Семейство однокристальных ТВ процессоров VCT 48xyI/49xyI
Документация
10 лет назад
1
В телевизионной промышленности компания MICRONAS известна как поставщик цифровых сигнальных процессоров (DSP) для высококачественного телевидения и мультимедиа-продуктов. Основные лаборатории компании находятся в Германии - во Фрайбурге и в Мюнхене. MICRONAS - лидер рынка DSP для систем PIP (кадр в кадре), Double SCAN (двойного сканирования), телетекста и декодеров NICAM и цифрового телевидения.
Новое семейство цифровых сигнальных процессоров VCT 49xyI расширяет возможности предыдущего решения DSP VCT 38xyI. Микросхемы семейства VCT 49xyI/49xyI объединяют всю обработку ТВ сигнала - тракт ПЧ, аудио, видео и диагностические функции в одном корпусе. Уникальность микросхем нового семейства в том, что они поддерживают все мировые ТВ стандарты и могут использоваться как в дешевых монофонических моделях, так и в Hi-End моделях с большими диагоналями экрана форматом 16:9 и поддержкой систем окружающего звука. Причем, изготовитель может использовать одну топологию печатной платы для различных приложений, варьируя только программное обеспечение системы и внешние компоненты DSP и, тем самым, понизить издержки производства ТВ.
Рассмотрим более подробно микросхемы нового семейства VCT 49xyI/49xyI.
Микросхемы семейства VCT 49xyI/49xyI осуществляют полную обработку аналоговых видео и звуковых сигналов, поступающих на его входы с тюнера или с разъемов НЧ входа.
Рис. 1. Модульный состав (а) и архитектура (б) ТВ процессоров семейства VCT 48xyl/49xyl
ТВ процессор имеет модульную конструкцию (см. рис. 1) и основан на уже существующих продуктах фирмы MICRONAS, это:
- процессор обработки аудио- и видеосигналов ПЧ DRX 396xA;
- аудиопроцессор MSP 34x5G;
- видеопроцессор VSP 94x7B;
- дисплей и контроллер развертки DDP 3315C;
- микроконтроллер, OSD и контроллер телетекста SDA 55xx.
Микросхемы VCT 48xyI/49xyl выпускаются в корпусах PSSDIP88-1/-2 и PMQFP144-2 (см. рис. 2).
Рис. 2. Расположение выводов микросхем семейства VCT 48xyl/49xyl в корпусах SSDIP881 (a), PSSDIP882 (б), PMQFP1442 (в)
Приведем основные функции и характеристики микросхем этого семейства:
- субмикронная CMOS-технология изготовления;
- дежурный режим с низким потреблением;
- один кварцевый генератор 20,25 МГц;
- 8-битное процессорное ядро 8051;
- до 256 кб постоянной памяти программ на кристалле;
- декодер сигналов телетекста и других систем (WST, PDC, VPS, WSS);
- декодер субтитров;
- память на кристалле для хранения до 10 страниц телетекста;
- мультистандартный квазипараллельный процессор ПЧ с одним фильтром на ПАВ;
- функции ФМ радио с декодером сигналов RDS и стандартной ТВ настройки;
- демодуляция ТВ стандартов:
  • всех стандартов A2;
  • всех стандартов NICAM;
  • BTSC/SAP с MNR (DBX - опция)
  • EIA-J
- звуковой процессор с каналом для громкоговорителей:
  • контроль громкости, баланса;
  • контроль тембра НЧ/ВЧ или эквалайзер;
  • эффекты пространственного звука, в том числе, и псевдо стерео;
  • функция Micronas AROUND;
  • функция Micronas BASS и выход для сабвуфера;
- входы CVBS, S-VHS, YCrCb and RGB;
- 4H адаптивный гребенчатый фильтр (PAL/NTSC);
- мультистандартный декодер цветности PAL/NTSC/SECAM (только для VCT 49xyl) или PAL/NTSC (только для VCT 48xyl);
- схема нелинейного пересчета по горизонтали (Panorama vision);
- схема динамического расширения уровня черного (BLE);
- выход сигнала модуляции скорости развертки;
- выход сигнала коррекции геометрических искажений;
- схема улучшения цветовой четкости (NCE)
- схема "мягкого" старта/стопа строчной развертки;
- схема коррекции в углах и наклона по вертикали;
- схема усреднения и пикового ограничения тока луча;
- схема динамической компенсации размеров изображения (EHT).
