Микросхема контроля питания IR3725 с цифровым интерфейсом
Документация
9 лет назад
Компания International Rectifier выпустила новую микросхему высокоточного контроля питания с цифровым интерфейсом I2C IR3725 для низковольтных DC/DC-конвертеров, используемых в процессорах и серверах с оптимизированными энергосберегающими параметрами работы.
Схема включения
Схема включения
IR3725 - высокоинтегрированная микросхема контроля выходного тока, напряжения и мощности для 12 В источников питания. В отличие от альтернативных решений, которые используют дорогие АЦП для измерения мощности системы, новая микросхема использует запатентованную технологию TruePower, которая передает по цифровому выходному интерфейсу среднюю мощность за определенный интервал времени. Данная информация используется системным контроллером для оптимизации энергопотребления всей системы. Сигналы по току и напряжению усиливаются, оцифровываются и усредняются за промежуток времени, запрограммированный пользователем.
Используя микросхемуIR3725, точность измерений напряжения которой составляет 1,5%, разработчики имеют возможность выбора между резистивным и дроссельным способом измерения тока со встроенной термокомпенсацией, что позволит достичь высокой эффективности работы при снижении числа внешних компонентов и уменьшении габаритных размеров печатной платы.
Наименование
Точность измерения тока
Диапазон входного напряжения
Точность измерения напряжения
Смещение по питанию
Диапазон рабочих температур
Тип корпуса
IR3725
1,0%
8...23,5 В
1,5%
+3,3 В ±5%
-10...150°C
DFN-12, 3х4 мм
Преимущества IR3725
- высокая точность измерений тока, напряжения и мощности (точность измерений мощности 1,5%, макс. ошибка измерения тока 1%);
- последовательный цифровой интерфейс, совместимый с SMBus и I2C;
- программируемый временной интервал выборки;
- гибкость измерения тока: внешний резистор или дроссель;
- применения в синхронных выпрямительных понижающих конвертерах и системах распределенного питания;
- бессвинцовый корпус 3х4 мм DFN-12.
Источник: Ремонт и сервис
