Выявление недостатков замером сопротивления и визуальным осмотром кабеля - Radio
Измерительная техника
12 лет назад
Чтобы электросистема была безопасной, а энергосистема функционировала вполне исправно, необходимы регулярные электроизмерения. Специалистами электролаборатории проводятся проверки кабельной продукции до ввода в эксплуатацию. На производстве оборудования должны проводиться плановые испытания продукции.
Испытание сопротивления изоляции в Москве, а также практически в каждом крупном населенном пункте проводится специалистами электролабораторий, получивших соответствующую лицензию и допуск к выполнению подобных работ. Электромонтажники перед монтажом кабеля проводят замер сопротивления изоляции. После окончания работ вызываются специалисты, которые проводят комплекс необходимых измерений.
Такие факторы, как неисправность изоляции, возможность повреждения кабеля механическим способом, плохие погодные условия требуют неизбежного устранения. Чаще всего большинство неисправностей выявляется именно измерительная электролаборатория, проводящая регулярный замер сопротивления в электрических линиях. Таким способом можно выявить возможные недостатки.
Первым этапом замеров сопротивления изоляции является визуальный осмотр кабеля, проводов, проверка соединения в распределительных и распаечных коробках, осмотр присоединения жил к оборудованию. Те места, где кабеля и провода при помощи жил присоединены к аппаратам защиты, требуют пристального внимания. Здесь изоляция кабеля или провода не должна быть с расплавленными концами, причиной которых может стать нагрев кабеля из-за неисправности автоматического выключателя или завышенного номинала аппарата защиты.
Перед проведением комплекса измерений требуется отключение оборудования от кабелей, снятие ламп с осветительных приборов, включение выключателей освещения, полное отключение питания. Замер сопротивления изоляции выполняется по следующему распорядку: 1. Замер сопротивления между фазными проводниками (A – B; В – С; С – А); 2. Замер сопротивления между фазными проводниками и землёй (А – РЕ; В – РЕ; С – РЕ); 3. Замер сопротивления нейтральными проводниками и землёй (N – PE). При этом допустимым показателем является 0,5мОм и более. При несоответствии кабель подлежит демонтажу. Измерение всегда должно проводиться гибкими проводами с ограничительными кольцами перед щупами, а также изолирующими рукоятками на концах. Для этого используется прибор мегомметр от 1000 В и более. Приборы, не прошедшие испытание Государственной проверки ФГУ Ростест Госстандарта РФ, проводимое каждый год, могут подлежать измерению сопротивления изоляции.
Специалисты электролабораторий, обладая необходимым опытом и соответствующими знаниями, произведут замеры в соответствии с нормами и стандартами. В этом случае обеспечивается высокая степень гарантии безопасности эксплуатации электросистем.
