Семейство микросхем LinkSwitch-CV компаниии Power Integrations.
Типовая схема включения микросхем этого семейства показана на рис. 1, а конфигурация выводов - на рис. 2.
Рис. 1. Типовая схема включения
Рис. 2. Конфигурация выводов
Применение микросхем семейства LinkSwitch-CV значительно упрощает схему импульсного преобразователя тем, что делает ненужной оптопару и вторичную цепь кон-троля выходного напряжения. Микросхема обладает революционной схемой контроля, которая позволяет удерживать выходное напряжение с высокой точностью вне зависимости от изменения входного напряжения и температуры.
Микросхемы LNK623-626 включают в себя MOSFET-транзистор (на 700 В), релейный MOSFET-контроллер, схему питания от высокого напряжения, схему частотного джиттера, схему внутреннего ограничения по току, интеллектуальную тепловую защиту.
В зависимости от типа применяемой микросхемы, входного АС-напряжения и используемого для источника корпуса, его выходная мощность может находиться в пределах 6,5...17 Вт (см. таблицу).
Тип микросхемы | 230 В (AC) ±15% | 85...265 В (AC) | ||
Адаптер1 | Открытый блок2 | Адаптер1 | Открытый блок2 | |
LNK623PG/DG | 6,5 Вт | 9 Вт | 5.0 Вт | 6 Вт |
LNK624PG/DG | 7 Вт | 11 Вт | 5.5 Вт | 6.5 Вт |
LNK625PG/DG | 8 Вт | 13,5 Вт | 6.5 Вт | 8 Вт |
LNK626PG | 10,5 Вт | 17 Вт | 8.5 Вт | 10 Вт |
1 - минимальная непрерывная мощность в закрытом корпусе при температуре окружающей среды +50°C.
2 - максимальная непрерывная мощность в открытом корпусе с вентиляцией при температуре окружающей среды +50°C.
Области применения источников на основе микросхем LinkSwitch-CV:
- DVD-проигрыватели, приставки SET-TOP-BOX;
- внешние сетевые адаптеры;
- вспомогательные источники питания;
- бытовая электроника;
- промышленное оборудование.
Микросхемы выпускаются в корпусах DIP-8C и SO-8C.
