Одна из старейших японских компаний, которая была создана еще в 1951 году. В своё время её продукция поставлялась в большое число стран по всему миру, а производственные мощности были представлены в Китае, Польше, Малайзии, Японии, Германии и в Мексике. Funai прославилась тем, что одной из последних закрыла производство кассетных видеомагнитофонов (в 2016 году).
В настоящий момент бренд вернулся на исконную родину и производит телевизоры исключительно для внутреннего рынка Японии. Однако, по-прежнему поставляет ряд комплектующих для других производителей бытовой техники.
Модельный ряд телевизоров
В ассортименте компании числились устройства с ЭЛТ трубкой, а также модели с LCD и TFT-экранами.
В настоящий момент производятся только LED-телевизоры.
Настройка каналов в старых телевизорах
Процедура настройки зависит от типа оборудования. К примеру, для старых моделей, работающих только с аналоговыми каналами, описывать процесс поиска и записи программ в памяти телевизора уже не актуально. Так как всё вещание в России переходит на цифровое эфирное ТВ.
Из решений – приобретение внешних ТВ-приставок и переключение на внешний источник сигнала.
Приставка подключается к входным RCA-разъёмам или к SCART (через переходник), а телевизор переключается в режим A/V.
Всё остальное управление и настройка осуществляются уже в соответствие с инструкцией приставки.
На всякий случай приведём алгоритм автонастройки для аналоговых программ (на примере TV-2000A MK7):
- Выбирается режим работы TV.
- На лицевой панели телевизора нажимается кнопка PROG. На экране должна появиться надпись AUTO MEMO.
- Теперь нажимается кнопка AUTO MEMORY.
- Начнётся автоматический поиск программ.
- После окончания процесса необходимо еще раз нажать кнопку PROG (номер канала должен засветиться зелёным).
Ручная настройка будет выглядеть так:
- Кнопка PROG нажимается дважды.
- Числовыми кнопками ПДУ выбирается нужный номер канала. Если стоит признак SKIP, нужно нажать кнопку AUTO MEMORY.
- Поиск частоты осуществляется кнопками TUNING.
- Когда частота найдена, однократно нажимается кнопка PROG.
Настройка на современных моделях LED-телевизоров
При первом включении телевизора активируется мастер первоначальной настройки.
Необходимо выбрать нужный язык интерфейса и нажать кнопку "OK"/ "Yes" / "Да".
Если мастер настройки попросит выбрать режим работы, следует выбрать "Дом"/ "Home" (режим Store/Магазин используется для торговых точек).
Каналы будут найдены и добавлены в память автоматически (антенна должна быть подключена).
Поиск каналов можно запустить позже, в любой момент времени, из меню настроек.
Для этого нужно:
- Выбрать источник сигнала (цифровое эфирное ТВ, спутниковое ТВ, кабель и т.п.).
- Вызвать меню настроек телевизора (кнопкой MENU на ПДУ).
- Перейти в раздел поиска каналов.
- При необходимости выбрать дополнительные параметры (например, при поиске спутниковых каналов нужно указать спутник, и т.п.).
- Активировать процедуру автоматического поиска.
Ручной режим стоит выбирать только в особых случаях, например, если автопоиск не находит программ.
Автор: RadioRadar
