Отечественные приемопередатчики интерфейсов CAN и LIN
Документация
10 лет назад
Интерфейсы CAN и LIN в настоящее время широко применяются в автомобильных и промышленных системах управления (см. [1]). В этом материале приводятся данные о микросхемах отечественного производства, с помощью которых организуются эти интерфейсы.
Приемопередатчики интерфейса CAN 5559ИН14АУ/БУ/ВУ и К5559ИН14АУ/БУ/ВУ
Микросхемы представляют собой приемопередатчики интерфейса CAN  и предназначены для организации полудуплексного канала связи с максимальной скоростью передачи данных до 1 Мбит/с для применения в автомобильных и промышленных системах управления.
Примечаие: CAN (Control Area Network) - последовательная магистраль, обеспечивающая обмен между "интеллектуальным" устройством ввода-вывода. Протокол интерфейса обеспечивает возможность нахождения на магистрали нескольких ведущих устройств, передачу данных в реальном масштабе времени, коррекцию ошибок и высокую помехоустойчивость. Стандарт - ISO11898, скорость передачи - до 1 Мбит/с, расстояние - до 1000 м, количество приемников - 64, сигнал и тип линии - дифференциальный, витая пара.
Особенности микросхем:
- соответствуют стандарту ISO11898-2;
- высоковольтная защита выходов передатчика (до ±40 В) от короткого замыкания и перегрева для применения в сетях (12/24 В) в автомобильных и промышленных системах;
- быстродействующий дифференциальный приемник с диапазоном входного синфазного напряжения ±10 В;
- 4 режима работы: нормальный режим с максимальной скоростью передачи данных до 1 Мбит/с; режим контроля скорости нарастания/спада выходного дифференциального напряжения передатчика (для улучшения электромагнитной совместимости со скоростью передачи данных 40...500 кбит/с); режим "ожидание" с пониженным потреблением; режим "выключено".
Входы TXD, SHDN и SHDN совместимы с логическими уровнями 3,3 В.
Микросхемы К5559ИН14ГУ, К5559ИН14ДУ К5559ИН14ЕУ являются, соответственно, аналогами К5559ИН14АУ, К5559ИН14БУ и К5559ИН14ВУ, но работающие в другом температурном диапазоне окружающей среды (см. ниже).
Микросхемы выпускаются в металлокерамическом корпусе Н02.8-1В (см. рис. 1) и имеют исполнения: с выходом опорного напряжения UREF, с входами управления режимом "выключено" SHDN. Структурная схема микросхем приведена на рис. 2.
Расположение выводов в корнпусе H02.8-1B
Рис. 1. Расположение выводов в корнпусе H02.8-1B
Структурная схема микросхем К5559ИН14АУ и К5559ИН14БУ/ВУ
Рис. 2. Структурная схема микросхем К5559ИН14АУ (а) и К5559ИН14БУ/ВУ (б)
Назначение выводов микросхем приведено в табл. 1.
Таблица 1. Назначение выводов микросхем 5559ИН14АУ/БУ/ВУ, К5559ИН14 АУ/БУ/ВУ
Вывод
Обозначение
Описание
1
TXD
Вход передатчика
2
GND
Общий
3
Ucc
Питание
4
RXD
Выход приемника
Для микросхемы 5559ИН14АУ
5*
UREF
Выход источника опорного напряжения
Для микросхемы 5559ИН14БУ
5*
SHDN
Вход управления режимом "выключено"
Для микросхемы 5559ИН14ВУ
5*
/SHDN
6
CANL
Вход приемника/выход передатчика низкого уровня
7
CANH
Вход приемника/выход передатчика высокого уровня
8
RS
Вход управления режимом работы "нормальный"/"ожидание"/"контроль скорости"
* - в зависимости от модификации схемы назначение вывода 5 меняется (см. блок-схему).
