Климатические камеры и вибростенды - RadioRadar
Измерительная техника
14 лет назад
Для испытаний изделий, производимых предприятием, на различные внешние воздействия: температурные, вибрационные, механические используется специализированное испытательное оборудование. Наиболее распространёнными типами испытаний являются климатические и виброиспытания.
Оборудование, предназначенное для испытаний на климатику, называется климатическими камерами. Климатические камеры могут обеспечивать разный набор функций, и, исходя из этого, подразделяются на камеры тепла-холода (иначе температурные камеры) и тепла-холода-влажности (собственно, климатические камеры). Размер климатической камеры выбирается исходя из размера испытуемого изделия, а если номенклатура испытываемых образцов велика, имеет смысл задуматься о приобретении климатической камеры большего размера – с запасом.
Испытательные климатические и температурные камеры обычно имеют нижний диапазон температур от -70 °С (с каскадной системой охлаждения) или от -40 °С (с одноступенчатой), и верхний – до +180…200 °С. Ещё один тип испытательных камер используется для испытаний на воздействие термическим ударом. Это – так называемые термошоковые климатические камеры. Термошоковые испытания особенно актуальны, когда в изделии присутствуют материалы с различными коэффициентами температурного расширения. Они позволяют выявить возможное возникновение неисправностей при резком перепаде температур.
Другим не менее распространённым типом испытаний являются виброиспытания. Наибольшее распространение имеют электродинамические вибростенды. Электродинамическая система вибрационных испытаний состоит из вибростенда (иначе виброгенератора или вибратора), усилителя и системы управления вибростендом. «Сердцем» виброиспытательной системы является вибростенд, его параметры будут определять возможности всей системы, поэтому правильному выбору необходимой модели из всего многообразия вибростендов нужно уделить особое внимание.
Основными параметрами является номинальная максимальная сила (её диапазон варьируется от единиц ньютонов до сотен килоньютонов), диапазон частот, максимальные амплитуда, скорость и ускорение. В случаях, когда стандартный размер столика вибростенда недостаточен для размещения испытываемого изделия, используют специальные расширительные головки. Для вибрационных испытаний в горизонтальной плоскости применяются так называемые столы скольжения, которые используются совместно с вибростендами. В некоторых случаях при решении конкретных задач применяют другой тип вибростендов – электромеханические.
