Самые распространенные поломки в ноутбуках
Мобильные устройства
13 лет назад
Все модели ноутбуков отличаются по качеству компонентов и эксплуатационному предназначению, поэтому нельзя придерживаться единого мнения, говоря о часто встречающихся поломках. Неисправности можно условно разделить на механические повреждения, выходы из строя узлов, имеющих подвижные части и прочие аппаратные поломки.
Механические поломки обычно возникают в результате приложения силы, то есть при падении, ударе или попадания жидкости на прибор, причем в этом случае ремонт ноутбуков asus или любых других брендов обходится недешево. Самые распространенные механические повреждения портов и разъемов, которые вызваны рывком или неосторожным движением. Поскольку все разъемы распаяны на материнской плате, то такое вырывание приведет к ее поломке, а ремонт в этом случае не всегда успешен.
Очень просто повредить дисплей ноутбука, поэтому при любых действиях нужно постараться исключить физическое воздействие не только на матрицу дисплея, но и на крышку. Матрица может повредиться при резком захлопывании крышки, а также в результате забытой ручки или карандаша. Иногда происходит выворачивание крышки в области шарниров. Эта проблема связана с неправильным закрыванием ноутбука, например за один угол.
Самая распространенная поломка ноутбуков связана с попаданием жидкости вовнутрь, что приводит к выходу из строя электроники. В этом случае необходимо извлечь аккумулятор и вытереть его насухо. Затем перевернуть ноутбук и в раскрытом состоянии вытереть сухой мягкой тряпкой. После этого прибор должен сушиться 24 часа, а после этого его необходимо отнести в сервисную компанию. Если ограничиться простой сушкой, то прибор будет работать недолго, поэтому лучше не рисковать, а показать его профессионалам.
Жесткий диск и оптический привод могут повреждаться в результате падения прибора или вибрации во время работы. Также эти элементы страдают от замораживания или перегрева. Лоток оптического привода очень хрупкий, поэтому легко обламывается при любой неосторожном движении. Линза оптического привода может быть испорчена, если до нее просто дотронуться пальцем. Кроме этого лотковой оптический привод снабжен узлом с тремя пружинными защелками. Если диск не будет зафиксирован в полной мере на защелках, то он может расколоться прямо внутри привода.
Постоянно подвергается давлению клавиатура ноутбука, поэтому чрезмерное нажатие может сократить срок эксплуатации. Кнопки могут начать залипать или перестать срабатывать от накопившейся грязи, поэтому клавиатуру необходимо регулярно чистить и протирать специальными средствами.
