Открыть тему по варисторам автора побудил уже не один случай спасения ими дорогостоящей аппаратуры при скачках сетевого напряжения. Как показывает практика, этот очень полезный элемент работает просто. В платах РЭА, телеаудио- видеотехники он ставится, как правило, после сетевого предохранителя. При перегрузке по напряжению на входе источника питания варистор уменьшает свое внутреннее сопротивление, предохранитель сгорает. После замены устройства работают "как новые".
В некоторых схемах предусмотрены даже два варистора, а в реальности не поставлено ни одного. Для телемастеров и для производителей это, может быть, не плохо - дополнительный заработок. А в "свою" аппаратуру желательно варисторы ставить.
Варистор [англ. varistor, от variable - переменный и (resi) stor - резистор], полупроводниковый резистор, электрическая проводимость которого изменяется нелинейно. Варисторы имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления и способны выдерживать значительные электрические перегрузки, просты и дешевы, обладают высокой надежностью, малой инерционностью (предельная рабочая частота до 500 кГц), но имеют значительный низкочастотный шум и меняют свои параметры со временем и при изменении температуры. Варисторы применяют для стабилизации и регулирования низкочастотных токов и напряжений, для защиты перенапряжений в электрических цепях.
Информация для справочной таблицы любезно предоставлена Интернет-ресурсом www.varistor.ru. На сайте можно получить более подробно информацию о характерах этих приборов.
Максимальное рабочее напряжение по переменному току (VAC) | 18 | 22 | 27 | 33 |
Sanken | SNR7D18L SNR14D18L | SNR7D22L SNR14D22L | SNR7D27L SNR14D27L | SNR14D33L SNR7D33L |
Fuji | - | ENB220D05B ENB220D07B ENB220D10B ENB220D14B | ENB270D05B ENB270D07B ENB270D14B ENB270D10B | ENB330D10B ENB330D14B ENB330D05B ENB330D07B |
Siemens Epcos | S05K11 S07K11 S10K11 S14K11 S20K11 | S05K14 S07K14 S10K14 S14K14 S20K14 | S05K17 S07K17 S14K17 S10K17 S20K17 | S20K20 S10K20 S14K20 S05K20 S07K20 |
Panasonic | ERZCO5DK180 ERZCO7DK180 ERZCO10DK180 ERZCO14DK180 ERZCO20DK180 | ERZCO5DK220 ERZCO7DK220 ERZCO10DK220 ERZCO14DK220 ERZCO20DK220 | ERZCO5DK270 ERZCO7DK270 ERZCO14DK270 ERZCO10DK270 ERZCO20DK270 | ERZCO20DK330 ERZCO10DK330 ERZCO14DK330 ERZCO5DK330 ERZCO7DK330 |
Harris Littelfuse | V18ZA05 V18ZA1 V18ZA2 V18ZA3 V18ZA40 | V22ZA05 V22ZA1 V22ZA2 V22ZA3 | V27ZA05 V27ZA1 V27ZA4 V27ZA2 V27ZA60 | V33ZA70 V33ZA2 V33ZA5 V33ZA05 V33ZA1 |
Maida | D58ZOV110RA00 D73ZOV110RA01 D6121ZOV110RA02 D6921ZOV110RA04 D6521ZOV110RA04 | D58ZOV140RA00 D73ZOV140RA01 D6121ZOV140RA02 D6921ZOV140RA04 D6521ZOV140RA13 | D58ZOV170RA00 D73ZOV170RA01 D6921ZOV170RA05 D6121ZOV170RA03 D6521ZOV170RA15 | D6521ZOV200RA20 D6121ZOV200RA03 D6921ZOV200RA06 D58ZOV200RA00 D73ZOV200RA01 |
