Основное назначение таких программ – помощь в проверке и тестировании звукового оборудования (усилителей, фильтров, динамиков и т.п.).
Но могут они использоваться и для других задач:
- В процессе обучения (в школах, техникумах и ВУЗах, радиокружках) – для работы с сигналами разного типа, изучения колебаний и т.д.
- В мастерских и лабораториях.
- В быту – для самостоятельного изучения звуковых колебаний, тестировании акустики, звуковой карты ПК/ноутбука.
- Для игр (лучше всего в целях обучения).
Ограничения
Основная проблема любых программ, работающих со звуком – аппаратная составляющая. По факту всё упирается в возможности и параметры вашей звуковой карты.
То есть, при использовании любых программных генераторов звука, следует понимать, что создаваемые ими колебания проходят несколько циклов обработки из цифрового формата в аналоговый. Отсюда часто возникают искажения.
Самый надёжный способ формирования звуковых колебаний – отдельными аппаратными генераторами. Простейшие варианты схем мы уже рассматривали ранее.
Список наиболее популярных программ
RN3QGA
Простой и удобный инструмент, созданный пользователем сети, Игорем Хромых, с одноимённым ником. Это бесплатный инструмент, он поддерживает генерацию всех слышимых человеческим ухом частот и даже немного больше – 0-20 кГц. Программа портативная (не требует установки). Сигнал может формироваться не только синусоидой, но и меандром, пилой или просто белым шумом.
Последнее обновление – в 2008 году.
ГСНЧ-1
Генератор ЗЧ от Романа Бабия. Программу можно скачать на портале LabKit. ПО имеет понятный интерфейс и легко управляется мышью. Поддерживает диапазон частот 1-22050 Гц с шагом 1 или 10 Гц. Форма сигнала: синус, меандр, пила, треугольник, белый шум. Распространяется полностью бесплатно. Последнее обновление – 2006 год.
SweepGen
Программа распространяется тоже бесплатно (при необходимости можно оплатить услугу поддержки), но, в отличие от первых двух, её интерфейс не переведён на русский язык. Написана Дэвидом Тейлором еще в 1994 году. Последнее обновление – в 2015-ом (версия 3.7.6). Имеет массу настроек и разрабатывалась специально для тестирования аудиоаппаратуры. Установка не требуется.
Multi Tone Generator
Это пример платного ПО (20€). Может сохранять и загружать пресеты (конфигурации). Можно собрать в единый поток несколько разных сигналов (до 25 потоков). Пользователям доступна действительно продвинутая конфигурация. На оценку качества ПО даётся 30 дней.
Другие варианты
Мы привели далеко не полный список ПО для генерации звука.
Если предложенные варианты по каким-то причинам не подошли, можно обратить внимание на следующие:
- Daqarta;
- PWM Generator;
- LF-Generator;
- NCH Tone Generator;
- AudioWave;
- Filtered Noise Generator;
- Digital Signal Generator;
- Осциллограф вер. 1.55 (а также другие программы от автора - Комбинированный генератор НЧ, Двухфазный генератор НЧ);
- Audio_tester (v1.3).
Автор: RadioRadar