Назначение выводов микросхем семейства VCT48xyl/49xyl приведено в табл. 1, а основные электрические характеристики в табл. 2-4 (подробное описание см. в [1]). Примеры использования микросхем этого семейства ТВ шасси Priyanka 2, разработанное фирмой MICRONAS, можно рассмотреть в [2].
Таблица 1. Назначение выводов ТВ процессора VCT49xyl (корпус PSSDIP882)
Номер вывода (PSS-DIP88-2)
Обозначе­ние
Тип*
Описание
1
GND
S
Общий
2
VSUP8.0AU
S
Напряжение питания аналоговой части аудио (8,0 В)
3
VREFAU
Опорное напряжение аудиочасти
4
SPEAKERL
O
Аналоговый выход на динамик, левый
5
SPEAKERR
O
Аналоговый выход на динамик, правый
6
AOUT1L
O
Аналоговый аудиовыход 1, левый
7
AOUT1R
O
Аналоговый аудиовыход 1, правый
8
AIN3L/
AOUT2L
I/O
Аналоговый аудиовход 3, левый/Аналоговый аудиовыход 2, левый
9
AIN3R/
AOUT2R
I/O
Аналоговый аудиовход 3, правый/Аналоговый аудиовыход 2, правый
10
AIN2L
I
Аналоговый аудиовход 2, левый
11
AIN2R
I
Аналоговый аудиовход 2, правый
12
AIN1L
I
Аналоговый аудиовход 1, левый
13
AIN1R/SIF
I/O
Аналоговый аудиовход 1, правый /Выход 2-й ПЧ звука
14
TAGC
O
Выход сигнала ВЧ АРУ для тюнера
15
VREFIF
Опорное напряжение для АЦП тракта ПЧ
16
IFIN-
I
Дифференциальный вход
17
IFIN +
I
сигнала ПЧ
18
RESETQ
I/O
Сигнал сброса
19
VSUP5.0FE
S
Напряжение питания аналоговой части тракта ПЧ (5,0 В)
20
VSUP5.0IF
S
Напряжение питания АЦП тракта ПЧ (5,0 В)
21
VSUP3.3DIG
S
Напряжение питания цифровой части (3,3 В)
22
GND
S
Общий
23
GND
S
24
VSUP1.8DIG
S
Напряжение питания цифровой части (1,8 В) (рабочее и дежурное)
25
XTAL1
I
Кварцевый резонатор 20,25 МГц
26
XTAL2
O
27, 28
P22, P23
I/O
Порт 2, биты 2, 3
29-39
VIN11, VIN10, ...VIN1
I
Аналоговые видеовходы 11-1
40-42
VOUT1-
VOUT3
O
Аналоговые видеовыходы 1-3
43
VSUP1.8FE
S
Напряжение питания аналоговой части видеотракта (1,8 В)
44
GND
S
Общий
45
GND
S
46
VSUP3.3FE
S
Напряжение питания аналоговой части видеотракта (1,8 В) (рабочее и дежурное)
Номер вывода
(PSS-DIP88-2)
Обозначе­ние
Тип*
Описание
47-54
P10-P17
I/O
Порт 1, биты 0-7
55, 56
P20, P21
I/O
Порт 2, биты 0, 1
57
SCL
I/O
Шина синхронизации интерфейса I2C
58
SDA
I/O
Шина данных интерфейса I2C
59
VPROT
I
Вход защиты при неисправности кадровой развертки
60
HOUT
O
Выход импульсов запуска строчной развертки
61
HFLB
I
Вход СИОХ
62
SAFETY
I
Вход защиты (0 В - гашение выходных сигналов RGB )
63
GNDDAC
S
Общий
64
VSUP3.3DAC
S
Напряжение питания АЦП видеотракта (3,3 В)
65
VSUP3.3IO
S
Напряжение питания портов ввода/вывода (3,3 В)
66
GND
S
Общий
67
GND
S
68
VSUP3.3BE
S
Напряжение питания аналоговой части видеопроцессора (3,3 В)
69
XREF
Опорный ток для ЦАП RGB
70
VRD
Опорное напряжение для ЦАП RGB
71
BOUT
O
Выход аналоговых сигналов RGB
72
GOUT
O
73
ROUT
O
74
SVMOUT
O
Выход сигнала модуляции скорости развертки
75
BIN
I
Вход аналоговых сигналов RGB
76
GIN
I
77
RIN
I
78
FBIN
I
Вход сигнала гашения RGB (строб RGB )
79
GNDM
I
Общий
80
SENSE
I
Измерительный вход АЦП
81
RSW1
O
Выход 1 переключателя диапазона измерительного входа АЦП
82
RSW2
O
Выход 2 переключателя диапазона измерительного входа АЦП
83
EW
O
Выход параболического сигнала кадровой развертки
84
VERT-
O
Выход дифференциального сигнала управления кадровой разверткой
85
VERT+
O
86
TEST
I
Тестовый вход
87
VSUP5.0BE
S
Напряжение питания аналоговой части видеотракта 5,0 В
88
GND
S
Общий
* I - вход, O - выход, S - питание.
