В данных таблицах приведены примеры обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств и примеры обозначений контактных соединений.
Таблица 1. Примеры обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств
Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение | ||
Контакт замыкающий выключателя: | Контакт замыкающий выключателя трехполюсного с автоматическим срабатыванием максимального тока | ||||
однополюсный | Контакт замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата, с размыканием и возвратом элемента управления: | ||||
трехполюсный | автоматически | ||||
Разъединитель трехполюсный | посредством вытягивания кнопки | ||||
Выключатель ручной | Выключатель электромагнитный | ||||
Выключатель концевой с двумя отдельными цепями | Выключатель инерционный | ||||
Выключатель термический саморегулирующий * | Контакт термореле |
* Следует различать изображение термического контакта и контакта термореле.
Таблица 2. Примеры обозначений контактных соединений
Контакт неразборного соединения | Контакт разборного соединения | ||
Контакты разъемного соединения: | Соединение контактное разъемное | ||
штырь | Соединение контактное разъемное четырехпроводное* | ||
гнездо | |||
Контакт скользящий: | Штырь четырехпроводного контактного разъемного соединения* | ||
по линейной токопроводящей поверхности | |||
по нескольким линейным токопроводящим поверхностям | Гнездо четырехпроводного контактного разъемного соединения* | ||
по кольцевой токопроводящей поверхности | |||
по нескольким кольцевым токопроводящим поверхностям** | Соединение контактное разъемное коаксиальное | ||
Перемычка коммутационная: | Соединение с защитным контактом | ||
на размыкание | Перемычки контактные | ||
с выведенным штырем | Колодка зажимов | ||
с выведенным гнездом | Колодка с разборными контактами | ||
на переключение | Колодка с разборными и неразборными контактами |
* Цифры внутри прямоугольника обозначают номера контактов.
** При выполнении схем с помощью ЭВМ допускается применять штриховку вместо зачернения.
