Блокиратор сотовых – залог надежной работы вашей компании - RadioRadar
Охранные устройства
14 лет назад
Независимо от того, являетесь вы руководителем крупной компании или же просто можете знать многое о коммерческих секретах вашей фирмы, вам бы не сильно захотелось, чтобы вас прослушивали, используя для этого ваш собственный телефон. Однако это не выдумки: мобильный телефон в определенном режиме может служить средством самой настоящей прослушки, причем вы об этом даже не догадаетесь.
Чтобы предотвратить такое беззаконие, производители выпустили блокиратор сотовых телефонов, который делает связь телефона с базовой станцией невозможной. Разные модели данного устройства могут быть разной мощности, с различным радиусом воздействия, иметь разные габариты и вес.
Кстати, блокиратор сотовой связи предназначен не только для залов заседаний, кабинетов руководителей или комнат для переговоров: их могут использовать в зданиях правоохранительных органов, в тюрьмах, больницах, в музеях, театрах и церквях, а также в вузах – в тех местах, где работа сотовой связи нежелательна, запрещена, мешает и раздражает присутствующих.
Чтобы личный мобильный телефон не стал работать против вас в качестве шпиона, производители предлагают компактный и незаметный блокиратор сотовых, который предотвращает прослушку. Он может быть выполнен в виде поясного чехла, внутри которого спрятан индикатор, либо настольной подставки для телефона – вариантов много. Этот индикатор помогает определить, когда ваш телефон пытаются использовать как подслушивающее устройство, а генератор шума производит помехи, эффективно подавляющие прослушку.
Для подавления работы мобильных устройств можно использовать портативный блокиратор сотовых: небольшого размера, но с достаточно хорошей мощностью, чтобы обеспечить блокировку сигнала в помещении радиусом около десяти метров. Кроме того, прибор гасит сигналы всех устройств, которые используют GSM, CDMA, NMT, TDMA и другие стандарты.
Широко используются и стационарные «глушители» связи. Это может быть небольшой закрытый блок без антенн, радиус действия которого варьируется от 5 до 15 метров. Его можно регулировать, чтобы подавлять связь в нужной зоне – это вполне рабочая схема блокиратор сотовых телефонов глушит сигналы наиболее распространенных стандартов: GSM, AMPS, DAMPS, CDMA.
Желание скрыть блокиратор сотовой связи от посторонних глаз реализовалось в оригинальные идеи: изготавливаются блокираторы в виде настольных часов, подставок под канцелярские принадлежности и т.д.
Почти все беспроводные передатчики может гасить блокиратор сотовых с радиусом действия до 40 м и наружными антеннами. Такое устройство работает в достаточно широком диапазоне частот и применяется в больших помещениях, а также учреждениях, где запрещено или нежелательно общаться по мобильному телефону.
Сегодня блокиратор – это не просто перестраховка, а разумная защита от незаконной прослушки, которая может стоить репутации компании и серьезных коммерческих тайн.