MDE | MDE5D180M MDE7D180M MDE10D180M MDE14D180M MDE20D180M | MDE5D220M MDE7D220M MDE10D220M MDE14D220M MDE20D220M | MDE5D270K MDE7D270K MDE14D270K MDE10D270K MDE20D270K | MDE20D330K MDE10D330K MDE14D330K MDE5D330K MDE7D330K |
AVX | - | |||
Philips (NXP) | - | |||
JVR | JVR05N180M65 JVR07N180M65 JVR10N180M87 JVR14N180M87 JVR20N180M11 | JVR05N220L65 JVR07N220L65 JVR10N220L87 JVR14N220L87 JVR20N220M11 | JVR05N270K65 JVR07N270K65 JVR14N270K87 JVR10N270K87 JVR20N270M11 | JVR20N330M11 JVR10N330K87 JVR14N330K87 JVR05N330K65 JVR07N330K65 |
CNR | CNR-05D180K CNR-07D180K CNR-10D180K CNR-14D180K CNR-20D180K | CNR-05D220K CNR-07D220K CNR-10D220K CNR-14D220K CNR-20D220K | CNR-05D270K CNR-07D270K CNR-14D270K CNR-10D270K CNR-20D270K | CNR-20D330K CNR-10D330K CNR-14D330K CNR-05D330K CNR-07D330K |
SAS | SAS-180LD05 SAS-180LD07 SAS-180LD10 SAS-180LD14 SAS-180LD20 | SAS-220KD05 SAS-220KD07 SAS-220KD10 SAS-220KD14 SAS-220KD20 | SAS-270KD05 SAS-270KD07 SAS-270KD14 SAS-270KD10 SAS-270KD20 | SAS-330KD20 SAS-330KD10 SAS-330KD14 SAS-330KD05 SAS-330KD07 |
Максимальное рабочее напряжени по переменном току (VAC) | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 | 100 |
Sanken | SNR7D39L SNR14D39L | SNR14D47L SNR7D47L | SNR7D56L SNR14D56L | SNR14D68L SNR7D68L | SNR7D68L SNR14D82L | SNR14D100K SNR14D100K SNR7D100K |
Fuji | ENB390D05B ENB390D07B ENB390D14B ENB390D10B | ENB470D10B ENB470D14 ENB470D05B ENB470D07B | ENB560D05B ENB560D07B ENB560D10B ENB560D14B | ENB680D14B ENB680D10B ENB680D05B ENB680D07B | - | |
Siemens Epcos | S05K25 S07K25 S14K25 S10K25 S20K25 | S20K30 S10K3 S14K3 S05K30 S07K30 | S05K35 S07K35 S10K35 S14K35 S20K35 | S20K40 S14K40 S10K40 S05K40 S07K40 | S05K50 S07K50 S10K50 S14K50 S20K50 S14K50 | S14K60 S20K60 S14K60 S10K60 S05K60 S07K60 |
Panasonic | ERZCO5DK390 ERZCO7DK390 ERZCO14DK390 ERZCO10DK390 ERZCO20DK390 | ERZCO20DK47 ERZCO10DK47 ERZCO14DK47 ERZCO5DK470 ERZCO7DK470 | ERZCO5DK560 ERZCO7DK560 ERZCO10DK560 ERZCO14DK560 ERZCO20DK560 | ERZCO20DK680 ERZCO14DK680 ERZCO10DK680 ERZCO5DK680 ERZCO7DK680 | ERZCO5DK820 ERZCO7DK820 ERZCO14DK820 ERZCO20DK820 ERZCO14DK820 | ERZCO14DK101 ERZCO20DK101 ERZCO14DK101 ERZCO10DK101 ERZCO5DK101 ERZCO7DK101 |
Harris Littelfuse | V39ZA05 V39ZA1 V39ZA6 V39ZA3 | V47ZA V47ZA V47ZA05 V47ZA1 | V56ZA05 V56ZA1 V56ZA3 V56ZA8 | V68ZA10 V68ZA3 V68ZA05 V68ZA2 | V82ZA05 V82ZA2 V82ZA4 V82ZA12 | V100ZA15 V100ZA15 V100ZA4 V100ZA05 V100ZA3 |
Maida | D58ZOV250RA01 D73ZOV250RA02 D6921ZOV250RA07 D6121ZOV250RA04 D6521ZOV250RA24 | D6521ZOV300RA3 D6121ZOV300RA0 D6921ZOV300RA0 D58ZOV300RA01 D73ZOV300RA02 | D58ZOV350RA01 D73ZOV350RA02 D6121ZOV350RA06 D6921ZOV350RA10 D6521ZOV350RA35 | D6521ZOV400RA40 D6921ZOV400RA12 D6121ZOV400RA07 D58ZOV400RA01 D73ZOV400RA03 | - | |
