В конце 1995 года фирмы, занимающиеся цифровой записью и хранением различной информации на DVD дисках, объединились в консорциум, в который вошло около десяти ведущих мировых лидеров в области видеотехнологий и утвердили в качестве стандарта формат DVD.
Этот стандарт разработан при непосредственном участии голивудских киностудий. Он идеально удовлетворяет требованиям к домашнему видео.
Первоначальные требования к DVD-формату включали: более двух часов высококачественного MPEG 2-видео с многоканальным объёмным звуком, до восьми языков звукового сопровождения, субтитры на 32 языках, расширенное меню, цифровую и аналоговую защиту от копирования. В большинстве перечисленные требования для DVD-формата осталось и в настоящее время.
После бурного развития DVD-формата стал вопрос о защите диска от копирования новых фильмов, поэтому решением DVD-консорциума введено зональное кодирование.
Так весь мир условно был поделен на несколько зон:
• Канада, США;
• Япония, Европа, Южная Африка, Ближний Восток;
• Юго-Восточная Азия, Восточная Азия;
• Австралия и Океания, Новая Зеландия, Центральная Америка, Мексика, Южная Америка;
• Страны бывшего СССР, Индия, Африка, Монголия;
• Китай;
• Все зоны (ALL).
Причем, кодируются не только диски, но и проигрыватели, поэтому только при совпадении кодов проигрыватель может воспроизводить установленный в него диск.
Чтение DVD-информации можно производить и на ПК который снабжен DVD-приводом и набором необходимых программ.
Большинство известных программ, предназначенных для чтения DVD-информации, обеспечивают чтение любой зоны. А вот проблема с воспроизведением информации на DVD-проигрывателях складывается по-другому.
В настоящее время большинство торгующих организаций производят установку нулевой зоны DVD-проигрывателей непосредственно при предпродажной подготовке. Это в большей части связано с коммерческими требованиями рынка.
В большинстве случаев смена зонального кода производится с помощью штатного ПДУ. Для этого набирают необходимый код доступа в технологическое меню проигрывателя. Также есть и другие методы вхождения в технологическое меню с помощью сервисного ПДУ или сервисного диска.
Следует учесть, что большинство фирм-производителей DVD-проигрывателей предпринимают некоторые защитные режимы от перекодировки: это и отсутствие записи изменений в технологическом меню, ограничение количества вхождения в технологическое меню и т.д.
Также следует иметь ввиду, что некоторые фирмы-производители снимают с гарантийного обслуживания так называемые "расшитые" DVD-проигрыватели.
В таблице приведены примеры изменения зонирования в технологических меню некоторых типов DVD-проигрывателей.
Отметим, что для вхождения в технологическое меню DVD-диск должен отсутствовать в проигрывателе.
Марка DVD-проигрывателя | Последовательность операций |
THOMSON 211E, DTH212 | На ПДУ последовательно набирают цифры 321789456 |
THOMSON DPL909VD | На лицевой панели проигрывателя нажимают и удерживают в течение 5-6 с кнопку "SELEСT", на дисплее появится код зоны. Затем кнопками регулировки громкости выбирается нужный регион |
LG DKS 5000, LG DA 3500, MARANZ 3100 | После включения проигрывателя нажимают кнопку "PAUSE" на ПДУ, а затем - последовательно цифры 314159 |
LG DA 5630 | После включения проигрывателя нажимают кнопку "PAUSE" на ПДУ, а затем - последовательно цифры 1472 |
VESTEL DVD 5500 | После включения проигрывателя нажимают кнопку "DISPLAY" на ПДУ, а затем - последовательно цифры 1357 |
Автор: Николай Пчелинцев
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