Таблица 2. Потребление мощности в рабочем режиме
Обозначение
Параметр
Обозначение вывода
Типовое значение
Единица измерения
PTOT
Полная рассеиваемая мощность
VSUPXX
2200
мВт
IVSUP1.8DIG
Потребляемый ток
VSUP1.8DIG
175
мА
IVSUP1.8SFE
VSUP1.8FE
225
IVSUP3.3FE
VSUP3.3FE
48
IVSUP3.3IO
IVSUP3.3EIO
VSUP3.3IO
VSUP3.3EIO
11
IVSUP3.3DAC
VSUP3.3DAC
26
IVSUP3.3BE
VSUP3.3BE
25
IVSUP3.3DIG
VSUP3.3DIG
95
IVSUP5.0FE
VSUP5.0FE
65
IVSUP5.0IF
VSUP5.0IF
65
IVSUP5.0BE
VSUP5.0BE
18
IVSUP8.0AU
VSUP8.0AU
12
Таблица 3. Рекомендуемые параметры входных и выходных аналоговых сигналов
Обозначение
Параметр
Обозн. вывода
Мин.
Типовое значение
Макс.
Единица
измерения
Тракт ПЧ
fin
Входная частота
IFIN + , IFIN-
38,9
60
MHz
Vtot
Maximum Input Voltage TOP = 0  TOP= 15
200
20
мВ
Тракт аудио
CVREF
Конденсатор фильтра VREF
VREFAU
-20%
3.3
+20%
мФ
Керамический кон­денсатор (параллельный)
-20%
100
+20%
нФ
CAin
Входной развязыва­ющий конденсатор
AINns1
-20%
470
+20%
нФ
VAin
Размах входных сигналов
2,0
В (RMS)
RACUT
Выходной импеданс
AOUTns1
SPEAKERs1
SUBW
10
кОм
CAOUI
Выходная емкость
6,0
нФ
Тракт видео
VVIN
VIN1-11
0.5
1.0
1.5
В
CVIN
100
нФ
Видеопроцесс RGB
Rxref
RGB -ЦАП токовый резистор
XREF
0.95
1
1.5
кОм
CRGBIN
RIN, GIN, BIN
15
нФ
Узел кадровой развертки
Rload
Импеданс выходов
EW, VERT+, VERT-
6,8
кОм
Cload
Выходная емкость
68
нФ
1 - символ "n" может иметь значения "1", "2" или "3", а символ "s" - "L" or "R"
Таблица 4. Потребление мощности в дежурном режиме
Обозначение
Параметр
Обозначение
вывода
Типовое значение
Единица
измерения
Тестовые кондиции
PSTDBY
Рассеиваемая
мощность
VSUP1.8DIG
VSUP1.8FE
VSUP3.3FE
VSUP3.3IO
VSUP3.3EIO
65
мВт
- VSUP8.0AU = VSUP5.0IF = VSUP5.0FE=VSUP5.0BE = VSUP3.3DAC = VSUP3.3BE = VSUP3.3DIG = GND;
- все порты в режиме "вход"; - CLK SRC=1 ;
- PLLOFF=1;
- все тактовые узлы выключены;
- все АЦП, ЦАП и видеовыходы в дежурном режиме
ISTDBY1.8DIG
Потребляемый
ток
VSUP1.8DIG
16
мА
ISTDBY1.8SFE
VSUP1.8FE
0
мА
ISTDBY3.3FE
VSUP3.3FE
0
мА
ISTDBY3.3IO
VSUP3.3IO
VSUP3.3EIO
11
мА
Flash -память на кристалле
Функциональный состав микросхем VCT48xyl/49xyl приведен в табл. 5.
