Пожарная сигнализация – это система, которое стоит на страже безопасности хозяев квартиры или сотрудников офиса. Это значит, что относиться к ней нужно очень внимательно. Современные системы могут иметь разную конструкцию.
Сложность устройства пожарной сигнализации определяется несколькими факторами. В первую очередь это размеры и назначение помещения, в котором будет установлена система, функциональное наполнение оборудования.
Принцип работы системы пожарной сигнализации следующий. В том случае, если охраняемый объект имеет относительно небольшую площадь, он оснащается оборудованием, которым управляют приемно-контрольные приборы. Пожарные датчики имеют автономное, независящее от внешних факторов питание. Приемно-контрольные приборы выполняют и несколько дополнительных функций. Например, такие элементы принимают тревожный сигнал, идущий с датчика, и обрабатывают его; они доводят данную информацию до станции централизованного наблюдения. В дальнейшем прибор посылает внутренний тревожный сигнал, и прочие противопожарные системы срабатывают.
Пожарная сигнализация выполняется в совокупности с остальными электронными механизмами предупреждения и тушения возгорания и играет роль дежурного, который ждет сигнала. Все же не стоит ограничивать информацию о возгорании только таким признаком, как появление дыма. Показателей достаточно много.
Современные устройства спроектированы таким образом, что они могут следить за изменением температуры в комнате, появлением света в темном помещении (например, в ночное время на складе). Наибольшей популярностью пользуются комбинированные датчики пожарной безопасности, которые анализируют несколько факторов одновременно.
Приемно-контрольная аппаратура также может быть различной. Например, можно встретить центральные станции и контрольные панели разной информационной емкости. Практически все устройства пожарной безопасности, за исключением извещателей, подсоединяются к контрольной панели через внешние порты. В таком случае оборудование называют периферийным. К данной группе можно отнести модули входа/выхода сигнала, звуковые оповещатели, модули изоляции коротких замыканий, релейные элементы, собственно модуль пожарной безопасности и другие устройства. При помощи принтера сообщений все тревожные сигналы выдаются на бумаге. При необходимости сигнализации снабжаются световыми оповещателями.
