Цифровой сигнальный процессор SAA7706H фирмы PHILIPS для автомобильного аудиоком
Справочник
20 лет назад
Цифровой сигнальный процессор SAA7706H фирмы PHILIPS для автомобильного аудиокомплекса
Цифровой сигнальный процессор (DSP) SAA7706H фирмы PHILIPS предназначен для обработки сигналов в составе автомобильного аудиокомплекса. Микросхема является центральным устройством, вокруг которого собираются периферийные компоненты. Среди множества функций, выполнение которых обеспечивает SA7706H, выделим основные:
- подавление искажений сигнала от тюнера, вызванных интерференцией;
- декодирование стереосигнала для FM- и AM-модуляции;
- демодуляция сигнала системы RDS;
- система шумопонижения Dolby-B для сигнала от кассетной деки;
- коррекция предыскаженного сигнала от CD-привода;
- управление громкостью, балансом каналов, позиционированием звука (фронт-тыл) и сжатием динамического диапазона.
Некоторые функции микросхемы SAA7706H реализованы аппаратно. Это - подавление интерференционных искажений, FM-стереодекодер и RDS-демодулятор.
Главной особенностью данной микросхемы (SAA7706H) является возможность раздельного воспроизведения сигналов от различных источников через фронтальный и тыловой стереоканалы (например, водитель автомобиля может слушать радио, в то время как пассажиры сзади могут слушать музыку с компакт-диска).
Для связи с внешними устройствами обработки цифрового сигнала (например, дополнительным процессором звуковых эффектов) в микросхеме (SAA7706H) предусмотрены два последовательных канала обмена цифровыми данными (два входных и два выходных канала интерфейса I2S). Кроме того, микросхема (SAA7706H) имеет два входа интерфейса SPDIF.
Управление функциями микросхемы осуществляется внешним микроконтроллером по интерфейсу I2C.
Кроме того, микросхема (SAA7706H) обеспечивает и имеет:
- 5 сигма-дельта аналого-цифровых преобразователей (АЦП) 3-го порядка;
- 1 сигма-дельта АЦП первого порядка;
- 4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) со 128-кратной передискретизацией;
- встроенные фильтры выходного аналогового сигнала;
- одновременную обработку сигналов радиодиапазона и сигналов звукового диапазона;
- цифровой FM-стереодекодер;
- цифровое подавление интерференционных помех в FM-сигнале;
- демодуляцию RDS-сигнала с помощью отдельного АЦП и возможность буферизации выходных данных;
- два входа с подавлением синфазных сигналов (моно) для голосовых сигналов (телефон, система навигации), микширование речевых сигналов на фронтальный канал;
- два входа с подавлением синфазных сигналов (стерео) для внешних источников сигнала (CD-плеер, CD-ченджер и т.п.);
- вход для сигнала с кассетной деки;
- стереовход для сигнала от внешнего AM-стереодекодера;
- поддержку подключения внешнего сигнального сопроцессора по интерфейсу I2S;
- защита выходов звукового сигнала от короткого замыкания;
- совместимость по выводам с микросхемами SAA7705 и SAA7708;
- цифровые входы микросхемы совместимы с сигналами уровня 5 В;
- все аналоговые входы защищены от высокочастотных наводок (например, сотовых телефонов).
Программно-управляемые функции микросхемы:
- регулировка уровней громкости, низких и высоких частот, баланса стереоканалов и тыл/фронт;
- регулировка 4-канальным 5-полосным параметрическим эквалайзером;
- регулировка 9-полосным анализатором спектра сигнала;
- управление многофункциональным тоновым генератором (для формирования телефонных звонков и пр.);
- система сглаживания больших перепадов уровня громкости;
- раздельное управление всеми параметрами сигнала, а также раздельный выбор источников сигнала для фронтального и тылового каналов;
- динамическая система тонкомпенсации для малой громкости (loudness) и система подъема низких частот;
- мониторинг уровня сигнала;
- коррекция АЧХ для сигнала от кассетной деки и система поиска фонограмм;
- коррекция предыскажений для сигнала от CD-привода;
- микширование речевых сигналов (телефон, система навигации) с основным сигналом;
- цифровой стереодекодер (CQUAM) для AM-сигнала от тюнера (не для всех версий программного обеспечения микросхемы);
- цифровое подавление помех;
- отключение звука с плавным снижением уровня громкости (soft mute).
