Логические элементы
Справочник
7 лет назад
Логические элементы в радиоэлектронике и их обозначение
2
Логические элементы (ЛЭ) предназначены для цифровой обработки данных. В данный момент используются двоичные и троичные системы счисления.
ЛЭ совершают логическую функцию, называемую операцией по отношению к входным сигналам, которые называются операндами или просто данными. Эти логические операции полностью обосновываются алгеброй логики.
Электронные логические элементы состоят из совокупности транзисторов и диодов и решают все логические задачи в современных цифровых устройствах.
Логические элементы
Логические элементы
Базовые ЛЭ
В двоичной системе исчислений используется всего шесть логических элементов. Вкратце их можно охарактеризовать так:
1) "НЕ" (NOT) – основной функцией является отрицание сигнала. У одного элемента только по одному входу и выходу. У отечественной ИМС К155ЛН1 присутствует 6 элементов "НЕ";
2) "И" (AND) – главной задачей этого элемента будет сложение. Может иметь несколько входов, но всегда только единственный вывод;
3) "И-НЕ" (NAND) – производит одновременное сложение и вычитание сигналов;
4) "ИЛИ" (OR) – осуществляет функцию выбора;
5) "ИЛИ-НЕ" (NOR) – также реализует функцию выбора, но является противоположной функцией "ИЛИ";
6) "Отрицающий ИЛИ" (XOR) – имеет другое название: "неравнозначность", обязана выдать высокий потенциал на выходе, при неравнозначных входных сигналах.
Базовые логические элементы
Мнения читателей
  • Коннект/12.10.2024 - 12:32
    Расскажите какой файрчайл лучше....с вентилем с двурядным сверлением или однородной...и что от них ожидать при сбои энергопитания ячейки....хороший ли тот что герконит наночь микрофон. ..и подходить ли он для слабого пола...когда через слабый пол внутри избушки все слышно иной то раз....да и про шкмогенераторы фирмы бурс аутоматикус.
  • вау/01.04.2020 - 14:04
    круто
