Согласно ГОСТ 2.709-89 (СТ СЭВ 3754-82, СТ СЭВ 6308-88) обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах.
Обозначение зажимов
Для обозначения зажимов электрических элементов используют условный цвет, соответствующие графические или буквенно-цифровые символы (табл. 1).
Таблица 1. Обозначения зажимов электрических устройств
Присоединительный зажим электрического устройства | Обозначение | |
буквенно-цифровое | графическое | |
Для переменного тока: | ||
1-я фаза | U | |
2-я фаза | V | |
3-я фаза | W | |
нейтральный провод | N | |
Защитный провод | PE | По ГОСТ 2.721 |
Заземляющий провод | E | " |
Провод бесшумового заземления | TE | " |
Провод соединения с корпусом | MM | " |
Провод эквипотенциальный | CC | " |
Зажимы электрических устройств, предназначенные для прямого или непрямого соединения с питающими проводами трехфазной системы, предпочтительно обозначать буквами U, V, W, если необходимо соблюдение последовательности фаз.
Зажим, соединенный с корпусом, обозначают буквами ММ, зажим эквипотенциальный - СС. Этим обозначением пользуются только в том случае, когда соединения данного зажима с защитным проводом или землей не видно. Обозначения проводов специального вида приведены в табл. 2.
Таблица 2. Обозначения проводов специального вида
Наименование | Обозначение | |
Система питания переменного тока: | ||
фазный провод | L | |
1-я фаза | L1 | |
2-я фаза | L2 | |
3-я фаза | L3 | |
Система питания постоянного тока: | ||
положительный полюс | L+ | + |
отрицательный полюс | L- | - |
средний провод | M | |
Защитный провод с заземлением | PE | По ГОСТ 2.721 |
Защитный провод незаземленный | PU | |
Соединенный защитный и средний провод | PEN | |
Заземляющий провод | E | |
Провод бесшумового заземления | TE | |
Провод соединения с корпусом | MM | |
Пример буквенно-цифровых обозначений проводов и зажимов трехфазной системы приведен на рис. 1.
Рис. 1. Пример буквенно-цифрового обозначения
Обозначение участков цепей
Обозначение участков цепей служит для их опознавания, может отражать их функциональное назначение и создает связь между схемой и устройством.
При обозначении используют прописные буквы латинского алфавита и арабские цифры, выполненные одним размером шрифта.
Участки цепи, разделенные контактами аппаратов, обмотками машин, резисторами и другими элементами, должны иметь разное обозначение.
Соединения, проходящие через неразборные, разборные и разъемные контактные соединения, обозначают одинаково. Допускаются в обоснованных случаях разные обозначения.
Обозначение цепи переменного тока состоит из обозначения участков цепей фазы и последовательного номера:
• участки цепи 1-й фазы - L1, L11, L12, L13 и т. д.;
• 2-й фазы - L2, L21, L22, L23 и т. д.;
• 3-й фазы - L3, L31, L32, L33 и т. д.
Пример обозначения приведен на рис. 2. Допускается, если это не вызовет ошибочного подключения, обозначать фазы соответственно буквами А, В, С.
Рис. 2. Пример обозначения цепи переменного тока
Цепи постоянного тока обозначают нечетными числами на участках положительной полярности и четными числами на участках отрицательной полярности. Входные и выходные участки цепи обозначают с указанием полярности "L+" и "L-"; допускается применять только знаки "+" и "-" (рис. 3).
Рис. 3. Пример обозначения цепи постоянного тока