Микросхема производится в корпусе типа QFP80.
В табл. 1 приведены основные параметры микросхемы, а в табл. 2 - назначение ее выводов.
Таблица 1. Основные эксплуатационные параметры микросхемы SAA7706H
Питание
Напряжение питания, В 3…3,6
Ток, потребляемый узлами обработки цифровых сигналов, мА не более 150
Ток, потребляемый узлами обработки аналоговых сигналов (при отсутствии сигналов на всех входах), мА не более 60
Максимальная рассеиваемая мощность, мВт не более 750
Тракт обработки звукового сигнала от FM-тюнера (вход FM_MPX)
Максимальный уровень входного сигнала, В 0,368
Уровень нелинейных искажения (уровень входного сигнала 0,368 В), дБ не более –65
Отношение сигнал/шум, дБ не менее 81
Тракт обработки от остальных источников звукового сигнала
Максимальный уровень входного сигнала, В 0,66
Уровень нелинейных искажения (уровень входного сигнала 0,368 В), дБ не более –75
Отношение сигнал/шум, дБ не менее 90
Параметры выходных ЦАП
Отношение суммы уровней нелинейных искажений и шума к уровню сигнала, дБ не более –85
Отношение сигнал/шум, дБ 105
Частота кварцевого резонатора, МГц 11,2896
Таблица 2. Назначение выводов микросхемы SAA7706H
Номер вывода Обозначение сигнала Описание
1 VDACP Опорное напряжение для всех АЦП микросхемы
2 VDACN1 Общий опорного напряжения АЦП1
3 LEVEL Регулировка уровня сигнала от тюнера (FM или AM)
4 NAV_GND Вход с подавлением синфазного сигнала (голосовой сигнал от системы навигации)
5 POM Вход задержки включения выходных ЦАП. Время задержки определяет конденсатор, подключенный к этому входу
6 RRV Выход звукового сигнала (правый канал, тыл)
7 AUX_L Вход звукового сигнала (левый канал)
8 AUX_R Вход звукового сигнала (правый канал)
9 RLV Выход звукового сигнала (левый канал, тыл)
10 V SSA2 Общий выходных ЦАП и схемы интерфейса SPDIF
11 V DDA2 Питание выходных ЦАП и схемы интерфейса SPDIF
12 VREFDA Опорное напряжение выходных ЦАП
13 FRV Выход звукового сигнала (правый канал, фронт)
14 CD_R_GND Вход с подавлением синфазного сигнала, правый канал сигнала от CD или от кассетной деки
15 DSP2_INOUT2 Программно конфигурируемый вход/выход сигнала состояния DSP2 (2)
16 FLV Выход звукового сигнала (левый канал, фронт)
17 DSP2_INOUT1 Программно конфигурируемый вход/выход сигнала состояния DSP2 (1)
18 DSP2_INOUT3 Программно конфигурируемый вход/выход сигнала состояния DSP2 (3)
19 DSP2_INOUT4 Программно конфигурируемый вход/выход сигнала состояния DSP2 (4)
20 LOOPO Выход тактового синхросигнала
21 TP1 Вход используется только для тестирования микросхемы. В рабочем режиме может быть соединен с общим проводом
22 V DDD3V7 Вход питающего напряжения интерфейсных схем
23 V SSD3V7 Общий интерфейсных схем
24 SPDIF2 Вход (1) интерфейса SPDIF
25 SPDIF1 Вход (2) интерфейса SPDIF
26 SYSFS Вход тактового сигнала
27 CD_WS Сигнал выбора слова линии последовательного интерфейса от привода компакт-дисков
28 CD_DATA Линия данных последовательного интерфейса от привода компакт-дисков
