Освещение бытовых холодильников - RadioRadar
Бытовая техника
15 лет назад
Освещение в бытовом холодильнике включается автоматически при открывании двери, что значительно облегчает процесс поиска нужного продукта. Качество освещения внутреннего пространства зависит от типа лампы и мощности, а также от месторасположения и конструкции светильника. Всё это значительно влияет на восприятие внутреннего интерьера бытового холодильника.
Осветительные приборы (например, модель Liebherr GIU 1313) могут находиться на боковой, верхней и задней стенках внутренней камеры. Помимо этого, они могут быть расположены на козырьке столешницы на передней части холодильника вверху. Осветительные устройства довольно часто совмещены в одном блоке управления вместе с регулятором температуры и выключателем.
Максимальное качество освещения обеспечивают светильники вертикального типа, находящиеся на боковых сторонах камеры. Хорошо освещают продукты осветительные приборы, размещённые на среднем уровне боковой стенки. Если осветительный прибор расположен вверху, то меньше света попадает на нижнюю полку. Трудно достичь приемлемого освещения всех зон в камере, если осветительный прибор находится на козырьке столешницы, над дверью бытового холодильника.
На качество освещения влияет мощность и тип лампы. В бытовых холодильниках используются лампы накаливания, а также люминесцентные, светодиодные и галогенные лампы. Для индикации режимов работы холодильника, как, например, в Liebherr ICUS 2913, применяются светодиодные лампы. Кроме того, они используются и для освещения в бытовых холодильниках высокого уровня комфортности. Постепенно они заменяют привычные лампы накаливания, превосходя их по параметрам яркости, длительности эксплуатации и экономичности.
Для ламп накаливания и галогенных ламп характерен теплый свет, люминесцентные излучают холодный белый свет. Светодиодные лампы могут его излучать в любом цветовом диапазоне. Лампы накаливания сильнее нагреваются по сравнению с люминесцентными, поэтому гораздо быстрее перегорают при включении.
Светодиодные лампы могут прослужить до ста тысяч часов, что составляет одиннадцать лет непрерывной работы холодильника. В больших бытовых холодильниках, например холодильник Liebherr KT 14300, устанавливают две лампы мощностью по 15 Вт или одну мощностью до 40 Вт. Лампы в массовых моделях бытовых холодильников имеют цоколь "миньон" или Е-14.
