Компания Maxim Integrated Products представила интегральную схему для контроля состояния автомобильных контактов и преобразования уровней MAX13036. Она позволяет контролировать и подавлять дребезг 8 удаленных механических контактов при уровне собственного потребления менее 17 мкА.
В случае изменения состояния одного из контактов (см. схему включения, рис. 1) микросхема активизирует выход прерывания INT Состояние каждого контакта можно считать из регистра состояния через интерфейс SPI™. Четыре из входов IN0-IN3 рассчитаны на работу с контактами, подключенными к общей цепи, а остальные четыре входа IN4-IN7 могут попарно конфигурироваться на работу с ключами, подключенными к общей цепи или батарейному питанию.
Рис. 1. Схема включения MAX13036
Входы IN0, IN1 напрямую управляют состоянием выходов преобразователя уровня DO0, DO1.
MAX13036 питает каждый замкнутый контакт регулируемым током, который в случае эксплуатации его в неблагоприятных условиях позволяет механически очистить контакты.
MAX13036 работает от аккумулятора напряжением в пределах +6...26 В, которое подается на вывод BAT. Логическая часть питается через отдельный вывод VL напряжением +2,7...+5,5 В. Для минимизации общего потребляемого тока электронного блока управления у MAX13036 предусмотрен выход прерывания с открытым стоком, который активизируется даже при отсутствии питания логики и может использоваться для возобновления работы внешнего микроконтроллера, находящегося в режиме "сна". Через SPI-совместимый интерфейс можно настроить конкретные входы, влияющие на генерацию прерывания.
Микросхема характеризуется высокой модульностью, которая проявляется в возможности каскадирования нескольких MAX13036 для контроля большего числа контактов.
Микросхема поставляется в RoHS-совместимом корпусе TQFN-28 размерами 5 мм х 5 мм (рис. 2) без содержания свинца и рассчитана на работу в пределах автомобильного температурного диапазона -40°C...+ 125°C.
Рис. 2. Расположение выводов MAX13036 в корпусе TQFN-28
Малый потребляемый ток в сочетании с широким диапазоном входного напряжения (±45В), защитой от электростатических разрядов на входах контроля контактов (±8 кВ) и регулируемым током делают MAX13036 идеальной для использования в приложениях с жесткими окружающими условиями: в бортовых компьютерах, электростеклоподъемниках, электролюках на крыше автомобиля и в других электронных блоках управления.
