Патентуемый в настоящее время высокоточный цифровой потенциометр ISL22317 компании INTERSIL характеризуется допуском на сопротивление резистора не более 1%, скомпенсированным в ноль сопротивлением щетки потенциометра и более чем 200-кратным превосходством по точности конкурирующих решений.
Потенциометр отличается малым ТКС (±10 ppm/°C) и возможностью прецизионной регулировки сопротивления. В любом из положений щетки потенциометра поддерживается отклонение от идеального сопротивления в пределах ±1% и, таким образом, выбранное сопротивление воспроизводится с точностью не хуже 99%. Микросхема ISL22317 также содержит EEPROM для хранения заданного положения щетки потенциометра в течение всего срока службы ИС или до изменения настройки пользователем.
Расположение выводов и блок-схема
- 128 шагов регулировки;
- последовательный интерфейс I2C;
- выбор адреса в режиме ведомый (slave) при помощи управляющего вывода;
- опции полного сопротивления (маркировка W, U и T): 10, 50 и 100 кОм;
- стабильность работы во всем диапазоне рабочих температур;
- EEPROM для хранения положения щетки;
- диапазон напряжения питания: 2,7...5,5 В;
- диапазон рабочих температур: -40...+125°C;
- корпус: TDFN-10 размером 3x3 мм.
