Страж SMS 8x6 GPS-M - беспроводная gsm сигнализация, более усовершенствованная модификация предыдущей версии, имеет новые уникальные функции и возможности. Одна из самых миниатюрных охранных систем во всем мире, весит всего 95 грамм.
Большой плюс GSM сигнализации в том, что оно может работать абсолютно везде, даже там, где нет интернета. Ни одна из всевозможных систем безопасности не способна на это. Прекрасно подойдет для деревень, дачных участков, гаражей, расположенных за много десятков километров от ближайшего районного центра. Единственное, без чего система не сможет функционировать - это сигнал сотовой связи.
Усовершенствованный Страж SMS 8x6 GPS-M прост и легок в использовании. Задавать необходимые команды и получать сообщения тревоги можно с помощью сотового или домашнего телефона.
Главной особенностью этой сигнализации является использование микро потребляющего режима (МПР). В случае, если возникнут проблемы с электропитанием или его отсутствием, Страж может проработать от 300 часов до 14 месяцев. Это достигается за счет специальных настроек, по условиям которых, система будет "просыпаться" в определенное время, проверять работоспособность, если необходимо - отправлять тревожные сигналы, принимать команды и снова "засыпать".
Имеет 8 выходов, к которым можно подключить семь датчиков. Используя Страж SMS 8x6 GPS-M, можно применять любые датчики, вне зависимости от типа и производителя.
Можно подключить:
- Аналоговые (датчики утечки газа, движения, задымления и т.д.)
- Цифровые (датчик объема, акустический, геркон и т.д.)
За каждым из датчиков производится отдельный контроль, в не зависимости друг от друга.
Также снабжен 4-мя управляемыми выходами, с возможностью подключения различных устройств: телевизор, автоматические гаражные ворота и т.д. и управлять ими посредствам простейших тоновых команд. При тревожном сигнале, sms сигнализация дает возможность кратковременной прослушки охраняемого помещения, как правило, запись идет не больше 4-х минут.
Не стоит забывать о такой уникальной функции как интеллектуальный GPS-контроль. С ее помощью, можно определить точное местонахождение охраняемого объекта (автотранспорт, яхта и т.д.). При несанкционированном изменении координат, система начинает посылать тревожные СМС-сообщения с новыми координатами объекта. Узнать где именно автомобиль находиться в данный момент, можно с помощью онлайн карты или навигатора, для этого необходимо ввести данные, полученные в смс.
Эта gsm сигнализация для дома очень полезна и эффективна, при этом стоимость самого оборудования и последующей эксплуатации, значительно ниже современных IP-систем безопасности. В затраты на эксплуатацию входит списание денежных средств за произведенные вызовы и стоимость отправленных смс-сообщений.
Модель выполнена в черном пластиковом корпусе с 4-мя разными светодиодами на лицевой стороне. Именно по разноцветным светодиодам определяется режим работы и общее состояние устройства. На тыльной стороне находится контактная колодка, имеющая 8-мь входов и 6-ть выходов, позволяющих управлять внешними устройствами. Тут же располагается вход для подключения электропитания.
При режиме "Термокомфорт" возможно автоматическое внутреннее прогревание системы, что позволяет использовать беспроводную gsm сигнализацию даже при температуре в -30 градусов. Контроль температуры осуществляется посредствам командного запроса.
Полный перечень новых функции и возможностей:
- Возможность выполнения DTMF команд при тревожном или входящем звонке без отбоя
- Информирование о входе, вызвавшем тревогу, посредством звукового сигнала
- Автоматическое отключение сирены
- Возможность установки «повышенной бдительности» на вход
- Информационное СМС-сообщение, в случае неудачной постановки под охрану
- Поддерживает Navitel Navigator 3
- Более подробная и емкая информация, выдаваемая устройством и т.д.
С помощью удаленного контроля, Вы всегда сможете просмотреть состояние и работу системы.
Подзарядка производится зарядным устройством, входящим в комплект.
Сегодня, многие пытаются сделать GSM сигнализацию сами, в домашних условиях. Некоторым удается, некоторым нет. В любом случае, необходимо понимать, что gsm сигнализация своими руками не обеспечит максимально возможную защиту Вашего имущества, и уж тем более не поможет его вернуть. Так стоит ли жалеть деньги на безопасность для себя и своих близких?
