Особенности и виды батарей для ноутбуков
Мобильные устройства
13 лет назад
Батарея для лэптопа является его незаменимым элементом. Так же, как и обычные батарейки, аккумулятор работает по принципу электрохимической реакции. Однако данное устройство обладает рядом характеристик, которые отличают его от классических батареек:
-способность многократно перезаряжаться;
-различные размеры и формы в зависимости от модели лэптопа (для ПК марки Acer подойдет исключительно фирменная батарея компании);
-наличие нескольких ячеек, из которых состоит каждый аккумулятор;
-наличие контролера, выполняющего функции управления.
В целом, батареи портативных компьютеров устроены намного сложнее, чем бытовые.
Решив ноутбук купить, покупатель должен знать, что для разных моделей устройств выпускают различные аккумуляторы. Они не универсальны.
Выделяют несколько типов аккумуляторов, которые используются в лэптопах. Наиболее распространены устройства на основе технологии LitiumIon (Li-Ion). Их особенность заключается в том, что они не имеют «эффекта памяти» и являются наиболее простыми в эксплуатации. Еще одно важное преимущество – высокая энергетическая плотность и достаточно низкий саморазряд, за счет чего лэптоп может работать продолжительное время без подзарядки. Недостатки данного типа батарей: большие затраты на разработку и зависимость от температуры воздуха окружающей среды.
Также встречаются аккумуляторные системы на основе технологии NickelMetalHydride (Ni-MH). У них практически нет «эффекта памяти», что позволяет производить зарядку не полностью разряженной батареи. Если же аккумулятор простаивает больше трех дней, то его рекомендуется перед зарядкой полностью разряжать.
Наиболее старым типом батарей для лэптопов считаются Ni-CD (NickelCadmium). Данные аккумуляторные системы можно найти лишь в самых древних ноутбуках. Их основной плюс – способность выдерживать высокие нагрузки. В связи с этим до сих пор их используют в электроинструментах. Главный недостаток – «эффект памяти».
Нельзя не сказать о батареях Li-Pol, которые, как считает компания Asus, вскоре полностью заменят технологию LitiumIon. Литий-полимерный аккумулятор имеет ряд преимуществ: у него низкая стоимость, увеличенная энергоемкость и экологическая безопасность. Недостатками называют снижение работоспособности при низких температурах воздуха и возможность возгорания при высоких.
Однако насколько бы хорошей аккумуляторная система не была, рано или поздно она может выйти из строя. Чтоб заменить ее, необходимо знать серию или же модель лэптопа. Кроме этого, на батарее имеется наклейка, которая содержит важную информацию о работе устройства. Параметры нового аккумулятора должны быть не хуже.