Электрические параметры
Выходное напряжение высокого уровня приемника при Iо = -1 мА,  В         0,8Ucc...Ucc
Выходное напряжение низкого уровня приемника при Iо= 1 мА,  В              0...0,2Ucc
Входное напряжение "режима контроля скорости нарастания/спада выходного дифференциального напряжения передатчика при RRS = 24...180 кОм, В    0,4...0,6Uсс
Выходное напряжение передатчика, рецессивное состояние, без нагрузки, В   2...3
Выходное напряжение передатчика, доминантное состяние:
- CANH, В        2,75...4,5
- CANL, В        0,5...2,25
Выходное состояние при Ucc = 5 В ±10%, RL = 45 и 600 м, В                      1,5...3
Выходное дифференциальное напряжение передатчика: рецессивное состояние, без нагрузки, мВ        -500...+50
Ток потребления, рецессивное состояние при UTXD = Uсс, URS = 0, мА      15
Входной ток высокого уровня передатчика, мкА                                         -10...+10
Входной ток низкого уровня передатчика, мкА                                           -150...+10
Ток короткого замыкания выхода приемника при 0<Uо<Ucc                         -35...+35
Ток короткого замыкания выхода передатчика, доминантное состояние:
при Uо_CANH = -10 В, мА                                                              -(200...50);
при Uо_CANHL = -18 В, мА        50...200
Ток потребления, режим "выключено" при USHDN = Ucc и U = 0, мкА           ≤10
Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации
Напряжение питания, В        4,5...5,5
Входное напряжение высокого уровня на выводах: TXD (5559ИН14АУ); TXD, SHDN (5559ИН14БУ); TXD, 5559ИН14ВУ, В                                                            2...Ucc
Входное напряжение низкого уровня на выводах:
TXD, 5559ИН14А; TXD, SHDN 5559ИН14Б; TXD, 5559ИН14В, В                    0...0,8
Входное напряжение нормального режима, В                                              0...0,3Uсс
Температура окружающей среды:
5559ИН14 (АУ, БУ, ВУ), °С                                                               -60...+125
К5559ИН14 (АУ, БУ, ВУ), С                                                              -60...+85
К5559ИН14 (ГУ, ДУ, ЕУ), °С        0...+85
Функциональным аналогом является зарубежный прибор АТА6660.
Приемопередатчики интерфейса LIN К5559ИН15У, К5559ИН15АУ, 5559ИН15У
Микросхемы представляют собой приемопередатчики интерфейса LIN, служащий для организации интерфейса ведущим/ведомым между микроконтроллером, поддерживающим протокол LIN и физической линии передачи спецификации LIN2.1, и предназначены для использования на транспорте в сетях стандарта LIN со скоростями передачи данных от 2,4 кбит/с до 20 кбит/с для приемника в автомобильных бортовых системах напряжением 12 или 24 В.
Примечание: LIN (local Interconnect Network) - стандарт промышленной сети, разработанный европейскими автопроизводителями. Протокол LIN предназначен для создания дешевых локальных сетей обмена данными на коротких расстояниях. В частности, сеть LIN объединяет автомобильные подсистемы и узлы (дверные замки, стеклоподъемники, управление радио, климат-контроль и т.д.) в единую электронную систему.
- соответствуют спецификациям LIN1.3 и LIN2.1;
- передатчик с ограничением скорости изменения выходного сигнала, скорость передачи данных до 20 кбит/с, пониженный уровень электромагнитного излучения (ЕМЕ);
- низкоскоростной режим работы передатчика со скоростью передачи данных до 10,4 кбит/с;
- защита от короткого замыкания и перегрева выхода передатчика, функция ограничения времени доминантного состояния выхода передатчика;
- высокий уровень стойкости к электромагнитным помехам;
- низкое потребление в режиме "выключено" с возможностью удаленного и локального включения схемы;
- распознавание источника сигнала включения;
- отсутствие влияния на линию передачи в режиме "выключено"; интегрированный согласующий резистор для использования в роли ведомого узла LIN сети;
- входные уровни совместимы с логическими уровнями 3,3 и 5 В.
Микросхемы выпускаются в металлокерамическом корпусе типа Н02.8-1В (рис. 3). Структурная схема микросхем приведена на рис. 4.
Расположение выводов в корпусе H02.8-1B
Рис. 3. Расположение выводов в корпусе H02.8-1B
Структурная схема микросхем К5559ИН15У, К5559ИН15АУ и 5559ИН15У
Рис. 4. Структурная схема микросхем К5559ИН15У, К5559ИН15АУ и 5559ИН15У
Назначение выводов микросхем (К)5559ИН15У приведено в табл. 2.
