFJ-419, чтобы вы могли прослушать реальный текст.
Предусмотрен также режим упражнений, который поможет вам обучиться правильному произношению дит (точка) и дах (тире), а также правильному интервалу между символами и словами.
Как это настраивается? Очень просто! Есть меню настроек, которое позволяет изменять параметры WPM (число слов в минуту): 5...40; тайминг: обычный/по умолчанию, Фарнсворт 18, Фарнсворт 25; символ: только буквы (по умолчанию), буквы и цифры или буквы, цифры и пунктуация; звуковой тон: 200 Гц, 400 Гц, 600 Гц (по умолчанию), 800 Гц и 1000 Гц.
Как он питается? Используйте одну девятивольтовую щелочную батарею или кабель USB и соответствующий блок питания.
Доступны ли обновления прошивки? Да. Обновления прошивки будут доступны на веб-сайте MFJ или на сайте https://www.arduino.cc/en/software. Текущее программное обеспечение должно быть выше версии 1.8.16.
Прибор MFJ-419 CW Elmer защищён годовой гарантией. MFJ отремонтирует или заменит (по вашему выбору) ваше устройство независимо от обстоятельств в течение одного года с даты покупки.
Автор: Лука Клэри (IW7EEQ), г. Таранто, Италия