Таблица 5. Функциональный состав микросхем семейства VCT 48xyI/49xyl
Типовое ТВ приложение
ТВ с кинескопом Eco
ТВ с обычным кинескопом (4:3)
Версия VCT49xy
4х21
4х22
4923
4924
4931
4932
4933
4934
4х41
4х42
4943
4944
4х46
4947
4948
4951
4952
4953
4954
4956
4957
4958
Мультисистемный стереодекодер аналоговых звуковых сигналов A2, EIA-J, BTSC (dbx), FM Radio
Декодер данных Radio Data System (RDS/RBDS)
Стереодекодер NICAM
Поддержка Eco-стереофункций (bass, treble, loudness, balance, spatial effects, beeper)
Поддержка базовых стерео функций (Micronas BASS, subwoofer, Micronas AROUND virtual, equalizer)
оpt1
opt
opt
opt
opt
opt
Функция Virtual Dolby Surround® (VDS)
Функция Micronas VOICE
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
Функция SRS® (3D-Audio)
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
Функция SRS® TruBass
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
Функция SRS® WOW (SRS&TruBass&Focus)
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
Функция BBE™ (High Definition Sound)
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
Адаптивный гребенчатый 4H фильтр сигналов PAL/NTSC
Схема нелинейного пересчета размера по горизонтали Panorama vision
Выводы RGB/YCrCb
Коммутатор 2-х RGB сигналов
Схемы улучшения цветовых и яркостных переходов (CTI, LTI), histogram
Схема динамической компенсации EHT
Схема модуляции скорости развертки (SVM)
Схема динамической фокусировки
Поддержка цифрового формата входных и
выходных видеосигналов ITU-656
Декодер телетекста, VPS, PDC, WSS
Память программ на кристалле2
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
IFG
IFG
IFG
IFG
IFG
IFG
IFG
IFG
IFG
IFG
IFG
IFG
IFG
IFG
Корпуса3
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
ТВ с кинескопом формата 16:9
ЖК телевизоры
Эму­ляторы
Версия VCT49xy
4962
4963
4964
4966
4967
4968
4972
4973
4974
4976
4977
4978
4982
4983
4986
4987
4992
4993
4996
4997
49xy
Стереодекодер NICAM
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
opt
Выводы RGB/YCrCb
Поддержка цифрового формата входных и выходных видеосигналов ITU-656
IFG
IFG
IFG
IFG
FG
IFG
FG
IFG
IFG
IFG
FG
FG
FG
IFG
IFG
FG
IFG
FG
IFG
IFG
IFG
Корпуса3
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
PY
PZ
XM
XM
XM
XM
XM
XM
XM
XM
XM
XM
Примечание. 1 - opt: функция поддерживается в качестве опции; 2 - ROM: J = 128 кб; I = 256 кб; Flash: E = 128 кб; F = 256 кб; G = 512 кб; 3 - PY = PSSDIP88$1; PZ = PSSDIP88$2; XM = PMQFP144$2.
1. MICRONAS. "VCT 49xyI, VCT 48xyI Video-Controller-Text-IF-Audio IC Family", 12.12.2003, 6251-573-1AI. First release of the advance information.
2. Application Note Kits/Boards: "VCT 49XYI Eco CTV Design with DSP Technology", Dec. 20, 2004, 6251-573-4-1AK. First release of the application note kits/boards.
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
Мнения читателей
  • gycylak/20.03.2017 - 22:31
    спасибо очень полезное пособие для професионалов и радиолюбителей
