Припрятать сабуфер - RadioRadar
Бытовая техника
15 лет назад
Припрятать сабуфер
При покупке домашнего кинотеатра самым главным становится вопрос о правильной его расстановке и расстановке акустической системы. Именно в правильности расстановки акустической системы зависит качество доносимого звука. Установка домашнего кинотеатра производится в комнате с правильными по своим размерам стенами. Есть разные домашние кинотеатры и акустические системы к ним. Я вам расскажу на примере акустической системы пять один. Как нам уже известно, акустическая система от домашнего кинотеатра состоит из пяти колонок, которые выдают высокие частоты звука, их, называют «саттелитами». Шестой колонкой является одна колонка в виде коробки, которая выдает низкие частоты, или как мы привыкли называть их «басы».
Такая колонка называется сабвуфер. Грамотное раставление их в комнате принесет очень качественный звук, поможет окунуться в мир объемного звучания. Если колонки крепежные на стены, их стоит разместить следующим образом. Четыре «саттелита» следует прикрепить по углам стен, на высоте примерно две трети от пола. Не нужно крепить в самом верху или низу. Сабвуфер следует разместить прямо под домашним кинотеатром. Это может быть обыкновенная тумбочка. Также сабвуфер можно спрятать и за тумбочку. Свойство его таково, что выдавая басы, человек не может определить, откуда поступает низкочастотный звук и ему кажется, что звук доходит из ближайших колонок. Поэтому сам сабвуфер можно и припрятать, только не закрывать его от пространства. Звук от него должен выходить напрямую в комнату без преград.
Последний «саттелит» можно поставить наверх кинотеатра, или прикрепить прямо посередине стены, над домашним кинотеатром. Все провода, которые отходят от «саттелитов» самым красивым способом можно спрятать под плинтусами стен. Если у вас акустическая система состоит из саттелитов которые очень высокие и имеют форму «столба», их просто лучше поставить по углам. Установка спутникового телевидения отличается от кинотеатра лишь установкой тарелки, на наружную стену дома. В остальном принцип размещения остается тот же. Четыре колонки по углам, а сабвуфер с пятой по центру. Вот и весь принцип размещения акустической системы на домашнем кинотеатре или спутниковом телевидении.