Таблица 2. Назначение выводов микросхем 5559ИН15У, К5559ИН15У
Вывод
Обозначение
Описание
1
RXD
Выход приемника (открытый сток)
2
NSLP
3
NWAKE
Вход локального включения
4
TXD
Вход передатчика
5
GND
Общий
6
LIN
Вход приемника/Выход передатчика
7
Ucc
Питание
8
INH
Выход для управления внешним регулятором напряжения, активный высокий уровень
Выходное напряжение передатчика (LIN), рецессивное состояние при UTXD = 5 В, В       0,9UВАТ...UВАТ
Выходное напряжение передатчика (LIN) доминантное состояние при UTXD = 0 В:
при UBAT = 7 В, RL = 500 Ом, В                                                      ≤ 1,2;
при UBAT = 7 В, RL = 1 кОм, В                                                        ≥ 0,6
при UBAT = 18 В, RL = 500 Ом, В                                                    ≤ 2;
при UBAT = 18 В, RL = 1 кОм, В                                                      ≥ 0,8;
Пороговое напряжение приемника (LIN) при ULIN = 7...18, В            0,4UВАТ...0,6UВАТ
Ток потребления в режиме "выключено", рецессивное состояние при ULIN = UBAT, UNWAKE = UBAT, UTXD = UNSLP = 0, мкА        3...12
Ток потребления в режиме "ожидание", рецессивное состояние при ULIN = UBAT, UNWAKE = UBAT, UTXD = UNSLP = 0, UINH = UBAT, мА                                                0,1...1
Ток потребления в режиме "ожидание", доминантное состояние при UBAT = 12 В, UINH = 12 В, ULIN = 0 В, UNWAKE = 12 В, UTXD = UNSLP = 0, мА                                0,3...2
Ток потребления в режиме "нормальный", рецессивное состояние при ULIN = UBAT, UNWAKE = UBAT, UTXD = UNSLP = 5 В, UINH = UBAT, мА                              0,1...1
Ток потребления в режиме "низкоскоростной", доминантное состояние при UBAT = UINH = UNWAKE = 12 В, ULIN = UTXD = 0 В, UNSLP = 5 В, мА                                    1...8
Ток потребления в режиме "нормальный", доминантное состояние при UBAT = UINH = UNWAKE = 12 В, ULIN = UTXD = 0 В, UNSLP = 5 В, мА                                    1...8
Входной ток низкого уровня передатчика при UTXD 0 В, мкА                    -5...+5
Входной ток низкого уровня (NSLP) при UNSLP = 0, мкА                            -5...+5
Выходной ток низкого уровня передатчика, локальное включение при UNWAKE = 0 В, ULIN = UBAT, UTXD = 0,4 В, мА        ≥ 1,5
Выходной ток низкого уровня приемника при URXD = 0,4 В, мА                   ≥1,3
Ток короткого замыкания выхода передатчика при UTXD = 0:
при ULIN = UBAT = 12 В, мА                                                            27...60
при ULIN = UBAT = 18 В, мА                                                            40...100
при ULIN = UBAT = 27 В, мА                                                            60...125
Напряжение питания, В        5...27
Входное напряжение высокого уровня по выводам NSLP, TXD, В            2...5,5
в предельном режиме, В        ≤ 6
Входное напряжение низкого уровня по выводам NSLP, TXD, В              0...0,8
в предельном режиме, В        ≤ |-0,3|
Скорость передачи данных:
нормальный режим, кбит/с                                                             ≤ 20
низкоскоростной режим, кбит/с                                                      ≤ 10,4
5559ИН15У, °С    60...+125
К5559ИН15У, °С    -40...+85
К5559ИН15АУ, °С    0...+85
Функциональным зарубежным аналогом является ИС типа ТJА1020.
1. В. Митин. Применение локальной шины LIN в современном автомобиле. Ремонт & Сервис, № 1,
2010.
2. Н. Пчелинцев. CAN-шина в современных автомобилях. Ремонт & Сервис, № 4, 2009.
Автор: Анатолий Нефедов (г. Москва)