MDE | MDE5D390K MDE7D390K MDE14D390K MDE10D390K MDE20D390K | MDE20D470K MDE10D470 MDE14D470K MDE5D470K MDE7D470K | MDE5D560K MDE7D560K MDE10D560K MDE14D560K MDE20D560K | MDE20D680K MDE14D680K MDE10D680K MDE5D680K MDE7D680K | MDE5D820K MDE7D820K MDE10D820K MDE14D820K MDE20D820K MDE14D820K | MDE14D101K MDE20D101K MDE14D101K MDE10D101K MDE5D101K MDE7D101K |
AVX | 07M00250K 09M00250K 17M00250K 13M00250K | 13M00300K 17M00300K 07M00300K 09M00300K | 07M00350K 09M00350K 13M00350K 17M00350K | 17M00400K 13M00400K 07M00400K 09M00400K | 07M00500K 09M00500K 13M00500K 17M00500K | 17M00600K 17M00600K 13M00600K 07M00600K 09M00600K |
Philips (NXP) | - | 594.3006 595.3006 592.3006 593.3006 | 592.3506 593.3506 59453506 59553506 | 59554006 59454006 592.4006 593.4006 | 592.5006 593.5006 59455006 5945006 | 59556006 59556006 59456006 592.6006 593.6006 |
JVR | JVR05N390K65 JVR07N390K65 JVR14N390K87 JVR10N390K87 JVR20N390L11 | JVR20N470L11 JVR10N470K87 JVR14N470K87 JVR05N470K65 JVR07N470K65 | JVR05N560K65 JVR07N560K65 JVR10N560K87 JVR14N560K87 JVR20N560L11 | JVR20N680L11 JVR14N680K87 JVR10N680K87 JVR05N680K65 JVR07N680K65 | JVR05N820K65 JVR07N820K65 JVR10N820K87 JVR14N820K87 JVR20N820K11 JVR14N820K87 | JVR14N101K87 JVR20N101K11 JVR14N101K87 JVR10N101K87 JVR05N101K65 JVR07N101K65 |
CNR | CNR-05D390K CNR-07D390K CNR-14D390K CNR-10D390K CNR-20D390K | CNR-20D470K CNR-10D470K CNR-14D470K CNR-05D470K CNR-07D470K | CNR-05D560K CNR-07D560K CNR-10D560K CNR-14D560K CNR-20D560K | CNR-20D680K CNR-14D680K CNR-10D680K CNR-05D680K CNR-07D680K | CNR-05D820K CNR-07D820K CNR-10D820K CNR-14D820K CNR-20D820K | CNR-14D101K CNR-20D101K CNR-14D101K CNR-10D101K CNR-05D101K CNR-07D101K |
SAS | SAS-390KD05 SAS-390KD07 SAS-390KD14 SAS-390KD10 SAS-390KD20 | SAS-470KD20 SAS-470KD10 SAS-470KD14 SAS-470KD05 SAS-470KD07 | SAS-560KD05 SAS-560KD07 SAS-560KD10 SAS-560KD14 SAS-560KD20 | SAS-680KD20 SAS-680KD14 SAS-680KD10 SAS-680KD05 SAS-680KD07 | SAS-820KD05 SAS-820KD07 SAS-820KD10 SAS-820KD14 SAS-820KD20 | SAS-101KD14 SAS-101KD20 SAS-101KD14 SAS-101KD10 SAS-101KD05 SAS-101KD07 |
Максимальное рабочее напряжени по переменном току (VAC) | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Sanken | SNR14D75K SNR7A75K | SNR7A95K SNR14D95K | SNR14D115K SNR7A115K | SNR20A130K SNR7A130K SNR14D130K | - | SNR20A150K SNR7A150K SNR14D150K |
Fuji | ENB121D14A ENB121D05B ENB121D07A ENB121D10A | ENB151D10A ENB151D05B ENB151D07A ENB151D14A | - | ENB201D20A ENB201D10A ENB201D05B ENB201D07A ENB201D14A | ENB221D14A ENB221D05B ENB221D07A ENB221D10A ENB221D20A | - |
Siemens Epcos | S14K75 S05K75 S07K75 S10K75 S20K75 | S20K95 S10K95 S05K95 S07K95 S14K95 | - | S14K140 S05K140 S07K140 S10K140 S20K140 | S20K150 S10K150 S05K150 S07K150 S14K150 | |