29 CD_CLK Линия тактового сигнала последовательного интерфейса от привода компакт-дисков
30 IIS_CLK Выход тактового сигнала интерфейса I 2 S
31 IIS_IN1 Входная линия 1 данных интерфейса I 2 S
32 IIS_IN2 Входная линия 2 данных интерфейса I 2 S
33 IIS_WS Выход сигнала выбора слова интерфейса I 2 S
34 IIS_OUT1 Выходная линия 1 данных интерфейса I 2 S
35 IIS_OUT2 Выходная линия 2 данных интерфейса I 2 S
36 V DDD3V6 Питание интерфейсных схем
37 V SSD3V6 Общий интерфейсных схем
38 DSP1_IN1 Вход 1 сигнала состояния для DSP1
39 DSP1_IN2 Вход 2 сигнала состояния для DSP1
40 DSP1_OUT1 Выход 1 сигнала состояния для DSP1
41 DSP1_OUT2 Выход 2 сигнала состояния для DSP1
42 DSP_RESET Сигнал начального сброса. Активный уровень ? низкий
43 RTCB Сигнал сброса тестового блока. Соединен с общим проводом через внутреннее нагрузочное сопротивление
44 SHTCB Тактовый сигнал тестового блока
45 TSCAN Сигнал управления тестового блока
46 V DDD3V5 Питание интерфейсных схем
47 V SSD3V5 Общий интерфейсных схем
48 V DDD3V1 Питание интерфейсных схем
49 V SSD3V1 Общий интерфейсных схем
50 V SSD3V2 Общий интерфейсных схем
51 V DDD3V2 Питание интерфейсных схем
52 V DDD3V3 Питание интерфейсных схем
53 V SSD3V3 Общий интерфейсных схем
54 V SSD3V4 Общий интерфейсных схем
55 V DDD3V4 Питание интерфейсных схем
56 A0 Вход выбора адреса интерфейса I 2 C или вход для последовательных данных тестового блока
57 SCL Тактовый сигнал шины I 2 C
58 SDA Линия данных шины I 2 C
59 RDS_CLOCK Вход/выход тактового сигнала данных системы RDS
60 RDS_DATA Выход последовательных данных системы RDS
61 SEL_FR Вход сигнала переключения режима работы входа FM_MPX
62 V SS(OSC) Общий тактового генератора
63 OSC_IN Вывод для подключения кварцевого резонатора
64 OSC_OUT Вывод для подключения кварцевого резонатора
65 V DD(OSC) Питание тактового генератора
66 AM_R/AM Вход звукового сигнала (правый канал) от AM-тюнера или сигнал от AM-тюнера, если нет внешнего стереодекодера
67 AM_L/NAV Вход звукового сигнала (левый канал) от AM-тюнера или вход для голосового сигнала от навигационной системы
68 TAPE_R Вход звукового сигнала правого канала кассетной деки
69 TAPE_L Вход звукового сигнала левого канала кассетной деки
70 CD_R Вход звукового сигнала правого канала привода компакт-дисков
71 PHONE Вход с подавлением синфазных помех, голосовой сигнал от телефона
72 CD_L Вход звукового сигнала для левого канала привода компакт-дисков
73 PHONE_GND Вход с подавлением синфазных помех, голосовой сигнал от телефона
74 V DDA1 Питание всех АЦП
75 V SSA1 Общий АЦП и АЦП3
76 VDACN2 Общий опорного напряжения АЦП2
77 CD_(L)_GND Вход с подавлением синфазного сигнала, левый канал сигнала от CD или от кассетной деки
78 VREFAD Вход/выход, опорное напряжение всех АЦП
79 FM_RDS Вход сигнала RDS от FM-тюнера
80 FM_MPX Вход сигнала от FM-тюнера
Автор: Владимир Зайцев
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
