Шина, электроустановка - цветное буквенно-цифровое обозначение
Документация
10 лет назад
Цветовое обозначение шин
Согласно шестому изданию ПУЭ, в электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным их элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).
Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Цветовое обозначение шин приведено в табл. 1.
Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или для антикоррозийной защиты.
Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым только в местах присоединения шин; если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.
Таблица 1. Цветовое обозначение шин
Шина
Переменный трехфазный ток
Переменный однофазный ток
Постоян­ный ток
Фазы A
Желтый
Желтый (присоединенная к началу обмотки источника питания)
Фазы B
Зеленый
Красный (присоединенная к концу обмотки)
Фазы C
Красный
Нулевая рабочая N
Голубой
Нулевая рабочая N, используемая в качестве нулевой защитной
Желтый и зеленый (продольные полосы)
Положительна [+]
Красный
Отрицательная [-]
Синий
Нулевая рабочая M
Голубой
Резервная (как резерви­руемая основная шина)
Если же резервная шина может заменять любую из основных шин, то она обозначается попереч­ными полосами цвета основных шин
Шины однофазного тока, если они являются ответ­влением от шин трехфаз­ной системы
Обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока
Обозначение электропроводки (ПУЭ-7)
Согласно ПУЭ-7 (2002 г., Министерство энергетики РФ) электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам (табл. 2).
Таблица 2. Цветовое обозначение электропроводки по ПУЭ-7
Число цветов
Цвет
Наименование проводника
Одноцветный
Голубой
Нулевой рабочий или средний проводник электрической сети
Двухцветный
Зеленый-желтый
Защитный или нулевой защитный проводник
Двухцветный с голубыми метками
Зеленый-желтый по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже
Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник
Одноцветный вариант
Черный, коричневый, красный, фиолетовый, серый, розовый, белый, оранжевый, бирюзовый
Фазовый проводник
Цветовое обозначение цепей по их функциональному назначению (ГОСТ 12.2.007.0)
Цветовая идентификация проводников по функциональному назначению цепей согласно ГОСТ 12.2.007.0 приведена в табл. 3.
Таблица 3. Цветовое обозначение цепей по функциональному назначению (ГОСТ 12.2.007.0)
Цвет
Функциональное назначение цепей
Черный
Проводники силовых цепей
Красный
Проводники в цепях управления, измерения и сигнализации переменного тока
Синий
Проводники в цепях управления, измерения и сигнализации постоянного тока
Зеленый и желтый (комбинация)
Нулевые защитные проводники
Голубой
Проводники, соединенные с нулевым рабочим проводником и не предназначенные для заземления
Идентификация проводов (ГОСТ МЭК 60204-1-2002)
Согласно ГОСТ МЭК 60204-1-2002 "Электрооборудование машин и механизмов", если провода идентифицируют по цветовой маркировке, то допустимы следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой (включая светлоголубой), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый.
Примечание.Перечень цветов взят из МЭК 60757.
В целях безопасности цвета зеленый и желтый не должны использоваться, если их можно спутать с двухцветным сочетанием "зеленый-желтый".
Защитный провод должен быть легко распознаваем благодаря своей форме, расположению, маркировке или цвету. При обозначении цветом это должно быть двухцветное сочетание "зеленый-желтый". Его наносят по всей длине провода. Такое сочетание предназначено только для защитного провода.
На изолированных проводах двухцветное сочетание "зеленый-желтый" должно быть таким, чтобы на длине 15 мм один из цветов покрывал не менее 30%, но не более 70% поверхности провода, а другой цвет - оставшуюся часть.
Когда защитный провод легко различим благодаря своей форме, конструкции, расположению (например, провод с оплеткой) или когда изолированный провод труднодоступен, цветовое кодирование не обязательно по всей длине. Однако концы или доступные части должны четко маркироваться графическим символом 417-МЭК-5019 или двухцветным сочетанием "зеленый-желтый".
Когда цепь включает нулевой провод, обозначаемый цветом, последний должен быть светло-голубым (МЭК 60446, 3.1.2). Если возможно разночтение, то другие провода нельзя обозначать светло-голубым цветом.
При отсутствии нулевого провода светло-голубой провод может быть использован для других целей, но только не в качестве защитного провода.
При обозначении цветом нулевые неизолированные провода следует маркировать светло-голубой полосой шириной от 15 до 100 мм, цвет, который дублируют на каждой оболочке, оборудовании или в каждом доступном месте, или же окрашивают в светло-голубой цвет по всей длине.
Идентификация других проводов должна осуществляться с помощью цвета (или целиком, или одной, или несколькими полосами), цифр, букв, а также путем их сочетания. Цифры должны быть арабскими, буквы - латинскими (прописными или строчными).
Изолированные однополярные жесткие провода должны иметь следующее цветовое обозначение:
  • черный - силовые цепи переменного и постоянного тока;
  • красный - цепи управления переменного тока;
  • голубой - цепи управления постоянного тока;
  • оранжевый - цепи управления блокировкой с питанием от внешнего источника энергии.
Исключения из перечисленных правил допустимы:
  • для внутренних кабелей на независимых приборах, приобретаемых отдельно с полным комплектом кабелей;
  • когда изоляционный материал невозможно окрасить в нужные цвета;
  • когда используется многопроводный кабель, за исключением двухцветного сочетания "зеленый-желтый".
Маркировка цепей в разных странах
Проводники, принадлежащие разным фазам, маркируют отдельным цветом. Это делается для удобства обслуживания, монтажа и ремонта электротехнического оборудования. В разных странах маркировка цепей отличается (табл. 4).
Таблица 4. Цветовая маркировка цепей в зарубежных странах
Страна
Проводник
A
B
C
Нейтраль
Земля
США (120/208 В)
Черный
Красный
Голубой
Белый или серый
Зеленый
США (277/480 В)
Оранжевый
Коричневый
Желтый
Белый или серый
Зеленый
Канада
Красный
Черный
Голубой
Белый
Зеленый
Канада (изоли­рованные трех­фазные уста­новки)
Оранжевый
Коричневый
Желтый
Белый
Зеленый
Великобрита­ния (с апреля 2006 г.)
Красный (коричневый)
Желтый (ранее - белый) (черный)
Голубой (серый)
Черный (голубой)
Зелено­-желтый
Страна
Проводник
A
B
C
Нейтраль
Земля
Европа (с апреля 2004 г.)
Коричневый
Черный
Серый
Голубой
Зелено­-желтый
Европа (до апреля 2004 г., в зависимости от страны)
Коричневый или черный
Черный или коричневый
Голубой
Зелено­-желтый
Европа. Обозначение шин
Желтый
Зеленый
Красный
Австралия и Новая Зеландия
Красный
Желтый
Голубой
Черный
Зелено­желтый (на ста­рых уста­новках - зеленый)
Южная Африка
Красный
Желтый
Голубой
Черный
Малайзия
Красный
Желтый
Голубой
Черный
Индия
Красный
Желтый
Голубой
Черный
Зеленый