Panasonic | ERZCO14DK121 ERZCO5DK121 ERZCO7DK121 ERZCO10DK121 ERZCO20DK121 | ERZCO20DK151 ERZCO10DK151 ERZCO5DK151 ERZCO7DK151 ERZCO14DK151 | ERZCO20DK201 ERZCO10DK201 ERZCO5DK201 ERZCO7DK201 ERZCO14DK201 | ERZCO14DK221 ERZCO5DK221 ERZCO7DK221 ERZCO10DK221 ERZCO20DK221 | ERZCO20DK241 ERZCO10DK241 ERZCO5DK241 ERZCO7DK241 ERZCO14DK241 | |
Harris Littelfuse | V120ZA6 V120ZA05 V120ZA1 V120ZA4 | V150ZA4 V150ZA1 V150ZA8 | V180ZA10 V180ZA05 V180ZA1 V180ZA5 | V130LA20A V130LA5 V130LA2 V130LA10A | V140LA10A V220ZA05 V140LA2 V140LA5 | V150LA20A V150LA5 V150LA2 V150LA10A |
Maida | - | D6521ZOV950RA65 D6121ZOV950RA03 D58ZOV950RA01 D73ZOV950RA02 D6921ZOV950RA06 | - | D6921ZOV141RA09 D58ZOV141RA02 D73ZOV141RA03 D6121ZOV141RA04 D6521ZOV141RA20 | - | |
MDE | MDE14D121K MDE5D121K MDE7D121K MDE10D121K MDE20D121K | MDE20D151K MDE10D151K MDE5D151K MDE7D151K MDE14D151K | MDE14D181K MDE5D181K MDE7D181K MDE10D181K MDE20D181K | MDE20D201K MDE10D201K MDE5D201K MDE7D201K MDE14D201K | MDE14D221K MDE5D221K MDE7D221K MDE10D221K MDE20D221K | MDE20D241K MDE10D241K MDE5D241K MDE7D241K MDE14D241K |
AVX | 17M00750K 07M00750K 09M00750K 13M00750K 24M00750K | 24M00950K 13M00950K 07M00950K 09M00950K 17M00950K | 17M1150K 07M1150K 09M1150K 13M1150K 24M1150K | 24M00131K 13M00131K 07M00131K 09M00131K 17M00131K | 17M00141K 07M00141K 09M00141K 13M00141K 24M00141K | 24M00151K 13M00151K 07M00151K 09M00151K 17M00151K |
Philips (NXP) | 59557506 592.7506 593.7506 59457506 | 59459506 592.9506 593.9506 59559506 | - | 59451316 592.1316 593.1316 59551316 | - | 59451516 592.1516 593.1516 59551516 |
JVR | JVR14N121K87 JVR05N121K65 JVR07N121K65 JVR10N121K87 JVR20N121K11 | JVR20N151K11 JVR10N151K87 JVR05N151K65 JVR07N151K65 JVR14N151K87 | JVR14N181K87 JVR05N181K65 JVR07N181K65 JVR10N181K87 JVR20N181K11 | JVR20N201K11 JVR10N201K87 JVR05N201K65 JVR07N201K65 JVR14N201K87 | JVR14N221K87 JVR05N221K65 JVR07N221K65 JVR10N221K87 JVR20N221K11 | JVR20N241K11 JVR10N241K87 JVR05N241K65 JVR07N241K65 JVR14N241K87 |
CNR | CNR-14D121K CNR-05D121K CNR-07D121K CNR-10D121K CNR-20D121K | CNR-20D151K CNR-10D151K CNR-05D151K CNR-07D151K CNR-14D151K | CNR-14D181K CNR-05D181K CNR-07D181K CNR-10D181K CNR-20D181K | CNR-20D201K CNR-10D201K CNR-05D201K CNR-07D201K CNR-14D201K | CNR-14D221K CNR-05D221K CNR-07D221K CNR-10D221K CNR-20D221K | CNR-20D241K CNR-10D241K CNR-05D241K CNR-07D241K CNR-14D241K |
SAS | SAS-121KD14 SAS-121KD05 SAS-121KD07 SAS-121KD10 SAS-121KD20 | SAS-151KD20 SAS-151KD10 SAS-151KD05 SAS-151KD07 SAS-151KD14 | SAS-181KD14 SAS-181KD05 SAS-181KD07 SAS-181KD10 SAS-181KD20 | SAS-201KD20 SAS-201KD10 SAS-201KD05 SAS-201KD07 SAS-201KD14 | SAS-221KD14 SAS-221KD05 SAS-221KD07 SAS-221KD10 SAS-221KD20 | SAS-241KD20 SAS-241KD10 SAS-241KD05 SAS-241KD07 SAS-241KD14 |
Автор: Андрей Кашкаров (г. Санкт-Петербург)
