Бинокулярность зрения позволяет людям воспринимать мир трехмерным. Все вокруг мы видим в ширину (горизонтали), в высоту (вертикали) и в длину (именно это и придает «глубину» и объем пространству). Но для получения объемного изображения исследуемого объекта под микроскопическим оборудованием обычной бинокулярной модели недостаточно: она дает только двухмерное изображение в плоском поле. Для таких задач используют стереомикроскопы. Они-то и позволяют наблюдателю увидеть изучаемый объект в трех плоскостях.
Данный эффект формируется из нескольких факторов. В подобных микроскопах, во-первых, использует два независимых, на каждый глаз, направления оптических лучей, расположенных под определенным углом. Каждый глаз, таким образом, видит свой участок объекта, и, объединившись, изображения приобретают стереоскопический объем. Во-вторых, получаемая картинка должна быть расположена прямо — это обеспечивается наличием линзовой или призменной оборачивающей системы в оптической схеме микроскопа. Во-вторых, стереоскопический параллакс (угол, под которым смотрят на объект двумя глазами) достигается путем раздвижки окуляров на необходимое межглазное расстояние исследователя.
Стандартные стереоскопические микроскопы увеличивают наблюдаемый объект до 100Х. Однако лабораторное оборудование «Альтами» выгодно отличается в этом отношении. Серия СМ данных приборов – это серия самых совершенных на данный момент стереоскопических микроскопов, поставляемых компанией. Дополнительная комплектация позволяет достигать 270 крат увеличения в моделях Альтами СМ0745 и СМ0745-Т (Т – тринокулярная насадка), увеличения до 390Х в Альтами СМ1065 и СМ1065-Т и увеличения до 420Х в Альтами СМ0870 и СМ0870-Т.
Рассмотрим, например, бинокулярный стереоскопический микроскоп Альтами СМ0745 (и тринокулярный Альтами СМ0745). Их рабочее расстояние в базовой комплектации составляет 118 мм. Это почти на 20 мм больше, чем рабочее расстояние моделей Альтами ПС0745 (и ПС0745-Т) при тех же увеличениях . Кроме того, к указанным стереоскопическим моделям СМ0745 можно добавить окуляры 30Х и линзу 0.37Х, что увеличит видимое поле зрения до 34.7-5.4 мм.
Модульная конструкция стереомикроскопов Альтами СМ – еще один плюс данной линейки. Это позволяет наблюдающему подобрать идеальную конфигурацию для решения поставленных задач. Столы, дополнительная оптика, необходимые осветители, еще ряд комплектующих – все это предоставляется на выбор. Например, для работы в ювелирной отрасли, приборы укомплектованы темнопольными конденсорами. Можно также добавить в комплектацию тринокулярную насадку, что позволит подсоединить к стереоскопической модели цифровой фотоаппарат или окулярную камеру. В этом случае можно получать цифровые фото объектов и сохранять их на компьютере.
